Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 633922 раз)
Morpheus123, на выход потенциометр. С него на вход звуковухи. Этот потенциометр выкручиваешь на минимум. Втыкаешь наушники, регулятором громкости выставляешь оптимальный уровень громкости. После этого смотришь чтоб вход звуковухи был настроен на максимум, вкючаешь рмаа и потенциометром на выходе поднимаешь громкость до такого уровня, чтоб рмаа сказал что все гуд.
dimonos, например на хороших ушах итун абсолютным большинством воспринимается как лучший звук по сравнению с инун. Про то какая у него будет кривая ачх думаю можно не рассказывать.
я так заранее предполагаю,  что все будет ровно и красиво :yes:
Что именно ровно и красиво? В тумбочке лежат два простеньких усилителя, которые имеют искажения ниже чем моя звуковуха способна видеть и ачх с отклонением меньше чем в десятку на полной полосе. Однако увы, они в тумбочке с неудачными экспериментами, а не на столе
Почему же, я бы хотел послушать. Какая у него будет АЧХ?
Мы вообще про што, про наушники или колонки?
dimonos, про наушники конечно.
Стоооп. Послушать? Или таки посмотреть на ачх на выходе? Есть мнение что измеренная "ухом" ачх при кривущей электрической будет даже ровнее
Ренат, моя твоя не понимай.
Давай отъедем назад. Какой твой способ улучшения? Сделать ИТУН ?
И обозначь размер " дикие", это сколько в децибеллах?
Просто ответь.
Спасибо.
на HD215 это, например до 5-7дБ
это не улучшение, а "улучшение". по крайней мере я буду так считать, до тех пор пока не подтвердится что
сейчас попробую поискать старые замеры. может что то и осталось
Я знаю два способа сделать усилитель "звучащим", оба влекут дичайшее искажение ачх. Но реально при слепой прослушке эти варианты называют звучащими лучше всего.
Ренат, тебе не приходит в голову, что я спрашиваю не для того, чтобы поспорить.
Про уровень искажений я понял сколько.
Это искажения ачх усилителя при поключенных наушниках?  А усилитель ИТУН ?
Правильно?
А второй способ?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо!!!
Наушники должны быть подключены параллельно потенциометру? Какое сопротивление должно быть у потенциометра?
А  корректно ли вообще что то мерить на усилителе на выходе при подключенных наушниках ?
 Достоверными ли будут результаты, особенно по искажениям ?
Чтоб было понятней: переменник или подстроечник включить на входе звуковухи по схеме делителя напряжения( как для рег. громкости). Номинал 4,7ком......10ком.
дак я и не спорю. я Сергею ответил на вопрос зачем замерять. мне интересно посмотреть на графики измерения хорошо звучащего усилителя, чтоб понять к чему стремиться.
некорректно, а точнее просто бесполезно без нагрузки. простейший усилитель на одном операционнике (привет grado ra1) без нагрузки покажет отличные результаты. с нагрузкой хана полная.
А второй способ?
резистор последовательно с ушами увеличить до активного сопротивления наушников  :ROFL: с какой то стороны тоже итун, но этот вариант вообще полный стеб над аудиофилами.
:d_know:
Так можно или неможно считать наушники нагрузкой???
dimonos, ну это реальная нагрузка, на которую будет усилитель работать. на активную простейший повторитель работает с близкими к идеальным характеристиками.
 Ты специально ?
Ладно, проехали, ничего я не добьюсь.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 21:37:24 от dimonos »
Не понял, а чего добиться хотим?
я чего то тоже не понял
как неможно то? ты спроси конкретно, а то как то вокруг да около. я же отвечаю как вопрос понимаю. :d_know:
Можно ли при измерениях использовать наушники как нагрузку и не отключая наушников проподить измерения?
Или же применять эквивалент нагрузки?
Можно проводить измерения не отключая наушники, но подключение резистивного делителя параллельно наушникам не совсем корректно. Лучше составить делитель, верхним плечом которого являются наушники, а нижним сопротивление 1/10. Единственно, в этой ситуации мы узнаем не истинную АЧХ усилителя, а результирующую от взаимодействия с импендансом наушников. Но может оно и к лучшему.
А ничего, что в наушниках движется катушка и скорее всего это исказит результат.
Ачх наверно, нет, а вот все остальное видимо да. Но я не уверен.
И чем грозит подключение делителя, имеющего сопротивление на порядок и больше сопротивления наушников?
Объяснение некорректности есть?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я провел измерения и получил результаты, которые отличаются от предполагаемых (заявленных) характеристик в худшую сторону. Измерения проводились звуковой картой Asus Xonar D1, которая была подключена к усилителю через переменный резистр сопротивлением 50K. Параллельно резистору были подключены наушники. Без наушников результаты были немного лучше. Я провел измерения для двух усилителей: Крелла (зеленая плата) и Зена. Вот, что у меня получилось:
Frequency Response:
Noise Level:
THD:
Intermodulation distortion:
Если посмотреть на АЧХ, у Зена есть завал на высоких, который я хорошо слышу, а также у Зена есть подьем на низких, что я тоже слышу. У Крелла завал на высоких значительно меньше, и тоже есть небольшой подьем на низких.
Коэффицент гармоник у Крелла 0.022%, а заявлен у китайцев 0.00607%:
У Зена коэффицент гармоник 0.323%, заявлен <0.5% (http://easytubeamp.com/usilitel-zen-v-dlya-naushnikov-klassa-hd800-i-lcd3/).
Оба усилителя субьективно звучат очень хорошо. Я пока их сравнивал по памяти, так как пока не могу включить их одновременно. Собираюсь сделать измерения для китайской платы Крелла (синей).
Morpheus123, по графикам похоже что у тебя вход звуковухи перегружен.
на самом деле картина не сильно портится, с хорошим усилителем практически не меняется. по крайней мере я добился того, что звуковуха имеет свои искажения сравнимого уровня.
так мы ток через померяем. ачх однозначно будет искажена.
кстати судя по кросстолку похоже еще и с каналами напутал (левый/правый)
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 07:26:57 от xar »
На поиядок меньше.
На поиядок меньше.
таки про выше и параллельно же.
Оффлайн bogi
своим постом "я так заранее предполагаю,  что все будет ровно и красиво" я хотел подначить публику к более активному обсуждению. вообще сама тема проведения измерений интересна. не у всех есть соотв. приборы, а снять ту же ачх можно и с помощью вольтметра сам не раз пользовался в3-38. рма и комп это хорошо, но иногда не удобно.
:wall: :%):
посмотрю как десятые дБ будешь отлавливать вольтметром. и главное сколько это времени займет...
мне кажется очень удобно и главное не требует практически никаких затрат
Оффлайн bogi
а всегда ли их нужно вылавливать?
Ну, кагбэ, да.
Оффлайн bogi
dimonos голову уже разбил, а сам пользуется этим способом.
Не ври, у меня даже милливольтметра нет.
Ну, кагбэ, да.
Минеточку! Делитель только частично вкл.параллельно, его нижнее плечо. А верхнее ( львиная доля сопротивления) последовательно!
Или как вы его собираетесь включать?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 11:07:21 от dimonos »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я тоже так подумал, но в RMAA перед началом измерений нужно установить уровень сигнала. Я его установил с помощью переменного резистора на входе и программа показала, что все в порядке, сигнал был в зеленой зоне.
Интересно, кто-нибудь здесь делал подобные измерения ушных усилителей с помощью RMAA. Хотелось бы сравнить результаты.
Morpheus123,
На графике кривые не поканально. У тебя в настройках включен режим моно?
15182 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1144322 Просмотров
от Death51
7367 Просмотров
от kotofey
8203 Просмотров
3547 Просмотров
