Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 634166 раз)
Оффлайн bogi
ХомаООО   наши люди в булочную на такси не ездят.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Понятно. А я еще хотел ALPS RK40 в качестве РГ предложить, тогда не стоит
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Цитата: Morpheus123 от Сегодня в 11:00:00
    Насчет потенциометра громкости, нужно будет найти Г-образный лепесток нужного размера. У меня с этим проблема, так как в магазинах нет большого выбора таких вещей, потому что на них нет спроса. Втулку можно заказать, но под конкретный корпус, так как она длинная и в любой корпус не войдет.
http://www.ebay.com/itm/1-set-Potentiometer-Alps-Switch-Elongation-Shaft-6x300mm-aluminum-for-amplifier-/220840577240?hash=item336b1fc8d8:m:mzrxOoUrfoRdeZlxOaAlcXQ
Женя, спасибо за ссылку. Я по ней заказал. Втулка там довольно длинная - 30 см, я хотел не такой большой корпус, но можно взять из комплекта крепление и установить потенциометр впритык к передней панели. Может этот вариант прокатит.
Клиппинга  АЦП нет? Немного уменьшить уровень на его входе не пробовали?
Если есть килиппинг АЦП, почему он только в одном канале?
    Большой минус Спектраплюс, он не измеряет АЧХ, или я просто не знаю, как это сделать.
Измеряет, и вид графика очень похож на вид измерителей АЧХ. Вот только процесс уже сложнее и не в реальном времени. Так что тут преимуществ по скорости никаких.
Интересно, как в Спектраплюс можно измерить АЧХ, даже если и не в реальном времени?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 14:28:12 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
ALPS RK40
хорошая штуковина, но и котструкция в которую она вживляется должна соответствовать.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кстати, не лучше ли для регулировки громкости вместо потенциометра использовать PGA2310? Есть такие регуляторы громкости, как этот http://www.ebay.com/itm/New-version-PGA2310-Stero-Remote-Volume-Controller-Preamp-preamplifier-audio-/141022491269?hash=item20d5987285:m:m1e4Olli0kzYf2hFCbtKilg. Вопрос, что качественне, регулятор на ALPS, или электронный на PGA2310?
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
   Неидеальность КУ каналов, потенциометра в делителе, и так далее. Сплошь и рядом попадал в ситуацию, когда чуть превысишь  уровень и сразу лес гармоник. Отсюда и совет снизить по входу АЦП уровень на пару дБ. Будет сразу видно что не в этом причина.
Там есть режим записи и воспроизведения. Сначала пишется файл, сохраняется, потом он воспроизводится и анализируется.
Запись со встроенного генератора сигналов, сигнал - свип тон например( должно настраиваться  ). При записи подлючена измеряемая аппаратура.
При анализе файла выставляется режим запоминания на дисплее.
К сожалению я пользовался пару раз полтора года назад и почти все забыл.
Для снятия ачх я использую Арта, мне быстрее.
Спектраплюс я пользовал только для измерения уровня шумов, гармоник, интермодуляции и еще бурс-тон.
Бурст- тоном очень удобно смотреть переходной процесс. В других прогах такого нет.
Оффлайн bogi
унч для наушников, как правило нходится рядом со слушателем, поэтому обычный пер. резистор на мой взгляд предпочтительнее. и не нужно думать от чего запитаь предложенное устройство итд.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Электронные регуляторы я считаю подходят только в бюджетные конструкции. Да и с потенциометрами не так все гладко. Мне например не нравится RK27 на маленькой громкости, и я поставил в бету RK40
Оффлайн bogi
посмотри схемы предварительных унч Андронникова
потом уточтчни цену.….… .
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 16:09:44 от bogi »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
У Андронникова используются релейные регуляторы и ALPS RK40 в P71.  Даже если эта микросхема регулятора громкости стоит дорого, я все равно применю ее только в "бюджетной" конструкции, где не стоит на первом месте качество звука.
Оффлайн bogi
Хома а чипы pcm63 у тебя оригинал или китайский новодел, я не пдкалываю, просто интересуюсь.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Чипы брал вместе с платой ЦАП у автора, SergioT с вегалаба, его DAC6V2. Оснований думать что он продал левак нет, да и звучит это все очень пристойно.
Оффлайн bogi
эти чипы давно сняты с производства, применялись в топовых на то время cd проигрывателях,  оригинал только с разборки.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 18:04:01 от bogi »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Я прекрасно знаю что это за чипы.  Звук мне нравится, сейчас собираю Lynx D78, если он будет лучше по звуку то займет место вместо этого ЦАП. А этот пущу на фронты ДК.
Оффлайн bogi
 ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Xoma000,
У меня появился такой вопрос. Если посмотреть на схему Беты 22, можно внизу схемы увидеть таблицу, в которой указаны разные номиналы резисторов R3, R4 и конденсаторов C2-C5. На что влияют эти номиналы?
На этой реализацию Беты 22 эти конденсаторы не вапяны, а сидят в панельках и их можно быстро заменить:
Оффлайн bogi
резисторы задают КУ, кондеры вч коррекция.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Да. По умолчанию КУ 8
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Думаю запитать Крелл без стабов, от банок, которые стоят после диодного моста, но там получается +/-25в. Боюсь, это много. ОУ OP27, которые стоят на плате Крелла расчитаны на +/-22в, правда они питаются через резисторы. Есть риск, что на них попадет большее напряжение, чем +/-22в. Возможно, есть еще подводные камни.
Оффлайн bogi
Морфиус запитай от стаба всю схему до вых каскада, а на вых ка кад подай напр с банок выпрямителя. это сделать оч просто нужно поднять один из выводов r21и r22 и подкл пит от стаба к поднятым выводам резисторов, а навых каскад к штатным клемникам.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 06:13:56 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я пока оставил эту идею. Жду, когда приедут транзисторные сборки. Хочу поменять сборку в одном канале.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я пока получил одну сборку и жду еще 6. Новая сборка тоже оказалась неисправной. Я взял старую плату Крелла (красную), которая досталась мне бесплатно, благодаря диспуту на Али, и вместо сборки припаял гнезда. Получилось, что-то похожее на панельку для ОУ. Сейчас я могу быстро менять сборки без паяльника. Я попробовал все сборки 2N5564, которые были у меня, кажется 5 штук. Все они оказались нерабочие: когда я вставляю 2N5564, получаю напряжение на выходе от 1.5 до 6 вольт. С нормальными 2N5564 на выходе я получаю 20-30 милливольт без интегратора.
Получается, что очень трудно найти исправную пару 2N5564  :-[.
Вчера я получил набор для сборки усилителя Objective2. Я читал очень много хороших отзывов о нем, хотя он довольно простой. Как я понял, он собран по композитной схеме:
А вот блог автора: http://nwavguy.blogspot.co.il/2011/08/o2-details.html. Соберу и послушаю.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 18:38:13 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
транзисторы в сборках рабочие, а разброс хар.большой. втюхиаают китаеэы брак.
у тебя новая игрушка ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Некоторые из них вообще нерабочие, тестер вместо двух транзисторов показывает один диод.
Да, у меня новая игрушка. Я ее получил за 10 дней из Канады, а Бета за месяц так и не пришла из Китая.
Оффлайн serggold1971
Сергей, мой крелл без интегратора выдает около двух вольт в каждом канале, но это не значит что сборки неисправные. Ты же видел замеры рмаа. Тебе просто КРУПНО повезло с теми сборками, которые выдают 20мВ, . Пытаясь подобрать две пары полевых транзисторов для усилителя с ТОС, я скупил у китайцев и в чиподипе несколько десятков транзисторов и с большой натяжкой удалось подобрать пары.  Больше у хитр...ых китайцев покупать транзисторы для качественных конструкций не буду.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 21:58:14 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я без труда подобрал из 15 транзисторов по 2 пары одиночных транзисторов (не сборок) с помощью китайского тестера транзисторов и получил напряжение на выходе 20 милливольт без интегратора, только со сборками звук в разы лучше.
Получается, что интегратор способен убрать постоянку на выходе в несколько вольт? В ветке Кевина Гилмора про Крелл рекомендуется сначала включать Крелл без интегратора, и добиться напряжения на выходе не более нескольких сотен милливольт, а уже потом поставить интегратор, чтобы получить единицы милливольт. У меня все так и работает сейчас со сборками, но я хочу поменять сборку в одном канале, потому что мне кажется, что в этом канале я получаю значительно бОльшие искажения, чем в другом.
Крелл звучит лучше, чем усилитель с ТОС?
Кто-нибудь знаком с этим усилителем http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=350? Говорят, он звучит лучше Беты.
Сейчас померил выход крелла без интегратора, немного я преувеличил в предыдущем посте, т.к. по факту получается 0,7 и 0,9В. Интересно, как Гилмор рекомендует добиваться милливольтов, подбором сборок?
Усилитель с ТОС и крелл на мой слух поют практически одинаково. Видимо, разрешение моих перепонок маловато для  сравнения различных усилителей и цапов.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Может я неточно запомнил. Если я найду эту информацию в ветке Кевина, я пошлю тебе ссылку. У меня без проблем получаются или десятки, или сотни милливольт (сейчас уже не помню) без интегратора с обычными подобранными транзисторами, которые я подобрал за 5 минут, а со сборками я получаю несколько вольт на выходе и только 2 сборки дали хороший результат. Отсюда я делаю вывод, что эти сборки - отбраковка.
Да, это определение больше подходит, заранее спасибо за ссылку.
15219 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1144747 Просмотров
от Death51
7380 Просмотров
от kotofey
8213 Просмотров
3556 Просмотров
