Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 634362 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Может стоит понизить напряжение питания усилителя? Вопрос, можно ли это сделать, не меняя трансформатор?
Очень странная история с этим усилителем. Я вчера отпаял провода и вытащил платуи стал измерять напряжения. На выходе блока питания напряжения +23 и -23 вольт. На выходе усилителя в одном канале 0, а в другом 14 вольт, поэтому срабатывает защита. Стал проверять транзисторы, но так как они подключены в схему, нормально прозвонить их не получилось. В обоих каналах при прозвонке картина выглядит одинаково. Потом подал снова питание и вдруг на выходе проблемного канала 0 вольт!!! Защита больше не срабатывает. Подал на вход сигнал - есть звук и он очень хороший. Через 5 минут работы снова сработала защита. Я подумал, что из-за нагрева, хотя нагрев был небольшой. Потом я стал трогать все элементы на плате, в основном транзисторы и усилитель снова заработал. Полчаса слушал музыку и все нормально. Может это плохая пайка или замыкание?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 10:11:43 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
У тебя же стабилизированное питание и естесно в меньшую сторону можешь настроить какое угодно питание.
Попробую прикрутить вентилятор, правда в корпусе не так много места.
Если радиаторы на одном уровне по высоте, то можно через двустороннюю клейкую термоленту, для изоляции, прикрутить один большой радиатор...
зы ну и пропаяй конечно же транзисторы, от такого нагрева запросто может перконтакт появиться...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 10:32:47 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Это может обьяснить проблему. Спасибо!!!
неконтакт может быть внутри транзистора
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Не думал об этом. Если это так, проблема не уйдет. Придется менять все транзисторы в одном канале. Можно начать с выходного каскада. А может быть так, что транзистор дает сбой при нагреве, несмотря на то, что он работает в диапазоне допустимых температур?
Продавец мне ответил, что таких проблем он ни у кого не видел и советует пропаять все транзисторы на плате.
Пропаять точно не помешает.
Morpheus123, от перегрева может быть обрыв внутри корпуса (от ноги до кристала) в следствии неравномерной деформации. После этого на работоспособность может влиять мелкая шевеленка и небольшой нагрев (температурное расширение)
Если шевеленка конкретного транзистора помогает то замени для начала его. Разумеется, если не поможет пропайка. Скорее всего у этого транзистора отвалится нога. А вообще, зная хотя бы примерную схему девайса стоит провести замеры и посмотреть что к чему.
Оффлайн wuriks
Так есть же.  ;)
ps почему они так сильно греются, может ток покоя слишком большой сделал?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 22:06:25 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я взял собранную и настроенную плату. На плате стоят подстроечники, как я понял для регулировки тока покоя, только я не знаю, какой должен быть ток покоя.
Я смотрю на схему и не понимаю, что могло вызвать ситуацию, когда на выходе появились 14 вольт!
Оффлайн wuriks
Спроси продавца должны ли греться транзисторы под 100 градусов на настроенной плате?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спрошу.
если представить что серво нет, то обрыв коллектора одного из транзисторов в нижнем плече. как эту ситуацию отработает серво не скажу. а еще может серво свою лепту вносит  :cr:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Там в схеме ошибка с номиналами.
Ток покоя никак не понизишь, пока не замкнешь накоротко RR41.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Продавец, знакомый нам minishow0328. Он обещал, что завтра измерит температуру выходных транзисторов после часа работы и сообщит мне по мэйлу.
Если я его замкну, ток покоя уменьшится?
Усилитель звучит отлично. У меня есть несколько усилителей для наушников, но этот один из лучших.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 18:57:53 от Morpheus123 »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Если его замкнешь, а регулятор поставишь в среднее положение , то ток покоя уменьшится почти до нуля. И тогда можно будет выставить желаемое значение (по нагреву).
Оффлайн wuriks
До закорачивания резистора не плохо бы померить падение напряжения на резисторе RR32 или RR34. Будешь знать какой ток был до экспериментов, те до какого предела можно его увеличивать.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ток, проходящий через RR32 и есть ток покоя?
Оффлайн wuriks
Можно и так сказать. Измерь падение напряжения на RR31-RR34 и посмотри есть ли разница.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера погонял усилитель больше часа. Звук он конечно дает офигенный!!! Измерил температуру радиаторов. Оказалось, что больше всего нагреваются транзисторы в блоке питания, а не выходные, как я думал. Их температура доходит до 85 градусов. Температура выходных не больше 75 градусов. Думаю, это нормально. Чтобы измерить температуру, мне пришлось открыть крышку. При закрытой крышке корпуса, а он сделан из металла, они должны греться сильнее. Все-таки опасения, что что-то выйдет из строя из-за перегрева у меня остаются!
Оффлайн wuriks
А minishow0328 мерил температуру?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Нет, minishow0328 поленился. Этот усилитль оказался очень хорошим. Он единственный смог переиграть мой ламповый усилитель, для которого я долго подбирал лампы.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я измерил ток покоя выходных транзисторов: получилось 55 и 65 мА в левом и правом каналах. Проблема в том, что это начальные значения токов. При нагреве выходных транзисторов ток все время растет, что приводит к еще большему нагреву. Возможно в какой-то момент этот значения тока покоя стабилизируются и он больше не растет, я это не проверял. Теперь понятно, почему усь так сильно греется. При уменьшении тока покоя ниже 50мА, он перстает увеличиваться с нагревом, хотя на 100% я это проверить не успел. При этом усилитель перестает сильно греться. При токе 35мА звук становится существенно хуже, видимо усилитель выходит из класса А. Пока я оставил ток покоя на 45мА. Усилитель звучит хорошо.
Вопрос, был ли у кого-нибудь такой опыт, когда ток покоя постоянно растет с нагевом?
Нашел информацию о том, что в некоторых усилителях делают термостабилизацию тока покоя, но в моем ее нет.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 13:27:59 от Morpheus123 »
Morpheus123, саморазогрев при отсутствии термостабилизации дело обычное.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Как тогда выставлять ток покоя?
Morpheus123, варианта два и оба очевидны. 1 - обеспечиваем адекватное охлаждением или выстраиваем режим по имеющемуся охлаждению. 2 - добавляем термокомпенсацию. первый метод ты уже реализовал.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Morpheus123, Сергей,Вам нужно послушать нормальный ламповый с трансформаторным выходом.Тот,Браво-жалкое подобие усилителя по виду.
Чем хорош трансформаторный выход? Я тут нашел такой усилитель: http://www.aliexpress.com/item/6J1-6P1-High-End-headphone-preamplifier-with-Transformer/32402033587.html.
А вот другой, но здесь не трансформаторный выход: http://www.aliexpress.com/item/Little-Bear-P8-SEPP-pure-valve-tube-Headphone-amplifier-Pre-AMP-metal-HIFI-audio/32321946552.html.
Интересно было бы их сравнить...
трансформатор согласует выходное сопротивление с наушниками. как правило без нее это редко когда удается. не с такими лампами точно. "музыкальность" может у девайса и будет. но графики будут ужасны
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Какое устройство вы имеете ввиду, по первой ссылке или по второй? Там используются совершенно разные лампы.
Оба эти усилителя нормально звучать не будут?
Morpheus123, я про безтрансформаторный. про первый ничего сказать не могу. второй собрать - деталей баксов на 15 )
да и второй тоже
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
По поводу цены, я полностью согласен.
В моем  Little Dot MK III: http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.head-fi.org/products/little-dot-mk-iii стоят переключатели, которые дают возможность согласовать усилитель с наушниками и звук при этом меняется кардинально. Вообще, он дает неплохой звук и, подобрав лампы, можно получить приятное звучание. Little Dot MK III собран по схеме с бестрансформаторным выходом.
Я хотел поиграться с ламповым усилителем с трансформаторным выходом, поэтому обратил внимание на http://www.aliexpress.com/item/6J1-6P1-High-End-headphone-preamplifier-with-Transformer/32402033587.html. Понимаю, что цена завышена, но для меня непросто найти необхоимые детали, такие как трансы, лампы, сделать плату, поэтому я ищу готовые варианты.
Во втором варианте меня привлекла гигантская лампа на выходе: http://www.aliexpress.com/item/Little-Bear-P8-SEPP-pure-valve-tube-Headphone-amplifier-Pre-AMP-metal-HIFI-audio/32321946552.html. Усилителей на таких лампах я еще не слышал.
15252 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1145642 Просмотров
от Death51
7396 Просмотров
от kotofey
8217 Просмотров
3596 Просмотров
