Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 635541 раз)
Онлайн dimonos
Видно, что на новом Крелле преобладает вторая гармоника
видно что на синей плате (зеленый график) вторая гармоника гораздо гораздее чем на зеленой (белый график)
По моему белый график это какие то шумы чего то, там напрочь нет сигнала.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
никакого недоумения схема не вызывает. сложность в том, что транзисторы нужно подбирать и не только выходные.
Вызывает, вызывает.
Защиты по току нет, стабилизации тока покоя нет, это только на вскидку, там еще со стабильностью проблемы, достаточно легко его возбудить.  Но звучит он прекрасно, и усилитель действительно хорош. Жесткого подбора требуют только входные ПТ, остальное не так важно, но для себя любимого почему бы и не подобрать.
Возможно, эти самые возбуды и очаровали юзателей.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Нет. По крайней мере у меня. Проверено электроникой.
Угу.
Вообще-то, как проверять. Устройства, склонные к возбудам, могут на чистом синусе не генерить, а на звуковом сигнале "подзаводиться" - та ещё ловля блох нужна, чтобы разобраться. А обычно никто и  не разбирается. Просто сообщает, что звук чудесный, и он "услышал много новых нюансов".
Это, конечно, чаще с ламповой техникой случается, но и полевики умеют.
Оффлайн bogi
Вызывает, вызывает.
бета обычный симетричный унч и лично у меня никаого недоумения схема не вызывает. большее недоумение вызывает схема крелла с его кучей запаралеленых транзисторов. я бы в вых каскаде беты поставил латеральные ПТ тогда и термостабилизация не нужна, а транзисторы по плечам подбирать нужно. комплементарность ПТ весьма относительна поэтому в каждом плече вых каскада применены по 2 ПТ с разными каналами, сделано это с целью невилировать неодинаковость хар. ПТ.
защиты по току нет, потому, что она и нафиг не нужна.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 13:39:02 от bogi »
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Кстати, у меня есть кит усилителя JLH. Он недорогой и по сравнению с Креллом оставляет впеечатление игрушки.
  Тем не менее обладает вполне приличным звуком. Да и по измерениям вполне себе ничего.
  Правда это не китайский конструктор  :D
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ну у Вас не вызывает, пусть так.  По номиналам резисторов видно, что он пытается скомпенсировать низкую комплиментарность ПТ
Оффлайн bogi
ну дык для выявления этой хрени и проверяют унч подав на вход прямоугольный сигнал.
вот поэтому транзисторы в данной схеме и нужно подбирать.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 15:01:13 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Это не шумы, а сигнал. Вот тот же самый график для двух каналов:
Странно, исходя из графика 3-ая гармоника есть только в левом канале, либо это баг RMAA и он неправильно отображает информацию.
Онлайн dimonos
Странно
Вот имеенно. Странно, ты вообще проверяешь перед измерениями карту саму на себя?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я пользуюсь только входным трактом карты: ее линейным входом, в качестве ЦАПа я использую самодельный ЦАП на ES9018. Вот его замеры:
Перед каждым измерением я не делаю измерений ЦАПа. А это наложение графика ЦАПа на график Крелла:
2 последних графика, которые построены на одинаковых данных, неодинаковы: зеленая линия двух нижних картинках. Мне кажется, это баг в программе RMAA.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2016, 21:35:52 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Морфиус попробуй сделать измерение, а потом протри спиртом раз'емы меежблочных кабелей и сделай опять те же измерения и сравни.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Если мы заговорили о спирте, кто чем отмывает печатные платы от флюса? Я плату Крелла не могу нормально отмыть. Пробовал спирт и ацетон.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
SOLINS Flux off, намного эффективнее спирта. Есть оригинальный и дорогой cramolin flux off, но он вонючий в отличие от solins, а по эффективности одинаков.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Оффлайн AlexB
  • Саша
Morpheus123, Сергей, попробуй IPA (изопропиловый спирт).  Практически все радиозаводы используют.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 04:48:32 от AlexB »
Оффлайн bogi
ну на раз'емах флюса нет поэтому и спирта будет достаточно
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Цитата: Morpheus123 от Вчера в 02:35:41
    Появилась одна неприятная проблема. Из-за того, что сборки в каналах разные, уровень сигнала на выходе одного из каналов 0.3дб выше.
КУ усилителя не зависит от того стоит сборка или одиночные транзисторы.
Морфиус ты разницу и в1дб не услышишь.
одинаковость транзисторов сборок нужно оценивать задав режимы транзисторов аналогичные креллу и проводить сравнение, а твой приборчик при проверке задает  совсем другой режим и вэтом случае транзисторы могут быть одинаковы, но установив их в крелл, при др режиме их хар будут отличаться.
Эта проблема появилась после того, как я поставил сборки, раньше я ее не замечал. Нужно еще будет послушать, но я действительно вижу эту проблему только при измерениях. Раз ее не слышно, я все оставлю как есть.
Онлайн dimonos
Не факт, если сначала ручками за плату, потом за разъемы, то может и недостаточно.
Предполагаю, чть остается что то жирноватое и возможно липкое.
Можно в список добавить бензин "Галоша", он отлично смывает клей от всяких этикеток и наклеек.
Можно еще попробовать жидкость для отмывки  полиуретановой пены и жидкость для мытья стекла.
Зы. Хорошо бы всю эту химию проверить не на готовой плате, а на чем то другом. Нанести флюс и попробовать его смыть начисто.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 10:42:24 от dimonos »
Оффлайн bogi
-3
30 Октября 2016, 11:01:22 - Скрыт.
Онлайн dimonos
димонос, а ты, когда по малому идешь руки моешь до или после?
А с какой целью интересуетесь? ;D
Какой-то он, этот bogi, остроумный в специфической манере. Я думаю, это требует лечения.
Оффлайн bogi
-3
30 Октября 2016, 15:31:41 - Скрыт.
согласен. но лечить нужно провокаторов.
А я не увидел, чтобы кто-то спровоцировал bogi на тот комментарий. Всё было вполне культурно и вдруг - бабах!
Оффлайн bogi
-3
30 Октября 2016, 15:55:35 - Скрыт.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 18:15:32 от bogi »
Онлайн dimonos
Ни хрена себе, прость так, низачто, на ровном месте..
У меня нет слов.
Оффлайн bogi
-4
30 Октября 2016, 18:47:42 - Скрыт.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Эта ветка достаточно активная, значит она интересна. Не нужно ее портить дискуссиями, которые совершенно не относятся к теме обсуждения и тем более, если некоторые сообщения могут кого-то обидеть. Давайте лучше вернемся к теме этой ветки.
Я давно хотел послушать, как звучит усилитель JLH и вчера я его собрал. Собрал на основе китайского конструктора, правда я специально заказал несобранный вариант. Я поменял некоторые детальки на лучшие, чем те, которые были в наборе: Виму и Ничиконы. Я его еще не слушал, это еще вперди.
Тем временем продавец собрал и выслал мою Вету 22.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 10:28:36 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Морфиус ты цапы на es9018к2m получил?
15472 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1149092 Просмотров
от Death51
7525 Просмотров
от kotofey
8264 Просмотров
4647 Просмотров
