Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 631741 раз)
Morpheus123, не вижу никакой защиты  :d_know:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
А для чего нужна часть схемы, обведенная красным?
Похоже эта схема дает только задержку при включении питания, но не выключает наушники, когда на выходе не 0 вольт. Я прав?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 15:37:16 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
это не защита, а схема задержки подкл. наушников, что бы не было щелчка при включении. Морфиус замени детали на более лучшие на твой взгляд, на имеющихся у тебя платах унч схема одна.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 15:42:15 от bogi »
да, а защиты нет
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня есть защита собранная на отдельной маленькой платке. Подключу выход через нее. http://www.ebay.com/itm/371487829992?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT. Только ее нужно будет запитать от постоянного напряжения 21 вольт.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 15:57:41 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Морфиус на твоих платах крелла она уже имеется (защита), но ты легких путей не ищешь.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Зачем мне искать легкие пути, я получаю удовольствие от процесса. Для меня галавный приоритет это хороший звук. Использовать защиту, которая стоит на дешевой плате не очень удобно, так как для ее питания я должен тянуть провода из блока питания, который стоит в другом корпусе.
Оффлайн bogi
Морфиус можешь ради удовольствия купить сотнню плат крелл…….. а для питания отдельной платы защиты откуда питание потянеш и еще вход выход . лишние мех. соединения плохо.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 20:58:58 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
От питания Крелла.
Сергей :v: :v: :v:
Оффлайн bogi
а я не создаю себе трудных путей и получаю от этого удовольствие :v: :v: :v: :v:
тема про унч крел, а не про то,  кто от чего удовольствие получает.
крелл по схемотехнике обычный оу не представляющий интереса умощненный вых. каскадом. повышенное напр. пит. и ток  делают свое дело. сложнее спроектировать унч для наушников более экономичный и с высокими хар. и меньшими габаритами. это - если не искать легких путей.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 22:15:58 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Может, с точки зрения схемотехники, Крелл не самый удачный пример, а с точки зрения звучания, я почему-то пока не слышал ничего лучше. У меня есть штук 15 разных усилителей для наушников, по схемотехнике они скорее всего лучше Крелла. Крелл занимает много места, сильно греется, но звучит на порядок лучше, чем эти 15.
Из большого количества усилителей, которые я слушал мне больше всего понравились Krell Ksa5 и PASS ZEN: http://www.ebay.com/itm/Assembled-PASS-ZEN-Class-A-Single-ended-headphone-amp-board-5W-amp-L1511-39-/141833046954?hash=item2105e88baa:g:HNoAAOSweuxWTwHn. PASS ZEN имеет приятное аналоговое звучание, а у Крелла очень высокая детализация. Раньше я слушал свой усилитель на лампах. После долгого подбора ламп, я смог получить хороший звук. После Крелла, мой ламповый усилитель не звучит, я его убрал в шкаф.
В основом я сейчас слушаю на AKG K612 Pro. Из этих наушников очень непросто получить нормальный звук, но с Креллом они звучат отлично. На моем ламповом усилителе я выкручиваю регулятор громкости почти до конца, но AKG K612 Pro звучат невнятно. Со многими усилителями на AKG K612 совсем нет басов и они звучат резко и сухо.
Буду благодарен, если кто-нибудь посоветует мне усилитель, который с AKG K612 по звуку будет лучше, чем Крелл, учитывая, что эти наушники очень требовательны к усилителю.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 13:47:13 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Морфиус такое ощущение, что ты продавец, рекламирующий свой товар.
за деньги потраченные на 15 усилителей можно купить наушники лучше, чем твои АКГ.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я покупатель.
Есть мнения, что мои АКГ лучше, чем Sennheiser HD 650...
Для меня это дорогое увлечение. Жалко, что нельзя ориентироваться только на паспортные параметры аудио аппаратуры. Кстати, не всегда изделие с очень продвинутой схемотехникой на практике хорошо звучит. Пока не послушаешь, не поймешь, что покупаешь, а послушать возможности нет. Поэтому приходится заказывать разные платки и слушать. Со временем их накапливается большое количество. Думаю, не я один так делаю. Если сложить стоимость разных плат и деталей, получится немаленькая сумма. За эти деньги можно купить какой-нибудь готовый Hi-End. В этой ветке я не рекламирую свой товар, а хочу помочь людям сэкономить деньги делясь своим опытом.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 15:50:10 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Морфиус меня не интересуют наушники открытого типа. наушники нужны, чтобы не мешать окружающим, с открытым типом это не получается.
Морфиус вот теперь :v:       лучше замени на работающей плате унч детали,  на более качественные и не трать деньги на клоны. он у тебя уже есть, а про маркетинг думаю напоминать не нужно.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 16:03:39 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я нашел ветку http://www.head-case.org/forums/topic/10702-krell-ksa5-klone/?page=1. Ее создал kevin gilmore. У него был оригинальный Крелл и он сделал печатку клона, которую я заказал. Мой Крелл - это китайский измененный вариант.
Пустая плата стоит всего 12$, так что деньги небольшие. Из-за 12$ я не буду перепаивать все детали на работающей плате, рискуя повредить дорожки. Кроме того, есть нюансы, которые не видны из схемы. Да, схемы практически идентичные, но на моей китайской плате стоят 12 электролитов, а на той, которую я заказал их 36. Транзисторы в этом усилителе сильно нагреваются. На моей плате они натыканы очень близко друг к другу, а на новой расстояние между ними намного больше, значит температурный режим будет лучше. Моя плата расчитана на резисторы 0.25 ватт, а новая на 1 ватт. Есть много различий между платами. Я не жалею, что ее заказал. Минус - отсутствие защиты наушников.
Оффлайн bogi
видел я эту плату кондеров больше натыкано, если достаточно 0.25вт зачем пихать 1вт. там только малоомные в вых каскаде на 1вт все ост. 0,25 вт.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
В оригинале стоят резисторы 0.5вт и 3вт. Китайцы сэкономили и поставили маломощные резисторы, в 3 раза меньше конденсаторов и примитивные стабы на ту же плату. Плату сделали намного меньше, понатыкали туда транзисторов. Транзисторы стабов нагреваются до 90-100 градусов, от них греется все вокруг. В результате получился неплохой звук, но больше полутора часов я не рискую слушать этот усилитель. Я его выключаю, даю остыть и включаю через 10-15 минут. Плата, которую я заказал, копия оригинала, а не сделана на основании китайской психологии экономии на всем. Жалко, что я ее не увидел раньше.
Вчера я гонял китайский клон Крелла с новыми гигантскими :D стабами. За 3 часа работы транзисторы в стабах нагрелись до 58 градусов с трансом на 25 вольт. Их рабочая температура по даташиту может доходить до 200 градусов. На китайской плате транзисторы стабов за час работы нагреваются до 100 градусов!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 18:44:51 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
сравни радиаторы там и там, сравни корпусы транзисторов там и там.
усилители, которые работают на ас в большенстве своем вообще стабов не имеют даже hi-end. а в чем разница между ас и наушниками если откинуть повышенную мощность ас?
в унч крелл должны греться только вых. транзисторы.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 19:28:53 от bogi »
Сергей Morpheus123 не слушай никого, если тебе нравится процесс, нравится результат, это и есть ради чего мы все тут сидим.
У меня Сенхи 555, и я их слушаю на такой громкости, что если снять, то почти не слышно, а с метра двух вообще не слышно.
Оффлайн bogi
Злой ночью, когда тихо вокруг слышно очень хорошо, поэтому открытый тип не рассматриваю.
Оффлайн dimitry
bogi, закрытые наушники не окружающий мир защищают от музыки, а тебя от шума. У меня закрытые аудиотехника АТН-М50, жена просит сделать по тише хотя я в другой комнате, а я её в шаге не слышу когда музыка играет. Звук у закрытых немного зажат в сравнении с открытыми.
Оффлайн bogi
ночью шума нет. "закрытые" наушники-это тип акустического оформления излучателя и не предназначен для защиты.  Дмитрий изучи виды аккустического оформления громкоговорителя
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 22:17:32 от bogi »
  Очень драматично ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Для меня звук закрытых наушников слишком зажат. Слушаю только открытые. Слушаю поздно вечером или ночью. Никаких проблем со звукоизоляцией не наблюдаю, так как слушаю дома и в отдельной комнате.
Ты сам только что обьяснил, чем клон Крелла от Кевина лучше китайского. Оригинальный Крелл именно так был разработан, что он питается от стабилизированного источника. Там стоят трансы на 27 вольт, а на выходе стабилизатора 21 вольт (у меня тоже самое, только транс на 25 вольт). Из-за этого транзисторы стабилизатора сильно греются. Поэтому применен такой большой БП с большими радиаторами. Может это и неправильная схемотехника, но так решили разработчики этого легендарного усилителя, а я просто хочу его скопировать. Для меня главный аргумент, это его звучание. Почитай ветку от Кевина и увидишь, что многие его повторили и очень довольны результатом.
В Крелле все сделано с большим запасом. Возможно, разработчики слишком увлеклись и переборщили, но это не мешает ему звучать. В китайском варианте, наоборот, взяли схему и переделали все на китайский лад, стараясь сэкономить буквально на всем. Мне экономить не смысла, потому что я делаю не на продажу, а для себя.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 23:08:41 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Морфиус не экономь закажи еще пару плат, и у тебя будет пять одинакоаых усилков, а не три вобщем 30шт. с теми пятнадцатью ;D
я не говорил, что клон от Кевина лучше китайского.
если ищешь чего то нового нет смысла собирать три одинаковых схемы хоть и на разных платах разница в звуке будет на уровне самовнушения при одинаковой комплектации.
и не у всех есть отдельная комната для прослушивания.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 23:43:54 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Когда соберу эту плату, расскажу, есть ли разница в звучании. Я заказал кучу деталей и жду, пока соберут посылки и отправят.
Сейчас у меня есть 2 работающие платы Крелла. На одной совсем простые детали, на другой детали получше и она питается от стабилизированного источника. Эти две платы имеют совершенно разное звучание, причем я не могу однозначно сказать, какая из них звучит лучше. Первая плата имеет очень высокую детализацию и более чистый звук, а вторая более приятный  тембр, она дает более темный звук, хотя сумарная емкость шунтирующих конденсаторов у нее в 3 раза меньше. Ее звук хоть и не такой детальный, но более естесственный.
Эти две платы собранны по одинаковой схеме. Чем обьясняется их разное звучание?
Оффлайн dimitry
Прежде всего обращаем внимание на то, что все наушники делятся на два больших класса — открытые и закрытые. Эти слова следует понимать в буквальном смысле. Закрытые наушники не дают звуковым волнам выйти из чашек наушников. Корпус правой и левой чашки таких устройств не содержит никаких отверстий со стороны, не примыкающей к голове слушателя. Стенки чашек таких наушников обычно достаточно массивные, а материал, из которых они сделаны, часто обладает способностью гасить звуковые колебания. Как правило, закрытые наушники обладают заметно более высокой степенью пассивного шумоподавления. В открытых наушниках где-нибудь на корпусе, обычно на обратной стороне чашек, можно увидеть сеточку из отверстий. Эти отверстия необходимы для того, чтобы звуковые волны распространялись так же, как в естественной среде, что способствует более реалистичному, правдоподобному звучанию наушников.Характер звука в закрытых и открытых наушниках различается. Поскольку в закрытом корпусе звуковая волна многократно переотражается от стенок, нижний диапазон становится более напористым, что не соответствует номинальному звучанию аудиоматериала. Для музыкантов предпочтительнее работать в открытых наушниках, так как данная конструкция не искажает АЧХ и звучит более достоверно. Спасибо за совет,изучил.
Сергей, это скорее тебе нужно изучить виды акустического оформления.
Онлайн dimonos
Разное звучание можно об'яснить:
а) разной топологией печатных плат
б) разным материалом проводников( отличия в хим составе дорожек плат), разным материалом основы и ее структуры.
в) разными радиодеталями, впаянными в плату( разный тип и качественные показатели).
г) разными комутационными элементами( раз'емы, шлейфы, переключатели..)
д) самовнушением.
При условии, что источник, питание, наушники и слушатель идентичны.
14622 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1140643 Просмотров
от Death51
7226 Просмотров
от kotofey
7810 Просмотров
3426 Просмотров
