Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 635154 раз)
а всегда ли их нужно вылавливать?
борьба обычно идет уже за сотки ;D
Morpheus123,
На графике кривые не поканально. У тебя в настройках включен режим моно?
при сравнении нескольких девайсов отображается только один канал
Я его установил с помощью переменного резистора на входе и программа показала, что все в порядке, сигнал был в зеленой зоне.
по графику ачх у тебя подъем ниже 1кГц. калибруется RMAA на 1кГц. видимо при калибровке ты задрал уровень в самый верх зеленой зоны и поэтому суммарный сигнал вышел в перегруз. повтори с калибровкой по минимальному уровню в зеленой зоне.
Интересно, кто-нибудь здесь делал подобные измерения ушных усилителей с помощью RMAA. Хотелось бы сравнить результаты.
https://www.dropbox.com/s/tveni07ghabnb9e/composite.zip?dl=0
это девайс из вот этой темы но на несколько другой элементной базе
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 11:30:50 от xar »
Оффлайн bogi
у меня даже милливольтметра нет.
да нет, ты его брал на прокат.
все же интересно какой уровень должен быть на вых. унч с нагрузкой при измерении? ведь можно помереть и на малом уровне, тогда и делитель не нужен, или близкий к макс.
Втыкаешь наушники, регулятором громкости выставляешь оптимальный уровень громкости. После этого смотришь чтоб вход звуковухи был настроен на максимум, вкючаешь рмаа и потенциометром на выходе поднимаешь громкость до такого уровня, чтоб рмаа сказал что все гуд.
если брать низкий уровень - будут низкие искажения ибо усил недогружен. при большом - большие искажения, но зачем измерять на громкости, на которой никто слушать не будет?
Оффлайн bogi
откройте подшивку ж. Радио 1981г. унч Агеева. этот предварит унч клон. в свое время собирал и агеевский мощник, и солнцевский пред. круто на то время было.
крелл ведь динозавр. может и искажения на малом уровне не столь различимы с уровнем на котором будешь слушать.
может да, а может нет. зачем добавлять лишние неизвестные? :d_know:
если и Агеев, то август 82 вроде. а так - параллельник как параллельник.
Оффлайн bogi
вполне возможно может уже склероз :drink:
крелл ведь динозавр. и искажения на малом уровне не столь различимы с уровнем на котором будешь слушать.
современные наушники: особенно низкоомные имеют чуйку более 110дб. их и мобила раскачает, а крел их не заметит.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 13:38:11 от bogi »
110дб
это не единица измерения чуйки.
Оффлайн bogi
смешно :cr:
смешно :cr:
а что смешного?
Оффлайн bogi
жить весело
Оффлайн serggold1971
Добрый вечер. Наверно будет в тему....
Решил провести замеры своего крелла. Результаты получились поутишительнее, чем представленные Сергеем. Думаю, когда он разберется с настройками, то получит приблизительно то же самое или лучше. Замеры проводил картой Asus STX, источник Ustars dual ak4495 opt, к выходу усилителя так же были подключены изодинамичесие наушники 34 ома. Интересно было увидеть зависимость от тока покоя, поэтому делал замеры при разных значениях падения напряжения на резисторах 2.2 ома, которые стоят в эмиттерных  цепях выходных транзисторов. Если верить замерам, то оптимальный ток покоя для моего усилителя находится в пределах 35-45 мА, если меньше, то возрастает уровень 2 и 3 гармоник.
Только что обнаружил, что большие искажения (в правом канале) вносил переменный резистор установки нуля в самом цапе Ustars. Эти китайские дешевки нужно менять на более качественные! Устранил этот "шорох" и получил результат получше, завтра проведу повторные замеры крелла при разных тока покоя.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 01:39:29 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я сегодня повторил измерения, немного уменьшив уровень входного сигнала и получил результат близкий к результату serggold1971.
Я заметил, что подключение наушников никак не влияет на результат. Я получил THD 0.0062%. Так как я проводил измерения с помощью звуковой карты Asus Xonar D1, а ее THD достаточно высок - 0.002%, это нужно учитывать.
THD
Я также провел измерения с помощью SpectraPlus:
Здесь коэффицент нелинейных искажений получился 0.009%.
Интересно, что у меня общий уровень нелинейных искажений выше, чем у Сергея, но уровень 2 и 3 гармоник ниже. У меня получился очень высокий уровень шума. Действительно, в наушниках я слышу слабый фон. Мой усилитель еще не в корпусе.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 02:15:06 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
кстати у меня в ha-61 ток покоя после прогрева по 43mA на канал. пришлось повозиться т.к. у  ha-61 нет плавной регулировки тока покоя. после нескольких экспериментов оставил ток покоя  43mA. никаких измерений не проводил ток покоя выбрал на слух, единственное подал на вх. с гена прямоугольник и посмотрел чтоб не было выброса на вых. сигнале.
у крелла 2 пары вых. транз. на канал. интересно было бы провести измерения с одной парой. примененные транз. достаточно мощные и применение 2-пар считаю избыточным.
я бы порекомендовал привести питание в порядок. такой уровень словить только наводками ну очень сложно ???
Оффлайн bogi
желательно чтоб сигнальные провода, которыми подключается вся измериловка были максимально короче.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Что ты имеешь ввиду, говоря, привести питание в порядок? Я делал измерения для Зена и Крелла и у обоих очень высокий уровень шума. Я слышу слабый фон в наушниках с обоими усилителями. Думаю, если помещу усилитель в корпус и правильно сделаю ему землю, фон фолжен исчезнуть. Так у меня было с китайским Креллом. Я могу ошибаться, поэтому хочу в этом разобраться. Крелл питается от стабов, собранных по схеме оригинального Крелла.
Оффлайн bogi
 Морфиус однозначные рекомендации борьбы с фоном сложно дать. у тебя стаб. унч и транс. все по отдельности. тут влияет и длинна проводников, и взаимное расположение, и разводка.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я уверен, что фон исчезнет, кода усь будет установлен в корпус. Возможно, высокий уровень шума, который показали измерения, говорит о какой-то другой проблеме.
Корпус не панацея от фона. Нужно понять, откуда уши растут. Правильно развести "землю", для начала
Оффлайн bogi
сфоткай как у тебя все соединено.
323f, вопрос к тебе как к умному человеку. почему на графиках горб 50Гц, а не 100?
Не перехвали. У меня даже электронного образования нет. Сам ответь, я учиться буду.
323f, да я то как раз хз  ;D у меня горб 50Гц на уровне или ниже чем 100Гц бывает
 :off: главное, чтобы не 60Гц, а то опять сочтут за политику  :-X
Может быть, не скрученные/не заэкранированные входные проводники ловят наводку с трансформатора.Опять же, петлю земляную в ушниках практически не искоренить...
Оффлайн bogi
а если каждый наушник, как АС парой отдельных проводов к унч подключить. люди такой апгрейд наушников  сплошь и рядом делают.
Ну, мне вот жалко дорогие наушники резать.
Оффлайн bogi
так резать ничего не нужно, просто заменить провод и разъем.
Где делают,  дай почитать.
у меня например провод впаян и без разборки не меняется :(, а так бы наверное попробовал.
15404 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1148172 Просмотров
от Death51
7482 Просмотров
от kotofey
8244 Просмотров
4342 Просмотров
