Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: MetalHeart от 03 Июня 2017, 20:37:56
Собственно начал открывать для себя тему акустических измерений в аудио.
Приобрел измерительный микрофон Dayton EMM-6, пишу через карту EMU-0404. Плюс этого микрофона в том, что производитель к каждому микрофону прикладывает результаты измерений - т.е. он калиброван.
Начал со своей акустики, комнаты.. Интересно, нужно много анализировать.
По случаю отвлекся от аудио и решил "поизмерять" реальный инструмент - классическую гитару. Дело в том, что пришла пора менять струны и я решил сравнить результаты измерений до и после.. Старые струны были хоть и не сильно убитые (люблю играть, пока гитара еще хоть как-то звучит), но разницу в звук струн стал уже заметно тусклым, не звонким и невыразительным. Вот и сравним.
Для чистоты эксперимента я все измерения производил в одинаковых условиях. Делал три измерения:
1. до замены;
2. сразу после замены и отстройки;
3. 2 недели после замены.
Сравнивать тут лучше именно первое и последнее измерение (гитаристы поймут).
Записал все струны - открытую, в серрдине грифа (5 лад) и в середине струны (12 лад).
Для анализа сначала я взял любимый всеми Spectra Lab.
Привожу примеры только для открытой 4 струны (основной тон - Ре, 294 Гц).
Синяя линия - старая струна, красная - новая (изображения идут по порядку).
Изображения:
(Все изображения можно скачать одним архивом, в конце моего поста)
013-015 - в полном диапазоне частот 10-20000Гц
016-018 - в диапазоне 1000-12000Гц (выше идут уже одни шумы).
Вы видите разницу?
И я нет...
Назревает вопрос, насколько вообще измерения способны сказать что-либо конкретное о качестве аудиотракта? Да, можно ГРУБО оценить и подправить косяки в АЧХ.
Но на старых струнах (система звучит тускло, невыразительно), на новых струнах (ярко, свежо) - разница в графиках практически не улавливается...
Идем далее.
Взял другую программу для анализа - iZotope - в нем есть удобный спектроанализатор. Суть та же, но представление графика несколько другое
Изображения
19-старые струны
20-новые струны
Вот тут уже становится немного наглядней (хотя и не так очевидно, если не знать что именно сравниваешь) в чем же разница.
Смотрим в начало диаграммы 3 щипок (временные метки - 1:16 для старых и 1:13 для новых), а именно на послезвучия после последнего, 3го щипка.
Тут видно, что новая струна имеет больше гармоник в диапазоне 1,5-10 кГц и затухают они дольше.
Если сильно присмотреться на предыдущие графики в спектралаб (1-12кГц), то это видно, но не так очевидно.
И это-то в примере, когда мы знаем что сравниваем!
Так как же в случае с измерениями систем?! Когда вообще не знаешь в чем может быть разница и когда есть два случая в прямом сравнении.
Я уже не говорю о "магазинных" АЧХ, когда и диапазон большой и сглаживание и нет прямого сравнения.
Обсудим? :) Может мне просто не хватает опыта...
Для удобства сравнения все картинки доступны для скачивания в архиве:
(после скачивание изменить расширение файла на .rar)
Здравствуйте,
Думаю тут проблема в динамическом диапазоне микрофона. Калибровка ничего не меняет, только неравномерность АЧХ. Ну и "безэховая" камера,точнее нужна полная тишина. Наш "ух" имеет возможность мозгом отсекать постороннюю информацию, а микрофон ловит все. Наверное это только часть проблем, но думается основная.
Студийные микрофоны это совсем другая песня. Но измерять с их помощью - нонсенс.
MetalHeart, Денис, интересный опыт :v:
Но вот как его перенести от "звукоизвлекающих" к "звукопередающим" устройствам - вопрос интересный ??? Видится два подхода.
- Сформировать некий сложный испытательный сигнал (а не один - два синусоидальных при традиционном методе), и исследовать корреляцию между входным и выходным сигналом для разных усилительных\электроакустических устройств. Имея базовый эталонный отклик системы, выбранной по субъективным критериям.
- Упростить\формализовать субъективную оценку, использовав в качестве тестовых сигналы, лишенные эмоционального воздействия. Щипок струны, удар в гонг и т.п.
Сложность заключается только в отсутствии документации в широком обозрении. Всё давно уже изучено и исследовано. Как настраивают рояли? там на слух очень уж не кошерно. Есть даже киношка в "инете".
Все измерения в аудио неизбежно наталкиваются на отсутствие сопряжения между объективным и субъективным и невозможность формализовать субъективное.
Владимир,
Мне такие сложности в изъяснениях не понятны стали. :wall:
Стар наверное :cr:
Это умными словами про то, что Денис в первом посте написал. Данные с приборов не всегда совпадают с тем, что слышат люди. Причину этого Андрей указал верно. Неправильные методики измерений. В реальном звуке совсем не один и не два синусоидальных сигнала, если его вообще можно разложить на синусы. Уровни от разных источников(инструментов, к примеру) разные. Как они будут между собой взаимодействовать в усилителе и динамической головке, точно никто не скажет.
Станислав, Стас, ты правильно уловил мою мысль :yes: Можно использовать в качестве тестового сигнала сэмплы типа нестационарных случайных сигналов, и обрабатывать результаты методом матстатистики, а не традиционным анализом Фурье. Получая в итоге характеристику тракта в виде отклонения от исходного сигнала и сравнивая таковую с характеристикой эталонного тракта на некоторой выборке измерений.
Господа,
в "мессаге" написано про измерения звуков струны старой и новой. Микрофон не услышал различия. Почему? Вот про это я и пишу. Акустика - не измерения в электрическом тракте,методика измерений совсем близко не лежат. Хоть ты 2 тоновым сигналом,хоть трех тоновым. Да чем угодно.
Михаил, не микрофон не уловил отличий, а результат обработки измерений не позволяет таковые с уверенностью выявить. Из чего и возникают мысли поменять что-то в "консерватории" (методике анализа), поскольку "суслик там есть" (легко определяемые слуховым аппаратом различия) :yes:
Согласен с Андреем, микрофон слышит гораздо лучше нас.
Ему глаза не мешают и головной ум не жмёт :laugh:
Сигнал, испорченный третьей гармоникой, визуально красивей (симметричней) более благозвучного, но визуально корявого сигнала со второй гармоникой :D
[attachment=1]
Попыток найти методу для корреляции слышимого и измеряемого было не счесть, а воз и ныне там.
Чего-то ищущим истину не хватает, возможно теории эфира или еще чего заковыристого.
Помню А.П. Сырицо "Измерения нелинейных искажений на шумовом сигнале" Радио 1999 №4.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199904/p29_30.html
НОВАЯ МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ЗВУКОВОЙ
ЧАСТОТЫ, ОСНОВАННАЯ НА ПСИХОАКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ЛУЧШЕ
КОРРЕЛИРУЮЩАЯ С КАЧЕСТВОМ ЗВУКА. Даниэль Х. Чивер
http://www.next-tube.com/articles/Cheever/cheever_rus.pdf
Тут есть несколько букв по теме - http://peratronika.ucoz.ru/forum/25-38-1
Это снято с микрофона или электрического тракта?
Это теория. Я не видел приборов, превращающих кривусоиду в "синусоидальный ряд" Фурье. Наверное, компьютер может...
Немного из личной практики. Месяц назад сводил 2 полоску. Специальный капсюль с хорошим предом + калибровка. Удалось только свести уровни и то приблизительно. Малейший сдвиг микрофона от оси и АЧХ принимала любую форму. А тут Вы обертоны ловить собрались примитивным микрофоном.
Сам имею музобразование по классу классической гитары и раньше ходил постоянно на концерты заезжих гитаристов. Микрофон там очень и очень хорош и не один , и то услышать все нюансы игры не возможно.
Как то так.
19-старые струны
20-новые струны
Устала струна. 4 витая. Грязь попала.
В четвертом цилиндре палец стучит (фильм "Трактористы") :laugh:
Отличная тема поднялась. Я последние несколько лет так "тюню" тембр гитары.
Ставлю нейлон сильного натяжения, Ханнабах. Но 3 струну - карбон. Карбон даёт больше гармоник, и 3 струна по тембру становится ближе к 4.
4 ставлю самую тупую, лишь бы строила +-3 цента. Запас раменских струн ещё есть) Получается ровнее по тембру, скрадывается скачёк между гладкими струнами и в оплётке. Ногти наращиваю гелем, как п...с, а што делать, всё ради звука.
Гриш, ради звука можно. Открою тебе страшную тайну, я даже Фредди Меркури прощал :laugh:
Денис, сними, пожалуйста, спектр одной и той же ноты, при разных положении правой руки - на грифе, ближе к подставке, у подставки.
При щипке с опорой и без. Чисто ногтем, и с мякоти на ноготь.
Остальные 5 струн демпфируй, и наоборот, оставь свободными. Тоже будут отличия.
В гитарном звуке люблю "тёплый жир", т.е. как можно больше основного тона, и как можно меньше гармоник, любых. Но не в ущерб ровности тембра.
Гитарные мастера часто классифицируют звук инструмента, приписывая ему доминирующую гласную. Люблю "О", "А", чуть хуже- "У", ещё хуже "И", хуже всего "Е","Ё","Ю", "Я".
На Денисовых картинках вполне явно просматривается разница в излучении 2- х струн. Как на спектре, так и на сонограмме. Что интересно вас не устраивает?
Только есть подозрение, что это разница не от струн.
А как иначе, надо понимать что должно получиться на выходе, хотя бы предположительно понимать чего ждать.
В идеале надо придумать методику, при которой явно видно и не может быть разночтений, пока же каждый сражается как может...
Зы. Как пример: можно пробовать мерить искажения измеряя милливотметром переменного тока выходное напряжение усилителя....теоретически...
А можно посмотреть спектр...при наличии прибора.
Второй случай информативнее без вариантов.
Никакого отношения к проведенному тесту это замечание не имеет и иметь не может, не надо мешать все в кучу.
Здравствуйте,
Вроде бы у этого мика 120дб диапазон. Этого мало?
Видится два подхода
Андрей, не надо ничего изобретать, все уже придумано и реализовано. В той же спектре генератор выдает все это и еще больше.
Если этого мало ген. можно пустить с другого компа через фильтры.
Только это не универсальная методика.
Это касается только любительских измерений, солидные организации натаскивают субъективистов как раз по объективным результатам.
Именно. Но сам он тупой и мало понимает что делает. :laugh:
Дмитрий, не предоставите ли примеры этих организаций? А то сдается мне, вы сейчас матеро лукавите. Ибо даже методик нет на эти сопряжения.
Как частный случай, Harman/Kardon готовит своих слухачей экспертов на основе физических измерений и такой науки как психоакустика. Можно даже сказать, что часть глав в психоакустику написана ими.
Как сейчас обстоят дела не знаю, у меня где то была статься в которой очень подробно все расписано.
Без физ. измерений и стыковки их с человеческим слухом, тех выводов сделать невозможно.
По крайней мере утверждать, что в полной ж. С этим делом я бы не стал.
У любителей, которые часто занимаются измерениями эта связь приходит с опытом. Кто знает, тот подтвердит.
Здравствуйте,
Переход в междусобойчик состоялся.
120 дб это много для микрофона. Но как говорил Станиславский - НЕ ВЕРЮ!! :laugh:
Прошу в студию параметры чувствительности и его направленность. А заодно что за пред и его параметры. Тут мучаешься за 100 дб , а уж 120 почти сказка.
Specifications: • Capsule type: Precision 6 mm electret condenser • Polar Response: True Omnidirectional • Frequency response: 18-20,000 Hz (Calibrated) • Impedance: 200 ohms • Sensitivity at 1 kHz into 1K ohm: 10 mV/Pa (-40dBV, re. 0dB = 1V/Pa) • Maximum SPL for 1% THD @ 1000 Hz: 127 dB • S/N ratio: 70 dB (A-weighted, varies depending on host device) • Connector: Gold-plated 3.5 mm TRRS
Сам пью, сам гуляю.
А зачем так много? Я так понимаю Вас нижняя граница интересует, так вот зачем, что такого услышит ухо в условиях постоя
нного шума?
Я, конечно ляпнул по памяти 120 дб, только по мне для мика важнее ограничение сверху.
То, что все "украдено до нас" - известная истина :yes:
Только результаты, в данном случае, не однозначные :d_know:.
Вообще, эта дискуссия, полезна хотя бы тем, что в очередной раз поднята тема "голого короля" :D Т.е. ущербности гармонических методов оценки звуковоспроизводящих устройств.
Я уже и спектры со своих творений снимаю только для демонстрации таковых адептам секты "измерителей", поскольку их корреляция с реальной субъективной оценкой качества весьма эфемерна :d_know:
Далее - все ИМХО, и ИМХОМ погоняет ;D Никак не претендую ни на новизну, ни, даже на реализуемость, просто "поток сознания" :D.
Как отдаленный аналог можно попытаться реализовать нечто подобное системам ROOM EQ настройки параметров ресиверов типа AUDISSEY и пр. Точнее - только "аналитическую" часть и на другом алгоритме.
"При наличия отсутствия" (с) адекватной математической модели системы "ухо-мозг" (до тех пор, по крайней мере, пока мозги потребителей окончательно не стандартизированы ;D) можно рассмотреть не аналитический, а феноменологический подход.
В контексте темы -
1. Выбор эталонного образца звуковоспроизводящего комплекса на основе субъективных оценок. Разумеется, это возможно только для ограниченного сообщества людей и с существенными оговорками.
Но - предположим, что пользователи данного форума договорились, что система, dimonos, звучит великолепно и есть эталон. :yes: Т.е. психоакустическую оценку мы провели на данном этапе, и в дальнейшем оперируем уже чисто инженерными категориями.
2. Измерительный комплекс представляет собой синхронизированный ЦАП-АЦП максимального разрешения (например, хороший внешний аудиоинтерфейс) и (если оценке будут подвергаться электроакустические агрегаты) измерительный микрофон.
3. Записанный на цифровой носитель набор калибровочных сигналов и образцовых сэмплов натуральных музыкальных сигналов.
4. Отклик эталонной системы в виде массива данных.
5. Математическая обработка результатов статистическими методами в пакете типа "Маткада", в видах определения соответствия записанного отклика эталону, на наборе характерных участков сэмплов (типа "щипок", "послезвучие" и т.д.)
Итог - формирование интегральной оценки соответствия системы, например, МихаилМосква, системе dimonos, в попугаях. Для мерянья пиписьками уже сгодится ;D
Ну а дальше - анализ полученных результатов методами теории цепей и сигналов, в видах определения действий по приближению к эталону ???.
Михаил, а нельзя ли более подробнее узнать:
1- что за капсуль ( что в нем особенного специального)и как его калибровали?
2-как сводили? Ну там растстояния, ПО и прочее.. если сохранились АЧХ до и после
Спасибо.
Андрей, я бы сказал чуть мягче, линейность тракта должна присутствовать, но это условие не достаточное (раздельно)
В объеме отсутствия слышимых артефактов :yes:
От меня словоблудием заразился :laugh: пяток лет занятий юриспруденцией дают себя знать, вместо чтоб сказать "ни хера себе" говорю "господа, посмотрите на это чудное явление"
Кстати за артефакты. Неделю пытался на Веге зацепить златоухих на слепое прослушивания их артефакторики, скользкие, сцуки, в пылу соглашаются, потом съезжают, темы пропадают. Буду тролить их до конца, пока у Слона хобот не зачешется,
Да я и сам 3.14бол изрядный ;D
Обычный прудент, а Вовка юридический :laugh:
dimonos,
Немного напишу про измерительную электронику, капсюль не мой. Точнее собранная конструкция капсюль с гибким держателем и предварительный усилитель с двухполярным питанием. Все очень пристойно и шумов во общем не увидел, как и в клип не вогнал.
Сама проблема это поиски компромиса СЧ(PHL1060-8ом - 97db 250-6000)+ ВЧ(в рупоре AUDAX TW025A261" Textile dome tweeter
2000Hz - 25000Hz , 94dB / 2.83V / 1M , 8Ω , Fs: 1126Hz) по чутью и направленности.Фильтры 2 порядок раздел 2750гц на очень приличных компонентах. Компоненты L и C измерялись пром аппаратурой до 1% с расчетными.
Микрофон на 1 метре колонка на столе.
1 этап Подбор чутья на частотах 1 и 5 кгц делителем на СЧ.
2 этап Отмотал витки индуктивности до появления симметрии в наклонах.
3 Сквозная АЧХ. Тут полная ... Провал на частоте раздела до 8 дб
Подрезал глубину рупора. Низ ВЧ поднялся. Сильный спад до 8 на 16 кгц . Чуть с ума не сошел.Посмотрел в даташит "ёлки", диаграмма напрвленности муде..вая. Поворот ВЧ динамика на 180 и радости полные штаны.
Неравномерность АЧХ 3-4 дб. Для меня первый раз сводившего за счастье. Хотел вначале к Крылову сгонять. Очень достойный человек. Спец отменный.
Ценю больше чем Батя.
Вначале Denon 520 далее усилители в каналах YES-3. C током 100ма.Активный фильтр раздела 0-300 СЧ-ВЧ пассив.
кратко http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77183&p=2297921#post2297921
итог на 3 картинке http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77183&p=2296880#post2296880
Рад ожившей дискуссии, а то по началу было даже расстроился что тишина... :v: Всем спасибо за отклики и вклад!
Понимаю, что тема измерений не такая простая, а тема качественных измерений еще и очень дорога и рядовому любителю недоступна вовсе.
Вообще, эта дискуссия, полезна хотя бы тем, что в очередной раз поднята тема "голого короля" Т.е. ущербности гармонических методов оценки звуковоспроизводящих устройств.
И тему открыл именно поэтому (по началу и мысли такой не было, измерения делал для себя из любопытства) - поговорить о возможностях, пределах, может быть выявить какие-то методические, либо инструментальные недочеты/ошибки.
Не думаю все-таки (как уже и Дмитрий сказал), что проблема в динамическом диапазоне. Измерительными миками даже и на студиях иногда пишут и получают приличные результаты.
Безэховая камера тоже мне кажется в данном случае не панацея. На слух ведь разницу в звучании этих двух примеров будет слышно в любом помещении (не в зависимости от размера, ревербераций, эха...). Снимал я специально максимально близко (20 см), чтобы уменьшить влияние комнаты.
Дмитрий, а конкретнее? На сонограмме - да, видно. На спектрограммах разницы практически нет. Может отличаются некоторые пики, но на очень мало децибел, что на слух заменить наверное невозможно.
Да, я забыл упомянуть. Что это разные струны (фирмы), но одинакового материала и конструкции. Т.е. возможно, что они изначально могут звучать немного по-разному (сравнить это напрямую очень сложно).
Это и есть одна из целей этой темы - выяснить куда смотреть (сиськи - не всегда самое важное ;D)
Это разные темы, да, но такой вывод напросился при проведении аналогии и с вопросом "на что вообще способны показать такого рода измерения?"
Так же как это измерение не выявило видимой разницы, хотя слышимая разница была, так же и измерения акустики/всего тракта могут чего-то не показать.
(Ближайший гипотетический пример - если сравнить (инструментально) транзистор и лампу, посмотреть на их гармоники при условии одинаковых АЧХ).
Ну или например, всегда ли просто, либо вообще возможно определить почему система звучит "тускло", как в этом примере? Элементарный случай - завал АЧХ, но тут его нет и тем более не в этом диапазоне. (Честно говоря перед записью и анализом, я и ожидал услышать разницу где-то на высоких гармониках, но она оказалась не столь велика).
Именно. Данный пример со струнами, в каком-то плане упрощенная модель этого, т.к. отсутствует цепочка воспроизведения со всеми взаимодействиями. И в то же время он реальный, т.к. "тестовый сигнал" - не синтетический синус, а реальный - со всеми гармониками и прочим (т.к. так как мы слышим звук в живую, одно НО - в цепи есть микрофон с ОУ...).
tuzemez, Виталий, спасибо за информацию, почитаю ссылки. Да, тема конечно не нова в широких кругах, но многие про нее забывают, а я и вовсе только открываю для себя..
Намек понимаю :), уже затрагиваются темы звукоизвлечения и записи, пока их не упоминал дабы не уходить в сторону от дискуссии :) (а на записи все факторы постарался выдержать одинаковыми)
Кое-какие записи для сравнения уже делал. Попробую сравнить их по измерениям: с разным положением правой руки и разным положением микрофона. По результатам посмотрю - либо в этой теме, либо в новой (специально для гитаристов).
Опять же забыл упомянуть... На записи я не демпфировал остальные струны.
Вот это надо было писать более жирными буквами, чем модель микрофона, название проги и АЦП, и даже гитары.
Совсем в разном гармоническом окружении звучат, например, соседние ре и ми-бемоль. Если не демпфировать остальные струны.
Вчера мозг "рушился", а действительно как измерить послезвучия? А ведь не простая тема. Дьявол кроется в мелочах. А их и ни кто не меряет(мелочи). Собственно вопрос может распасться на посмотреть и измерить.
На посмотреть распадается смотреть в полном и сжатом диапазоне ,как амплитудном, так и частотным. С частотным видимо проще. В полном диапазоне хорошо бы поиметь логарифмический усилитель и тогда лафа :yes: Измерять только нельзя.
Идея первая была поставить ограничитель сигнала в виде параллельных диодов включенных встречно и нагружающих через резистор выход преда-буфера, а дальше усилитель с большим усилением. те режем пики и смотрим малосигнальную часть, а потом мозг убивается своим незнанием психофизических основ акустики. Глупые вопросы разносят всю идею. :wall: Как воспринимает мозг частности, на фоне общего .
Как я понимаю тема про то , что одна акустика приятно звучит , а другая нет. Как пощупать из-за чего такое "приятствие приключается". Параметры ведь могут быть одинаковыми, иногда даже акустика с худшими параметрами лучше звучит. Имел такой случай,были маленькие колонки на Audax. Ну очень вроде хороши.
Радость была долгой , закончилась пониманием, звук должен быть как на концерте. Слушал оперу в живую в Большом(филиале), микрофонов там нет,оркестр живой и вот оно ! Напряженность звучания, без сладостей и прочей редакции. Певцы пели в напряге , прокричать рампу живьем не многим удается. Тогда и система начала меняться.
Лирика однако ;-[
Пока вот все, на работу пора.Пенсия и в Москве маленькая. >:(
МихаилМосква,
Михаил, спасибо!
На спектре синяя линия отличается от красной в некоторых местах на 5, кое где на 10 дб.
Это разве мало? Как реагирует слух на такие изменения в узком диапазоне частот- это другой вопрос. Но изменения видны глазом отчетливо и они приличные.
Что мешает проанализировать в Спектралабе на сонограмме и почему такой слабый уровень сигнала?
Дмитрий,
это одна из кривых,,,, Стабильности в результатах получить не удалось. Любые изменения в окружающей обстановке , шум за окном(я на первом этаже), переотраженка(по этому уровень снизил) влияла на конечный результат.
Собственно это и остановило меня от дальнейших настроек. Все настройки проводить надо только в безэховой камере. Я это понял после моих глупых попыток получить абсолютно точные результаты.
Ход был такой - испытаний- изменения - отслушка. Критерий - удовлетворительный звук при прослушке.
Качество оценивалось по правильному масштабированию. т,е, увеличивал громкость при прослушивании ,считая правильным равноценность звуковой картины.
Оптимумом оказалось развертывание картинки при увеличении до 1-2 ватт на 1 кгц.(а там еще и мид от 90 до 300). В саб естественно вдувалось ватт 10. У меня честно говоря сложная конструкция и описывать не в отдельной своей теме неправильно.
На данном этапе пока остановился. Считаю система не сведена процентов на 20. Это много. Работа и командировка выбивают, а хочется еще и послушать музон.
С уважением Михаил.
Это естественно, и в реальности разницу слышно. Так что нет проблем если сравнивать одинаковое.
Да, но это пара пиков из всего "леса"...
Отличия могли быть как и в струне, так и в другом - тут согласен. Даже одежда, место соприкосновения корпуса гитары с телом, руками.. могут влиять на определенные резонансы, а в каких то случаях и быть явно слышимыми.
Не знал что в спектралабе есть сонограмма...
Потому что это не АС, а гитара.. и только одна струна.
Пред я оставил в 0dB, дабы не вносить дополнительных искажений и неточностей.
Тоже об этом думал. В простейшем случае можно проводить сравнение в нескольких точках (по времени затухания), но проблема в сравнении... Тут с двумя точками глаз и мозг сломить можно, а несколько точек еще и дифференцировать, интегрировать как-то надо будет для понятного результата.
