Автор Тема: Красивая акустика  (Прочитано 733453 раз)
Re: Красивая акустика
« Ответ #180 : 15 Марта 2015, 09:03:32 »
С одной стороны, ветка эта бесполезная. А с другой... Иногда ведь очень полезно посмотреть на разные брендовые решения, в плане приобретения опыта по дизайну и конструктивным решениям некоторых АС.
Вот ведь, очень интересное решение для малогабаритной акустики:
Ставим на низ 10ГД-34, а с 500Гц цепляем к нему вот такой визатончик: http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/visaton_frs_58.pdf
Лаконично ведь выйдет. Свести первым порядком...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 09:10:45 от U.L.F. »
« Ответ #181 : 15 Марта 2015, 09:29:32 »
Я бы очень хотел видеть топик об акустических системах, которые местным жителям довелось слушать достаточно долго, чтобы составить о них какое-то мнение. При этом желательно описывать звук по-честному, не стесняясь критических замечаний, но объективно.
Обязательно указывать, в каких условиях акустика работала.
Оффлайн BoVY
  • Борис, СПб
« Ответ #182 : 15 Марта 2015, 09:42:14 »
Только задержку на Визатончик надо будет дать в 0,3 мсек. А где её взять?
Кстати, эта конструкция - в чистом виде реализация патента Оскара Хейла "Трансформатор воздушного потока" (Air Motion Transformer, АМТ). Только он обычно применяется на ВЧ (излучатели Хейла), на СЧ/НЧ увидеть такое решение - редчайшая удача.
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_Motion_Transformer
http://www.tnt-audio.com/casse/ess_amt_e.html
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48250&p=2009823&viewfull=1#post2009823
« Ответ #183 : 15 Марта 2015, 10:22:25 »
не согласен....если просто шлёпать глазами, то да...не нужна.....если стараешься найти конструктивное решение для своих собираемых скворечников...то иногда подглядев....дизайн или иной конструктив, додумывая получаешь ответ на задумку ....
« Ответ #184 : 15 Марта 2015, 11:05:54 »
.....да вот крутил, вертел мысль по МТМ скворечникам....
лупоглазил по картикам...додумал....пошёл в ИКЕю...
купил пробные чашки....
....соединяем..14литров шариков получаем.....надо ехать докупать, а то исчезнут из продажи...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 11:15:02 от das »
« Ответ #185 : 16 Марта 2015, 07:10:55 »
Victor SX-1000
.....ляпота!......от 200т до 300000 Р, на наших просторах...
Акустика от "pabli"
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 10:34:07 от das »
« Ответ #186 : 17 Марта 2015, 18:06:18 »
Triangle Magellan Concerto
Оффлайн jank5
« Ответ #187 : 21 Марта 2015, 03:35:28 »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #188 : 21 Марта 2015, 11:51:09 »
Этих в раздел АБСОЛЮТНО красивая акустика! АДНАЗНАЧНА!
« Ответ #189 : 21 Марта 2015, 13:08:29 »
Тот случай, когда размер АС решает  :laugh:, но все же остается делом вкуса.
О качестве АС можно судить только субъективно  :D
« Ответ #190 : 27 Марта 2015, 11:20:43 »
Ayon Audio FireFox
Acapella Cellini
http://www.acapella.de/en/hornspeakers/cellini.php
http://www.kaiser-acoustics.com/en/speakers/classic/classic.html
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 07:45:03 от das »
« Ответ #191 : 28 Марта 2015, 12:19:47 »
...."самопальные" конструкции.... :v:
Electro-Voice SENTRY 500SFV
http://audio-heritage.jp/ELECTROVOICE/speaker/sentry500sfv.html
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 17:42:25 от das »
« Ответ #192 : 08 Апреля 2015, 08:30:46 »
.....может кто подскажет, что за ВЧхи стоят в двухполосных ?
По виду на фотках на НЧ сунули Сиськи...
http://manuals.audiomania.ru/data/seas_h1208_l22rn4xp_1_1013028.pdf
http://manuals.audiomania.ru/data/seas_h1252_1_1013038.pdf
...или я ошибаюсь ???
.....на ВЧ с керамическим покрытием....может Визатон..
http://www.audiomania.ru/tweeter/visaton/visaton_ke_25_sc-8.html
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 09:02:40 от das »
Оффлайн eMedia4U
  • Aлександр
« Ответ #193 : 10 Апреля 2015, 13:35:08 »
Надо быть проще и люди к тебе потянутся...
« Ответ #194 : 16 Апреля 2015, 21:31:25 »
« Ответ #195 : 17 Апреля 2015, 16:24:58 »
Динамик короткоходный ширик и ящик литров 150 (сужу по батарее на заднем плане). Ему эта дыра(как ее не назови)
по барабану
Ошибаетесь. Не раз сталкивался, когда параметры подобных динамиков запросто выдавали например длину фазоинверторного порта  20-25мм при вполне вменяемой настройке герц на 45-55... Там самый настоящий фазик у него... Правда никто не знает на какую частоту настроенный. Автор тоже не знает.
 А колонки красивые...
« Ответ #196 : 19 Апреля 2015, 10:34:08 »
http://slonovsound.ru/systems/100-series/series-100-charact
PMC MB 2 SE
Цена 1 295 713 руб.
https://www.drive2.ru/b/288230376151752605/
На базе широкополосного динамика (full range) ЛОМО 4A-32 У4 в конструкции с панелью акустического сопротивления. Динамики 1984 года с очень близкими  серийными номерами, пропитаны составом на основе хитина, удален пылезащитный колпачек.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=22769
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 21:58:19 от das »
« Ответ #197 : 19 Апреля 2015, 22:23:30 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E8%F2%E8%ED Это-же сколько пауков надо убить ради одного динамика!  ;D
« Ответ #199 : 19 Апреля 2015, 22:28:32 »
Зачем пауков, когда есть крабы и раки. Хитин добывают из их клешней и несъедобных панцирей.
Потом из этих отходов фирма Эвалар делает БАД под названием Хитозан. Хитин из этого продукта растворяют в уксусе, дают уксусу испариться и полученной жижей мажут динамики.
« Ответ #200 : 19 Апреля 2015, 22:35:24 »
http://ldsound.ru/acoustic-preference-gracioso-1-0/
 2-х полосная акустическая система с фазоинвертором
Диапазон частот: 50 – 20000 Гц
Сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 88 дБ/Вт/м
Номинальная мощность: 150 Вт
Частота раздела кроссовера 3200 Гц
Номинальная мощность: 55 Вт
Максимальная мощность: 70 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя: 20 – 120 Вт
Используемые динамики:
НЧ/СЧ: 160 мм (Morel)
ВЧ: 28 мм (Morel)
Частота раздела фильтра: 2200 Гц (12 дБ/окт)
Габаритные размеры (ВхШхГ): 690х260х365 мм
.....Батевские колоночки.. ;)
« Ответ #201 : 20 Апреля 2015, 08:28:03 »
копия акустики фирмы SUPRAVOX.
Напольная двухполосная с частотой раздела 250ГЦ
В нч секции установлен SUPRAVOX 285 GMF  12"
ВЧ - два 2"экзотических драйвера
Импеданс 8ОМ 35ГЦ - 25КГЦ Чувствительность 98ДБ
Ш В Г 60см 150см 60см  вес 60кг одна шт.
« Ответ #202 : 20 Апреля 2015, 08:49:43 »
да если бы я знал.. :facepalm: Суправоксы слышал один раз в салоне...ляпота...
 Shindo Altec 604e
Hitachi HS-1400W
http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=hug&m=143278
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 08:58:07 от das »
« Ответ #203 : 20 Апреля 2015, 09:49:03 »
« Ответ #204 : 20 Апреля 2015, 10:26:51 »
Hitachi HS-1400W
Лет 15 назад соорудил аналог:
Вот сижу и думаю, а не Хитачи ли эта мне привиделась при создании этих колонок? Или делал её на волне увлечения бандпассами? У меня шестой порядок, у Хитачи четвёртый.
« Ответ #205 : 20 Апреля 2015, 10:54:11 »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #206 : 20 Апреля 2015, 11:11:09 »
Похоже на работу папы Карло
« Ответ #207 : 20 Апреля 2015, 11:13:47 »
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 12:29:34 от das »
« Ответ #208 : 20 Апреля 2015, 12:53:32 »
Так наверно выглядели колонки капитана Немо  ???  :v:
« Ответ #209 : 20 Апреля 2015, 13:17:56 »
Hitachi HS-1400W интересная конструкция, саб БП4 в одном корпусе с мидом и СЧ+ВЧ. Я к такой акустике пришел только сейчас,вернее меня на неё натолкнули на ВЕГЕ. Только у меня саб один миды отдельно и СЧ_ВЧ(в рупоре). Вот это я думаю звучит не по "децки".
137 Ответов
96964 Просмотров
от dimonos
10427 Просмотров
57 Ответов
39701 Просмотров
от Саня (orial)
7648 Просмотров
6065 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2020, 13:36:46
