Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 634686 раз)
Оффлайн bogi
Серголд эту схему фильтра и сайт я знаю. там на сайте фото моего варианта выложено. как ни странно, но с сд проигрывателем эффект есть в лучшую сторону. при использовании фильтра с цапом тотже эффект при подкл. по оптике. при воспр через усб, что с ним, что без одинаково. (гальваноразвязки шины у меня нет)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Но может я просто не способен услышать разницу. Я понял, что у меня вообще с этим делом плохо, т.к. не слышу разницу между креллом и композитником, не слышу разницу между разными ОУ в цапах и т.д.
У меня вообще нет слуха, я не могу правильно воспроизвести ни одну мелодию, но, как ни странно, я слышу разницу, даже когда поворачиваю вилку в розетке. При смене ОУ я всегда слышу разницу. С Креллом я обратил внимание, что звук меняется, кода я менял местами провода идущие от вторичных обмоток трансформаторов.
Morpheus123, посмотрел я внимательно на твои фотки с осцилла  :wall: Убери зум и покажи людям нормальные шумы, а не мегегерцовую х...ню. >:( нет там у тебя пульсаций в общем то. и еще вопрос. куда подцеплен осцилл. между питанием и землей или между + и - питания?
Какие временные характеристики нужно выбрать, чтобы увидеть шумы?
Кстати, как с помощью осцилографа узнать, есть ли возбуд? Какой режим на осцилографе нужно выставить? Мой осцилограф реально показывает сигналы до частоты 20MHz (с амплитудой больше 1 вольта). Можно ли с его помощью найти возбуд?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 21:27:59 от Morpheus123 »
Сергей, ты не один такой :drink:
Поисоединяюсь к вам.
Может и слышу или услышу чего то там, только стал на это дело класть...
Оффлайн bogi
а какой минимальный уровень сигнала показывает твой осцил?  постоянное напр. отображается в виде четкой прямой линии. если линия не четкая на ней присутствуют размытости это может быть и возбуд и шум. чтоб хорошо увидеть 20мГц может и не хватить. ну и минимальный предел регистрируемого сигнала осцила должен быть 2-5mV.
по графикам у тебя основные шумы на низких частотах, надо в первую очередь бороться с ними. то что у тебя на снимках осцилла совершенно в другой области. а надо искать на частотах на порядок ниже и на сопоставимых временных характеристиках.
судя по снимкам экрана как то так и есть.
Оффлайн serggold1971
вот тут у Игоря как то лучше обосновано http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
Большое спасибо за наводку на сайт! много интересного и ранее не попадался на глаза.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кто-нибудь собирал усилитель AMB Beta 22? Вот ссылки на него:
http://www.amb.org/audio/beta22/,
http://forum.doctorhead.ru/index.php?s=ddadc13da725247fc6803cfd246edcec&showtopic=12134&st=0.
Схема:
А это схема его блока питания:
Думаю попробовать собрать такой усилитель.
Интересно, насколько оправдано использование резисторов Vishay Dale. Я на них собирал Крелл и Зен, но не уверен, что их применение сильно улучшают звук.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 18:36:03 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Морфиус давай ещё оди грандиозный проект!  хоть один унч для наушников в твоем исполнении мы уидим в законченном виде? тогда уж сразу подкл наушники и АС к одному унч :cr:
погугли детальки, которые на схеме обозначены CR может возникнуть проблемка :%):
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 19:25:06 от bogi »
Оффлайн estj
  • Alexey
https://world.taobao.com/item/520334604654.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w5003-15118249410.19.NhPUCX&scene=taobao_shop
Можно попробовать с этого варианта, сам на него давно смотрю... ну как давно как AKG701 купил
Оффлайн bogi
а ты не смотри купи, проверь. потом расскажешь.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я как раз собирался его заказать, только детальки на нем очень простенькие. Не знаю, как он будет играть. Именно в этом магазине я заказывал свою зеленую плату Крелла, а детали для нее заказывал в других местах.
В законченном виде у меня Крелл, собранный на синей плате. Он собран в корпусе и я его слушаю каждый день. Когда закончу с зеленой платой (я заказал и жду сборки транзисторов), она займет место синей. Возможно, для Зена я тоже закажу корпус, сейчас я жду для него транс.
Вот эта деталька: http://www.ebay.com/itm/122046250317. J503 - диод, регулирующий ток.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 22:36:22 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Вот эта деталька
тогда ок, а то для линкс-17 я подобные штучки устал искать
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Как AKG играет? У меня есть AKG K-612 Pro. Звук очень детальный, но есть недостаток низких частот и они требуют хорошего усилителя.
Китайцы, которые продают клон Беты 22, говорят, что он звучит немного лучше Крелла. Я заказал 2 платы и блок питания. Интересно послушать.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2016, 14:31:58 от Morpheus123 »
А что говорят китайцы, которые продают Крелл? ;D
не знаю на счет 612, но много годов назад при долгом прослушивании и выборе наушников в магазине препочел AKG701 сенхи HD650. У AKG действительно звук чистый и ровный, но сухой и безжизненный, никаких эмоций. И в этом году покупал себе наушники, попросил дать послушать AKG701, впечатления те же самые. Зато очень легкие и удобные, скорее для многочасовой работы в студии.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Это те же самые китайцы. У одного из них я заказал БП для Крелла, когда я получил БП, он не работал. Оказалось, китаец припаял наоборот выходные транзисторы, перепутал PNP и NPN ???.
Согласен на 100%, я тоже так думал первые 3 месяца, когда купил AKG. Звук совершенно безжизненный, скучный и не музыкальный, но очень чистый и детальный. Я не смог их слушать и убрал в ящик. Через 2 месяца я их достал и прогревал около 180 часов. После прогрева в звуке появилась энергетика, эмоции и он перестал быть скучным. AKG хорошо играли только с Креллом. Я больше года слушал только AKG. Единственное но, я поднимал басы эквалайзером, так как без этого звук был слишком легковесным. Допускаю, что прогрелись не наушники, а мой мозг и мое восприятие музыки изменилось.
Зеленый Крелл у меня звучит лучше синего при прямом сравнении, но что-то в нем не то, пока не могу понять что. Немного не хватает нижних частот. Возможно, это из-за БП. С этим БП синий Крелл тоже играл хуже. Кстати, Крелл соединен с БП длинным экранириванным кабелем. Может это из-за него? Кабель, по которому подается питание должен быть экранированным?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2016, 16:23:13 от Morpheus123 »
Кабель должен быть коротким и свитым.
;D Дык понятно же, в нем синевы не хватает.
А что значит "экранированный кабель"? По оплётке ток течёт?
Оффлайн bogi
без тщательного подбора деталей (транзисторов, резисторов) смысла собирать эту схему нет. схема симметрична соотв и элементы должны иметь одинаковые параметры. я оооооочень сомневаюсь, что китайцы что то подбирали даже в дифкаскаде одиночные полевики. очередной развод. а так если есть место в тумбочке для него….….… … . :cr:
« Последнее редактирование: 26 Октября 2016, 20:33:56 от bogi »
Оффлайн estj
  • Alexey
У меня основные - stax sr-307 c их же усем, слушаю в них хороший виниловый сетап. Akg брал как легкие удобные для долгого прослушивания. Извечная битва сенхи - акг во мне победила АКГ ;) Пока слушаю с "сильно твикнутой" emu0404 но понимаю что сурогат - нужен отдельный усь для этих ушей :( Детальность на высоте, но басов умеренно, так же как и в стаксах.
Вот и теперь как в классике - "не успел сделать один усь за топикстартером, как тутже не успеваю сделать следующий"
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
БП и усилитель находятся в разных корпусах, поэтому кабель не может быть очень коротким. Я сейчас занимаюсь отладкой Крелла, и он у меня вообще лежит на столе без корпуса, поэтому кабель у меня длиной около 80 см.
Я взял обычный USB кабель и припаял к нему с двух сторон авиационные разьемы на 5 контактов. По оплетке ток не течет, но она есть. Проводки внутри тонкие и на этом кабеле я вижу падение напряжение около 0.3 вольт.
Тоже самое можно сказать про Крелл, там тоже схема симметричная, но почему-то он у меня не лежит в тумбочке. Когда я собирал зеленую плату, там получился довольно большой разброс между PNP и NPN транзисторами в разных плечах (я их проверял), но она играет неплохо. Сам автор схемы Бета 22 пишет на своем сайте, что у него точность подбора транзисторов равна 10%, что не есть очень хорошо, однако усилитель играет отлично. Кстати, у меня на Крелл подавалось неодинаковое напряжение на 2 плеча, разница составляла 0.3 вольта, т.е. была ассиметрия. Когда я настроил БП и сейчас напряжение одинаковое, звук от этого никак не изменился.
В Крелле около 100 транзисторов на 2 канала, а в Бете их намного меньше, значит при необходимости будет проще их подобрать. Я заказал у китайцев уже собранные платы. Если они будут работать очень плохо или вообще не будут, я открою спор.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 10:47:23 от Morpheus123 »
В голове не укладывается... тратить кучу времени и денег на перебор разных схемотехнических решений, но использовать заведомо ущербное решение в чуть ли не главном  :d_know:
по "обычному USB кабелю" с родными разъемами гоняли амперы для LED подсветки. и падения были сравнимые.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Не понимаю, что здесь ущербного? Крелл заводского производства тоже собран в двух копрусах, которые соединены длинным проводом, правда там провод не похож на USB кабель.
До последнего времени я не придавал особого значение этому кабелю, думая, что он ни на что не влияет. Если я заменю кабель питания на более качественный, повлияет ли это на звук? Нужно ли его экранировать?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 11:38:30 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
у крклла схема не симметричная.
да бета будет работать и без подбора деталей у нее есть подстроечники, для выставления режимов. вот когда прогонишь бету через рма все увидишь.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 12:39:11 от bogi »
Оффлайн wuriks
ух ты скока я пропустил...  :)
А некрасивую картинку постараюсь поскорее забыть
Если при измерении использовал переменный резистор сдвоенный то, как тут уже говорилось, плохое разделение каналов  из-за него. Проверяется просто, собери делитель из постоянных резисторов и не разбирай, пригодится при следующих измерениях.  ;-[
Сергей (Morpheus123) подай прямоугольник на усилок и посмотри с закрытым входом или через конденсатор пульсации на входе питания на плате уся и на выходе блока питания, если не увидишь разницы, то и не заморачивайся проводками.... естесно нагрузить надо усил.
ps при измерениях в рмаа если перепутаны каналы, то цифры взаимного проникновения получаются на уровне -6 db (из личных наблюдений)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Александр, спасибо за совет. Эта ветка сейчас довольно активная.
Посмотрим, что будет. Я связался с китайцем. Он сейчас собирает мою бету. Он меня заверил, что подбирает транзисторы. Понятно, что он не для себя собирает, но думаю, он действительно сделает подбор транзисторов. Если бета будет плохо звучать, можно будет перепаять транзисторы.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 12:52:12 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
:-X я тут на неделе в сабре поставил в I/U opa1611+буфер и до сих пор не отошел от экстаза...
Провод должен быть по пропускной способности не меньше, чем обмоточный на вторичке трансформатора,  собственно, иначе нафига козе баян?!
Экранирование в такого типа усилителе менее значимо, чем в ламповом, нт если делать, то по правилам. А значит, оплётка-экран припаивается в точке "звезды" земляной внутри БП возле выхода кабеля, заходит изолированно в корпус усилителя или экранированный разъём и всё, со стороны усилителя ни к чему не припаивается. Провода каждой половины питания (+/-) свиваются .
15317 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1146666 Просмотров
от Death51
7428 Просмотров
от kotofey
8228 Просмотров
34 Ответов
3925 Просмотров
