Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 422310 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: ЦАП 2496 + CS8416 Кит на Е-бае Ваше мнение.
« Ответ #150 : 16 Октября 2012, 18:25:47 »
Не совсем согласен насчет "бельевой веревки". Искажения ЦАП в -107дБ на слух я прекрасно различаю от -115дБ и от -95дБ.
При работе же стабилизаторов в питании, к примеру, тактового генератора, всё еще сложнее. Шум питания увеличивает спектральную плотность фазовых шумов генератора. В НЧ области - это джиттер. Как и каким образом это явление вляет на звук - в двух словах описать крайне проблематично. Тем более, что путей влияния много, как, кстати, и путей воздействия шумов питания на мгновенную фазу генераторов.
В аналоговых цепях шум питания тоже важен, но в меньшей степени, чем собственная линейность стабилизатора, рассматриваемого, как усилитель. По сути, усилительный каскад и стабилизатор его питания можно рассматривать, как систему двух модуляторов, включенных последовательно. Причем первый имеет двойное управление - по входному его напряжению и по выходному ток, а второй - только одиночное. Такая система будет давать в спектре выходного сигнала модуляционные составляющие (читай - интермоды в случае многочастотного управляющего воздействия), по уровню и составу зависящие как от коэффициентов первого модулятора, так и от второго. А интермодовые составляющие, особенно высоких порядков, в звуке слышны очень хорошо, даже при их малых уровнях (-100дБ и ниже). Учитывая меньшее петлевое усиление стабов 78хх на высоких частотах (от 5кГц и более) по сравнению с 117/317, уровень интермод в первом случае получится выше (что, кстати, и наблюдается при наличии аппаратуры соответствующего разрешения, и хорошо заметно на слух)
Оффлайн folk
« Ответ #151 : 17 Октября 2012, 07:49:04 »
У LM317 при их правильном использовании (шунтировании резистора ОС конденсатором значительной емкости, более 47...68 мкФ)
Имеете ввиду резистор от Vout к Adj  или резистора от Adj на землю ?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #152 : 17 Октября 2012, 08:31:59 »
Для 317/337 резистор обратной связи - тот, который на землю от Vadj.
« Ответ #153 : 18 Октября 2012, 16:28:18 »
Сегодня плата на РСМ63 подала голос. Запела.  Подавал на SPDIF напрямую с компа.
На выходе за неимением 6Н30П стоит пока 6Н6П.  Есть небольшой фон переменки пока лампа не прогреется - надо земли прибирать как следует. Маловато высоких - тут разбираться с выхлопом надо.
Входная плата с коомутатором входов работать отказалась. Ни по USB ни по коаксиалу.
По УСБ винда сказала что это C-media USB Audio Device - сама дрова поставила и сказала что устройство работает нормально.
« Ответ #154 : 19 Октября 2012, 22:49:20 »
Разбирался с входной платой. Она разделена на 2 части соединенных шлейфиком. На одной кнопки и светики с управлением, на другой собственно приемники и коммутатор входов.
Приемники работают. Проверил осцилом - сигнал на выходе есть. Не работает коммутатор.  В качестве которого используется "волчий сын" WM8805
На SPDIF входах у него сигналы есть, не проходят на выход. Как его можно проверить? Чем он переключает входы? Я так понял, что это делает микроконтроллер. А можно как то обойтись без него. Проверить проблема в 8805 или в кривой прошивке контроллера?
Схема китайца прилагается.
« Ответ #155 : 20 Октября 2012, 14:17:30 »
Хотелось бы продолжить тему ЦАП с ebay. Провел не мало времени выискивая изделие с максимальным коэффициентом качество/цена и в итоге хочу предложить их для обсуждения:
DAC6 - 58,80$ http://www.ebay.com/itm/140745530061;jsessionid=DAE6DB0DF5106829D0B695D76638D30B?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_nkw%3D140745530061%26_rdc%3D1
wm8741 + te7022
Получил такую, в 1700 обошлась, включил послушал немного :D
« Ответ #156 : 20 Октября 2012, 23:27:49 »
Из плюсов - большой допустимый ток и низкое допускаемое падение напряжения на регулирующем элементе.
Уровень шума у них сопоставим с LM317, но входное сопротивление по регулирующему входу по переменному току ниже и для одинаковой степени понижения шумов (а точнее недопущения их усиления при выходных напряжениях, отличных от величины Uоп) требуется примерно втрое большая величина шунтирующего конденсатора. Кроме того, усилитель рассогласования в LT1084 менее быстродействующий, чем в LM317 и даже в 78хх, его переходная характеристика имеет большой выброс, а линейность регулирующего элемента - гораздо хуже (сказывается коллекторный выход - каскад с ОЭ самый нелинейный из трех возможных). Поэтому применение этих стабов в аналоговых слаботочных цепях не имеет особого смысла.
Тем не менее китайцы упорно ставят LT1084 на питание своих ЦАПов. Причем пишут про это как о "крутости" и преимуществе. Последний пример на WM8741  тоже на ЛТ_ках.
Вот думаю, что если заменить 1084 на 317 (при всех остальных равных условиях) хуже не будет. Цоколевка совпадает.  Ток потребления порядка 100-150мА максимум. А LT поставить на стабилизацию накала ламп выходного каскада.
ЗЫ! Так мне никто про WM8805 ничего и не сказал.   :d_know:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #157 : 20 Октября 2012, 23:35:12 »
Это лишь признак инженерной безграмотности и легкой степени дебилизма этих китайцев... Не более того.
Будет лучше. И значительно.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #158 : 21 Октября 2012, 00:08:50 »
LM317T  и LM317 - это одно и то же ?
http://www.ebay.com/itm/10-x-LM317T-LM317-Voltage-Regulator-IC-1-2V-to-37V-1-5A-/280920899910?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416830c146
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #159 : 21 Октября 2012, 00:14:42 »
Да. Буква в конце - всего лишь идентификатор конструктивного исполнения.
не очень понимаю, зачем покупать на eBay микросхемы, которые есть в наличии у каждого первого поставщика здесь...
http://www.megachip.ru/search.php?search=LM317&stype=&x=0&y=0
 И тем более не понимаю, зачем покупать их у китайцев...
только по той причине, что их ведро за рубль? Сколько они стоят - такими и будут... Экономить для себя любимого.... Это уж как-то совсем не комильфо...
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 00:17:53 от Lynx »
« Ответ #160 : 21 Октября 2012, 00:17:32 »
Так наверно десяток оттуда как одна здесь стоит :)
Можно подумать что у нас они не оттуда.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #161 : 21 Октября 2012, 00:19:52 »
Ну, в конце-концов это Ваше право покупать то, что хотите. Лично я НИКОГДА не куплю лот, подобный приведенному в посте 158. Просто потому, что ОЧЕНЬ ЖАЛКО $3.
Лучше купить одну или две оригинальных...
Какие-то оттуда, какие-то нет. Я довольно много работал в области поставок ЭК - в данном случае могу совершенно точно сказать, что существенная часть микросхем у наших поставщиков - оригинальные. Особенно у тех, кто работает официальными представителями/дистрибьютерами компаний-производителей ЭК. И ценник, по сути, в 90% случаев однозначно говорит о происхождении компонента.
Есть компании, которые везут "кетайское дерьмо" и впаривают под видом оригинальных, но такие уродцы в основном известны и на любом инженерном форуме о них говорят нехорошие слова. в частности, есть такая конторка под названием "Макротек" - именно на таких делах они и специализируются.
"Компэл", "Платан", и т.п. такой фигней не занимаются, у них, конечно, тоже бывают проколы, но в среднем, происхождение приобретаемых там компонентов не скрыто завесой поставок из Китая.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 00:31:55 от Lynx »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #162 : 21 Октября 2012, 00:25:52 »
Вопрос в том, кто продаст оригинальные.
Вот одно обсуждение на местном форуме:
http://forum.e-voron.dp.ua/showthread.php?t=3250
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #163 : 21 Октября 2012, 00:31:08 »
Cм. ссылку в моем предыдущем посте (159)
Уточняю:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=544715 (ON Semiconductor)
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=562716 (Texas Instruments/National Semiconductor)
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 00:35:03 от Lynx »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #164 : 21 Октября 2012, 00:37:13 »
.ru - не актуально, только .ua ...
а проблема то серьезная, раз даже пентагон от нее страдает :)
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/16/88
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #165 : 21 Октября 2012, 00:49:48 »
Скажу честно - украинский рынок  я не знаю, да мне он и не интересен.
Проблема поддельных компонентов очень велика. Это даже видно по тому же eBay. Если 5...6 лет назад там можно было не опасаясь покупать компоненты у американских, английских селлеров, то сегодня, во-первых, сократилось абсолютное количество таковых (по крайней мере из тех, у кого я давно и много покупал, за эти годы перестали торговать и не обновляют лавки около 20 селлеров), во вторых, практически весь eBay заполонен китайчатскими контрафактами. Да и под видом почти 70% американских лавок прячутся "кетайские". То есть на сегодняшний день выбирать компоненты приходится очень внимательно и тщательно. И уж явно не покупать откровенное фуфло... Показательно сравнить отпускные цены на сайтах производителей с теми, за которые продают микросхемы китайцы.  Получается крайне забавно - они отдают в розницу НОВЫЕ микросхемы текущего года выпуска по цене ниже, чем цена производителя для количеств 1000...10000 шт...
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #166 : 25 Октября 2012, 22:56:17 »
Не для рекламы, но на http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=lm317&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA от разных призводителей и NSC, On-S, ST, UTC...
« Ответ #167 : 03 Ноября 2012, 17:02:19 »
Сегодня прикрутил к РСМ63 вот такой вот простейший каскад на выход. Трансформаторы убрал. Стало лучше гораздо. Правда на мой взгляд чуток маловато усиления. Надо попробовать в катод первой половины воткнуть конденсатор. Только найти надо хороший, чтобы не испортить. Либо лампочку подобрать другую с большим Ку. Попробую завтра 6Н24П вместо них поставить. Резистор сеточной утечки первого триода одновременно является I/U резистором для РСМ63 Режим по постоянному току подстроечником регулирую так, чтобы на катоде второй половины было 70в. Напряжение питания в 140в было заложено для трансформаторного выходного каскада поэтому такое низкое. Но поет хорошо.
« Ответ #168 : 03 Ноября 2012, 17:39:28 »
Саш, идея хорошая.  :v: Но транзисторный усилитель с обратной связью зае..тся гонять ультразвуки туда-сюда  по петле ООС. С безоосной лампой  вопросов быть не должно. имхо, конечно ???
« Ответ #169 : 03 Ноября 2012, 18:19:08 »
В №141 женя предлагал схему буфера. Лучше бы конечно ее поставить, но для этого пришлось бы силовой трансформатор перематывать. Анодная обмотка мала по напряжению и накальная не вытянет. А на трансформаторе кроме анодно/накальных еще 7 обмоток вторичных на питание самого ЦАПа. Этот то набор еле впихал на железо от ТС90.
Пробовал просто один повышающий трансформатор на выход поставить. Хорошо, но сигнал на выходе слабый. У трансформатора Ктр всего 5. Полоса пропускания у трансформатора на входном сигнале в 200мВ была по НЧ от 15Гц, а по ВЧ до 25кГц. Причем был довольно сильно заметный горб +3дБ примерно который начинался с 5кГц, достигал максимума на частоте в 14.5 и спадал до среднего (1кГц) уровня на частоте 22кГц. Из за этого горба субъективно казалось что НЧ мало, а по высокие как то слишком цыкающе.
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #170 : 03 Ноября 2012, 18:55:55 »
У меня такая же. Писал здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1305.msg108602#msg108602
1. Конструктивно вижу, что нет разделительного трансформатора в канале USB, его можно оформить между дополнительными USB коннекторами.
2. По совету выше можно заменить шунты резисторов LM317 RW1, RW2 на более емкие (сейчас 10u Elna). Схема в этой теме http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1267.msg104726#msg104726
3. Но начать думаю с замены ОУ OPA2134 и AD827 звучат грязно OPA627 гораздо детальнее (сейчас стоит в Lovely cube).
4... Дальше не хватает знаний и опыта.
Скажите, уважаемые, есть ли смысл с ней ковыряться?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 19:04:01 от MPX »
« Ответ #171 : 04 Ноября 2012, 00:03:41 »
Неужели это произведет какой то положительный эффект? ???
Оффлайн кудрявый
« Ответ #172 : 04 Ноября 2012, 00:10:05 »
В любом случае гальваническая развязка от шумного шасси компьютера - это плюс. Вопрос все ли  услышат эффект.
« Ответ #173 : 04 Ноября 2012, 00:22:42 »
Надо тоже попробовать догнать их :(
Может тогда на оптронах реализовать проще?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 00:25:56 от Segun »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #174 : 04 Ноября 2012, 00:28:40 »
По этому поводу (на этом форуме) есть более авторитетные мнения чем мое :)
« Ответ #175 : 04 Ноября 2012, 00:39:18 »
Вот готовое решение, только ценег конский
http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Aksessuar%FB/Kabeli/OC4USB.htm?PID=56466
« Ответ #176 : 04 Ноября 2012, 10:45:44 »
6Н24П - оказались лучше. Они там и будут жить. Только пришлось отобрать из нескольких штук без микрофонного эффекта.
Стукнешь отверткой по колбе - одна лампа тоненько так звенит. Другая как барабан -звук низкий и гулкий. Нашел пару которая на удар отверткой молчит как рыба об лед. Одна лмпа 74 года, другая 82. По электрическим параметрам одинаковые. После подстройки режима можно смело менять местами в панельках - режимы стоят как установлены.
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #177 : 04 Ноября 2012, 13:39:28 »
FLUKE вообще марка дорогая, правда и безотказная. Приборы с теми же метрологическими характеристиками, но производства Тайвань имеют цену на 0,5-1 порядок ниже. Что окупает надежность в разы.
Но в любом случае спаять 2 разъема с элементом между ними в данном случае целесообразнее, т.к. это все DIY и DIY не дорогой.
« Ответ #178 : 04 Ноября 2012, 14:09:16 »
Вот так я и думал с самого начала делать... У меня в принципе в преде лампы по такой схеме и включены. Только на сетке резистор несколько десятков кОМ (точно не помню сколько) И пред в отдельном от цапа корпусе. Теперь внимание вопрос:
Как вы думаете можно ли в цапе поставить на выход резистор I/U такого же номинала как у Саши (и С1 соответственно тоже), а в преде оставить всё как есть. При это пред будет соединён с ЦАпом межблочником 40см длиной?
« Ответ #179 : 04 Ноября 2012, 14:19:43 »
Как такой вариант?
15806 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24992 Просмотров
от Lynx
12116 Просмотров
от technic
82 Ответов
30338 Просмотров
от Segun
56 Ответов
11651 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2022, 16:31:15
от Werter
