Спасибо за оценку,эти фото до лака,после отделки и полировки - все ровно и красиво,
стол склеен из мдф "венге" высокой плотности 2Х22мм.через 1мм.(вакуумную резину),по тоцам - клеевая кромка(под утюг) "венге"
ножки из никелированной мебельной трубы 25мм.демпфированы внутри песком и резиновыми пробками.
плинт лежит на столе через резину - самоклейка мебельная по периметру.
Тонарм - разборка,замена подшипников на прецизионные по горизонтали 7Х3Х2мм.,
по вертикали - убрал шарики,расточил посадочные места и посадил с натягом прециз.подшипники 12Х6Х3мм.
замена провода на лиц.в шелковой изоляции (66года) 7Х0,05мм.цельно - до разъемов.
трубка изнутри задемпфирована двумя пробками из натуральной пробки около шелла и чуть дальше середины,
скоба под антискейт - 1мм.полированная нержавейка, из проволоки нержавейки 2мм. тоже отполированной, сделаны ось с насечками и упор под нить.
Грузик 2,5гр. повесил на женский волос(жена пожертвовала)
Диск совместно с токарем проверен на ровность и биения,проточен и отполирован торец диска,проверен баланс,
вместо неонки поставил светодиод зеленого цвета (понравился больше чем красный),
другой трансформатор...
