Автор Тема: Однотакт на 6С19П  (Прочитано 53276 раз)
Оффлайн igor1969
Re: Однотакт на 6С19П
« Ответ #60 : 02 Июля 2013, 21:23:31 »
Подъем накала я обычно применяю в ф.корректорах, а в УНЧ всегда делал искуственную точку из резисторов, просто тут такой случай, вот и спрашиваю. Я думаю ничего плохого в этом не будет
« Ответ #61 : 02 Июля 2013, 21:55:35 »
Подъем накала принципиально лучше - отсекает не только фон, но и помехи за счет запирания паразитного диода "катод-накал". И еще - при заземлении накала надо внимательней быть с разводкой земли.
« Ответ #62 : 02 Июля 2013, 22:41:53 »
Еще вопрос, хочк выпремление для смещения сделать ламповое, надо 40 вольт, обмотки имеются, что применить, есть 6Н7С, можно 6Н6П, ведь ток небольшой?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4398
Тут схема с ламповым смещением. 6Х6С (6Х2П) использована. В конечном варианте каменные диоды убрал совсем и оставил однополупериодный выпрямитель соединив вакуумные  диоды параллельно.
Схема из этой вот старой темы про однотакт на 6П21С
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1822.30
Оффлайн igor1969
« Ответ #63 : 03 Июля 2013, 09:03:47 »
Александр спасибо! То что нужно!
Прикинул расположение деталей, дросселя уйдут в подвал, под силовой трансформатор
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 17:19:00 от igor1969 »
« Ответ #64 : 03 Июля 2013, 21:25:19 »
Трансформаторы выходные очень похожи на трансформаторы от бесперебойников.
Железо не перемешивалось? Пластинки на вид разные. Я обычно когда собираю выходники два набора железа равномерно перемешиваю и потом собираю сердечники из такой смеси. Они тогда получаются одинаковыми.
« Ответ #65 : 04 Июля 2013, 09:52:37 »
Игорь, и что в итоге за трансы намотали?
Оффлайн igor1969
« Ответ #66 : 04 Июля 2013, 11:36:10 »
Трансформаторы абсолютно одинаковые RFT, просто один транс так разобрал, а второй с применением химии от лака, поэтому одни пластины после химии чистые, вторые черный лак остался. Пластины тонкие! Сечение 12 квадратов.
Первичка 2400 0,28, вторичка 108 0,5 Первички три секции последовательно, вторичка между ними параллельно.
Оффлайн igor1969
« Ответ #67 : 21 Декабря 2013, 10:17:35 »
Итог
23330 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2011, 07:17:32
от Виктор
13179 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2013, 10:41:32
от yury
36421 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2013, 21:30:04
от Grey_Sergio
17 Ответов
18163 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2014, 13:36:14
от Horri
49 Ответов
38067 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2015, 17:18:56
от ВКН
