Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 633770 раз)
Оффлайн bogi
а была бы защита, выпил бы коньячка и музычку послушал.
при холодном старте напряжение на выходе около 0.9 вольт.
Посчитать никто не пробовал? При сопротивлении наушников, к примеру, 32Ω и постоянном напряжении на выходе 1 Вольт, на наушнике рассеивается около 30мВт. В характеристиках на свои наушники допустимую мощность посмотреть и сравнить, не?
Оффлайн bogi
в хар. мощность дана для пер тока. если знать диаметр провода катушки наушника можно посчитать при каком токе сгорит.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 12:38:38 от bogi »
мощность она мощность. она бывает активная, бывает реактивная. нам интересна только активная. а понятие "мощность переменного тока" это какой то псевдонаучный бред
Оффлайн bogi
немного не кор выраазился но все все поняли. на 100Гц и 10кГц сопр у наушников разное ведь они не являются активной нагрузкой.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 12:49:03 от bogi »
на 100Гц и 10кГц сопр у наушников разное.
Здешняя "борьба" идет с постоянным напряжением на выходе усилителя, какого хрена тут делают Герцы? :laugh:
Оффлайн bogi
так я не про это
Тогда зачем ты писал всё это? Мой ответ был на этот.
Оффлайн bogi
pm в хар на наушники допустимая мощность приводится не для постоянного тока.
Про мощность переменного тока ты уже писал. Товарищ xar сие отметил. Опровергай, но обоснованно.
Оффлайн bogi
наушники не предн для подачи на них пост напр. при подаче пост напр на наушнике может рассеивается мощность менее максимально допустимой мощности, которая указана в хар. и наушникам может присниться капут. проверено. если не веришь можешь попробовать на каких нибудь не нужных затычках.
я же написал, чято не корректно выразился
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 14:00:10 от bogi »
Так обоснование будет или продолжишь бездоказательно теоретизировать? Даю вводную: недорогие AKG-K551, диапазон воспроизводимых частот 18Гц-20кГц, сопротивление 32Ω, максимальная мощность 200мВт. По твоему мнению их сопротивление и максимальная мощность приведены для какой частоты из диапазона? Какое постоянное напряжение для них допустимо?
Оффлайн bogi
сопр 32 ом или около они покажут на пост токе. а вот на переменном в зависимости от частоты сопр будет меняться. соответственно чтоб получить одинаковую мощн на разных частотах нужно подать разные пер напр.
   никакое они для этого не предн.
и что? читай закон ома.
бинго. а мощность то в итоге та же.
Я правильно понимаю, что обоснованного ответа так и не будет? Изначально постановка была о наличие постоянного напряжения на выходе усилителя и необоснованные страхи на сотнях милливольт.
постоянка на выходе в принципе нештатный режим и при прослушивании ее быть не должно ибо она вызывает постоянное смещение диффузора и может приводить к звукоизвлечению с искажениями. переходные процессы - другой разговор
Оффлайн bogi
в итоге я испортил наушники при подаче на них пост напр. они не сгорели, а начали хрипеть
общался с Дмитрием (Lynx) по поводу правильных характеристик срабатывания защиты. Дмитрий дал мне понять что даже напряжения значительно больше обсуждаемого вольта (речь шла о полном напряжении плеча питания) поданные кратковременно хорошим наушникам ничего не сделают ибо.
какие наушники, какие условия?
Да и в принципе "начали хрипеть" не есть
Оффлайн bogi
разговор другой, но наушники в такой ситуации могут испортиться если защиты не будет
я так же тестил защиту и спалил уши, однако опять же из общения с Дмитрием понял что был не прав. дословно процитировать не смогу по причине того что сообщения не сохранилось. но суть была в том что наушники расчитанные на работу от плеера с питанием от пальчиковой батарейки наушниками считаться не должны и втыкать их в подобные усилители не стоит совсем. да и судя по характеристикам на подобные наушники, они рассчитаны на единицы милливатт
Оффлайн bogi
чтоб вот так в одночасье я не поверю да наушники были дешевенькие но они сдохли. речь вообще о делах давно минувших дней тогда жалко их было наушники.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 14:43:35 от bogi »
Павел уже посчитал если наушники имеют сопротивление 32Ома, то при одном вольте на них выделится 30мВт тепла. если они, допустим расчитаны на 500мВт, то нихрена с ними не будет.
были дешевенькие
возможно они были расчитаны (да и были ли?) как раз таки для копеечных мощностей.
Оффлайн bogi
давайте представим ситуацию. в унч нет защиты он исправен на вых 2в мы включаем и слушаем. как длого наушники проживут?
Чего включаем, конкретизируй.
смотря какие наушники. если какие нибудь hd600 на 300Ом, то даже не заметят что какая то постоянка есть. в любом случае
выражение некорректное. на исправном усилителе постоянка быть не должна. защита должна быть, но опять же нельзя ее делать слишком быстрой и слишком чувствительной иначе она будет срабатывать при прослушивании.
Оффлайн bogi
хоть рок, хоть диско
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Вот и у меня так случилось с баерами - начали хрипеть после -15В, сопротивление у них 250Ом, мощность 100мВт ЕМНИП
Ну так получается это и есть значение сопротивления для расчета мощности на постоянном токе.
Оффлайн bogi
я же сказал представим ситуацию
Это какой-то адов пи.дец... Я про электрическую цепь, с конкретными параметрами сопротивления и допустимой мощности, которую представляют наушники.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
К сожалению, для моих наушников HE400S производитель не указал максимальную мощность, а сопротивление у них всего 22 Ом: http://www.hifiman.com/products/detail/238. Я предполагаю, что она где-то 200-250 мВт.
15171 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1144052 Просмотров
от Death51
7356 Просмотров
от kotofey
8195 Просмотров
3539 Просмотров
