Автор Тема: Мальчик с пальчик 6П1П 6Н1П  (Прочитано 83846 раз)
Оффлайн murderface
Re: Мальчик с пальчик 6П1П 6Н1П
« Ответ #60 : 31 Марта 2012, 15:34:58 »
 :ROFL:андрей мирское
а схемка вот https://sites.google.com/site/moiusiliteli/Home/zvukotehnika/lampy/6p1p-6n1p---malys-s-nedetskim-zvukom
и добавил...     (31 Марта 2012, 15:42:25)
литературу почитал но изучать конечно многое надо. Лучше,да под авто смещение сделать,усил. делаю другу. вычитал что надо в катод вместо 1ома поставить 10кОм. а больше никаких изменений? паяльник расколен,резистор наготове)
и добавил...     (31 Марта 2012, 15:46:25)
анодное сейчас добавлю еще обмотку 12в. трансформатор ТАН-43
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 15:46:25 от murderface »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #61 : 31 Марта 2012, 15:54:46 »
Стоп - стоп- стоп Андрей! Ща вы наделаете. Давайте посчитаем вместе величину резистора смещения!
и добавил...     (31 Марта 2012, 15:59:52)
Первое. Все обмотки по 56 в соединяете последовательно. После фильтра выпрямителя должно быть около 250...270 В.
Это нормуль. При таком раскладе смещение должно быть порядка -15 В и ток порядка 40 мА. Номинал резистора сами высчитаете? ;)
и добавил...     (31 Марта 2012, 16:02:04)
Но вобще Андрей, было б крайне недурственно ознакомиться с некоторой литературой описанной здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1583.0
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 16:02:04 от ilya.pro-rock »
Оффлайн murderface
« Ответ #62 : 31 Марта 2012, 16:12:53 »
сейчас соединил 4обмотки по56в получается 330в под нагрузкой нужно уменьшить? по схеме 300.пока сам не буду эксперементировать слушаю опытных людей ;-[
  • Гы-гы...
« Ответ #63 : 31 Марта 2012, 16:14:27 »
Нормуль. Точную схему БП в студию. Будем идти пошагово)
Оффлайн murderface
« Ответ #64 : 31 Марта 2012, 16:20:32 »
Схемка вобщем трансформатор ,диодный мост (кд226 кажется),кондер 330мкф-дроссель-кондер330мкф
и добавил...     (31 Марта 2012, 16:22:12)
 ;-[На таком же блоке питания и сейчас работает мой 6н23п+6п14п ошибок нет
и добавил...     (31 Марта 2012, 16:28:37)
 :d_know:Илья,я уж грешным делом думаю,может лампы неисправны. А расчитать по закону ома? извиняюсь за бестолковость ;-[,всегда был практик а не теоретик.
и добавил...     (31 Марта 2012, 16:32:46)
 ;-[т.е. напряжение 250в делю на 40 ма и получаю 6.2ома так?
и добавил...     (31 Марта 2012, 17:17:46)
 :srr:вобщем анодное330в и лампа идет в саморазогрев на резисторе 1ом -7в. на смещение подавал -25в -12. наверно не будет мне счастья
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 17:17:46 от murderface »
  • Гы-гы...
« Ответ #65 : 31 Марта 2012, 17:19:43 »
neznИлья,я уж грешным делом думаю,может лампы неисправны. А расчитать по закону ома? извиняюсь за бестолковость glaza,всегда был практик а не теоретик.
и добавил...     (Сегодня в 17:32:46)
 glazaт.е. напряжение 250в делю на 40 ма и получаю 6.2ома так?
Нет, лампы не виноваты. Виноват Путин, уничтоживший систему среднего образования...
Андрей, для автоматического смещения необходимо что бы катод имел потенциал выше чем сетка на нужную величину. Откуда 250В??? Читайте выше, там всё разжёванно! 15 В смещения и 40 мА тока! 40 мА тока это 0,04 А. Это говорю к тому что ВОЛЬТЫ на МИЛИАМПЕРЫ делить нельзя. В школе обычно учат переводить величины к одному порядку. Андрей, внимательнее пожалуйста!
Всё же для практики теорию знать крайне необходимо. А знание закона Ома и умение оперировать величинами - это не теоретизирование, а практическая необходимость. Если Вы намерены заниматься ламповой техникой дальше, то Вам крайне необходимо заняться основами электроники. Просто основами, для устранения таких досадных пробелов.
Единственное замечание уже ко мне. Если анодное 330, то смещение 22..25 В при том же токе.
Андрей, счастье будет обязательно, только для этого крайне необходимо приложить усилия. Само то оно на голову не упадёт)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 17:23:04 от ilya.pro-rock »
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #66 : 31 Марта 2012, 19:24:09 »
Илья тут без фотки монтажа паяльщика не обойтись, сто пудово косяк в монтаже...
« Ответ #67 : 01 Апреля 2012, 01:42:42 »
Подчеркну мысль Ильи, в продолжение своей: основами арифметики.
Сколько будет 10 баксов умножить на 10 баксов?
Оффлайн murderface
« Ответ #68 : 01 Апреля 2012, 10:31:00 »
Ну вы меня прямо в краску загнали :-X. Я уже понял ошибку,просто давно это было-физика. Хотел, просто, спаял-заработало,а всеже придется вспоминать. Монтаж проверял раза 4,все точно. Фото вечером постараюсь выложить,сейчас уезжаю.
Оффлайн murderface
« Ответ #69 : 04 Апреля 2012, 19:38:58 »
  Всем доброго времени суток. Докладываю: после смерти  последней,4ой лампы 6п1п, смысл собирать схему на этой лампе исчез :srr:. Но на утро  за пару часов была собрана схемка на 6ф5п с автосмещением.  :yah: Заработала сразу,понравился бас,даже с твз1-9 неплохо раскачивает динамики 6гд. Мой усь на 6п14п уступает 6ф5п. Вобщем доволен. Конечно мечтаю собрать на г807 (их тоже 4шт. :D),очень хочется помощнее. Но т.к. потерпел провал с фикс.смещ. из за неопытности,буду пока мечтать :)
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #70 : 04 Апреля 2012, 19:47:39 »
зачем мечтать? полно литературы, там все на уровне первого класса средней школы написано... достаточно один раз, но ВНИМАТЕЛЬНО прочитать. и будет щастье...)))
здесь много интерестного http://smpn.svtel-omsk.ru/book_tab.php?rub=19
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 20:05:27 от tochka.66 »
« Ответ #71 : 14 Июня 2015, 13:50:03 »
Хотел начать новую тему, но думаю будет лучше продолжить начатое.
Итак я сказал что хочу попробовать лампу (как это не ново), из того что есть в наличие: транс от радиолы Рекорд, пара ТВЗ1-9, кое какие дроссели, от ТВ и Д209В, и лампы, собственно из за наличия необходимых ламп я и хочу продолжить эту тему:
6П13С - 1шт
 6П41С - 4шт
 6Н6П - 4шт
 6П1П - 4шт
 6П14П - 2шт
 6Ж32П - 2шт
 6Н2П - 6шт
 6Н2П-ЕВ - 2шт
 6П1П-ЕВ - 2шт
6Н3П - 3шт
6Ф1П 2шт
6Ж1П - 2шт
6Н1П - 2шт
Состояние ламп разное, наверное есть даже новые, вроде были и 6Ф5П, но Михаил что то о них не лестно отозвался. Может можно чего то еще, но желательно триодного и с трансформатором на выходе. Мощность не интересует, то есть чистый ушничек, громкости хватает с избытком даже от повторителя. Как то так.
« Ответ #72 : 14 Июня 2015, 14:47:56 »
Оффлайн quoter
« Ответ #73 : 14 Июня 2015, 16:30:16 »
6П13С - 1шт
 6П41С - 4шт
 6Н6П - 4шт
 6П1П - 4шт
 6П14П - 2шт
 6Ж32П - 2шт
 6Н2П - 6шт
 6Н2П-ЕВ - 2шт
 6П1П-ЕВ - 2шт
6Н3П - 3шт
6Ф1П 2шт
6Ж1П - 2шт
6Н1П - 2шт
Марат,с твоими детальками можно однотакт на 6ж1п+6п1п-ев (с автосмещением).+ТВЗ-1-9 собрать,прекрасно звучит и до 3-х ватт на канал думаю тебе достаточно будет.
6Н8С очень хороша, но маловато усиление и октальная с выходными пальчиками как-то не по фен-шую)))
ТВЗ-1-9 явно подрезает низ, абидна)))
Михаил,я ставил 6ж1п-ев+6п1п-ев+ТВЗ-1-9,автосмещ.,правда БП был без силового транса....(в качестве опыта так сказать),пробовал фиксу и авто - разницы не услышал,а вот звук запомнил - очень душевно и деликатно пел :v:
и усиления хватало.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 16:38:27 от quoter »
« Ответ #74 : 14 Июня 2015, 17:47:51 »
Михаил, а можно по подробнее, желательно с номиналами.
Оффлайн quoter
« Ответ #75 : 14 Июня 2015, 18:39:57 »
Счас поищу и в л.с. скину.
Оффлайн igor1969
« Ответ #76 : 14 Июня 2015, 19:04:49 »
Вот, только от сети питать не рекомендую.
« Ответ #77 : 14 Июня 2015, 20:32:44 »
Схема красивая, но выходное сопротивление может быть великовато.
Если надо пониже - можно спробовать 6п41с триодом. Я пробовал их с твз1-9 когда-то давно. Слушать можно. Номинал резистора под катодом сейчас не вспомню. Ток выставлял 40...45мА.
В драйвер можно и 6н3п мю-повторителем ;-[
« Ответ #78 : 14 Июня 2015, 20:50:38 »
Уже второй человек рекомендует в драйвер 6Ж1П, а 6П1П четыре штуки и по ногам они не совместимы. Выходное сопротивление с Семигором мне больше понравилось 20 Ом последовательно с ушками, так что это попробовать надо. А транс сетевой будет обязательно, я же написал, что есть оно, я себе не враг ;D
« Ответ #79 : 14 Июня 2015, 20:56:47 »
Злой, можно ещё спробовать вторичку твз под подкатодный резистор 6п1п засунуть ;)
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #80 : 14 Июня 2015, 21:10:08 »
Где-то на этом форуме и моя тема про 6п1п и пентодом на входе есть. Со схемой и номиналами.
« Ответ #81 : 15 Июня 2015, 10:34:51 »
6П41С хороша триодом с током под 60-65мА.
 ТВЗ-1-9 не потянет такой ток.
Лучше применить с 6П1П или 6П14П.
Т.к. 6П1П больше, то следует их и ставить.
Если среди них есть "Светлановские" с чёрным дном - выбор очевиден.
Понадобится небольшая ООС.
Можно с анода в сетку ("покемон"), можно как советовал Сергей - вторичку влепить под катодный резистор.
Выбор лампы предусиления - чуть-ли не последний этап.
« Ответ #82 : 15 Июня 2015, 20:13:03 »
Господа, спасибо за советы, я сразу предупреждаю, что делаю все медленно и не успеваю за вами.
« Ответ #83 : 04 Апреля 2016, 19:12:55 »
Опять подыму тему, у 6П1П есть спаренные ноги 1-6, 2-9, 3-8 их надо обе подключать или достаточно одну?
« Ответ #84 : 04 Апреля 2016, 20:06:16 »
Злой, они абсолютно равнозначны, все зависит от топологии разводки, либо те ноги использовать, либо другие.
« Ответ #85 : 04 Апреля 2016, 20:26:16 »
Ок Дима, спасибо
Собрал сегодня один канал, пока могу сказать, что работает. Слушать, не слушал, а на осциллографе мрачные шумы от сети :facepalm: 100Гц (ну это понятно надо емкости наращивать) и свист от трансформаторов ТВ-ЗШ. Свист слышен невооруженным ухом на частотах от 3-4 до 10-12 кГц, потом пропадает. Это говенные трансы? пробовал два штук, завтра попробую ТВЗ1-9, есть один. А вообще прикольно так, светятся в темноте наверное вообще супер :v:
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 17:12:16 от Злой »
35 Ответов
29935 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2013, 19:30:54
от ed_pol
55 Ответов
49143 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2014, 08:10:51
от Wakh
28 Ответов
22752 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:34:18
от Карта
8238 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2015, 16:43:18
от Вадим Пузанов
16 Ответов
9490 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2022, 19:09:27
от Svjatoslav
