Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 635612 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кстати, у наушников HIFIMAN HE400S очень короткий (1.2м) и жесткий кабель и стоит он дорого (около 100$). Я уже несколько раз заказывал для них более удобный кабель, но оказалось, что все они сильно ухудшают звук. Тогда я решил самостоятельно спаять для них кабель. serggold1971 мне посоветовал заказать для них провод на eBay. Я сделал 2 разных кабеля: один на основе этого провода, а второй на основе провода, снятого с самолета :D. Вот, что получилось:
Оба кабеля дают отличный звук. Черный (самолетный) дает самый хороший звук, лучше, чем оригинальный. Белый дает огромное разрешение, но в звуке, на мой взгляд, получается избыток высоких. Оригинальный кабель делает упор на середину (она очень детальная), а высокие с ним получаются немного резковатыми.
Оффлайн serggold1971
В черном кабеле жилы скручены как у белого?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Нет, в черном жилы более жесткие и толстые, они легче сохраняют форму, и я их не скручивал, а просто засунул в оплетку. В белом я тоже хотел их засунуть в ту же оплетку, но не успел, а, чтобы они не запутались, скрутил. Это как-то влияет на звук? Оба провода посеребренные и имеют тугоплавкую изоляцию.
Кто нить может сказать, скручивать обязательно или нет? Есть силиконовая трубка (2х4мм на али), в нее белый провод запихивается только не скрученным, но смотрится очень хорошо, да и надежно получается.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Это я и сам хочу понять.
Меня удивило, что оба этих провода дают с HE400S потрясающее разрешение, готовые просто убивали звук, прежде всего разрешение этих наушников. Черные дают более сбалансированный звук.
Сергей, а может раскрутить белый и послушать  :D, вдруг звук поменяется.
Белый провод я поставил на  сенхи 650, но у них разрешение и так на высоте и с этим проводом точно стало не хуже. А вот на ОППО-ПМ2 разрешение гораздо хуже, зато низа и середина очень  естественные. Думаю купить еще такого провода для ПМ2, тем более джеки уже приобрел. Кстати, вот силиконовая трубка, в которую с трудом запихивается белый 0.12мм2 провод https://ru.aliexpress.com/item/2m-lot-2mm-4mm-High-low-temperature-resistance-tasteless-non-toxic-clear-Food-Grade-Silicone-Hose/32607530870.html?spm=2114.13010608.0.0.LQnMXl
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Такая силиконовая трубка у меня есть, только проблема в том, что ее длина 2 метра, а я хотел сделать провод длинее. Он заталкивается туда тяжело?
Оффлайн wuriks
Это наверно самый простой способ получить кабель с более менее постоянными свойствами...
Ничего удивительного, это первое что бросается в глаза уши при применении посеребренного провода... получается как в операционной где слишком яркий, в сравнении с нормальными условиями, свет, но зато все видно очень отчетливо... мне лично после экспериментов с межблоками и акустическими кабелями это быстро надоело... не дорогая, приличная медь позволяет услышать все что есть в сигнале, имхо...
Оффлайн bogi
не плохо. можно еще и общие провода разъеденить, чтоб петлю по общему проводу разорвать, но разъем не стандартный получится.
Это я и сам хочу понять. Меня удивило, что оба этих провода дают с HE400S потрясающее разрешение, готовые просто убивали звук, прежде всего разрешение этих наушников. Черные дают более сбалансированный звук.
Если хочешь понять, то для начала измерь сопротивление, индуктивность и ёмкость всех сравниваемых кабелей.
Простите за не скромный вопрос. А кто ни будь сравнивал бету22 с ушным усилителем Lynx HPA51 ?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня скоро появится Бета 22, а вот Lynx HPA51 мне пока недоступен, так как я не живу е России и не знаю, как заказать плату и как достать такие детали.
По ссылке выше, я просил продавца  не резать трубку и они прислали 3 метра одним куском, из чего я сделал кабель 2,5 метра, получилось очень хорошо. Запихивать провода в эту трубку не просто, но можно если постараться.
Сергей, если соберешься че-нить-куда-нить запихивать, поделюсь опытом только в личке!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 18:45:32 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
"великая тайна" :cr:
а 12м экранированного провода в термоусадку слабо впихнуть. (термоусадка чуть толще провода)
а зачем? у меня квартира в два раза короче  :facepalm:
Оффлайн bogi
это у меня на работе такая надобнасть была, а 2-3м провода в кембрик запихнуть это… .
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Печаль!!! Сегодня получил еще 4 сборки 2N5564. Сначала я их проверил. Во всех сборках по 2 рабочих транзистора, прибор показывает, что их параметры близки, но не идентичны. Потом я стал их по очереди ставить в Крелл, хорошо, хоть не нужно их паять. К сожалению, я не смог получить ноль на выходе. С интегратором напряжение на выходе 1.6 и более вольт. Они никуда не годятся. Только одна сборка дала с интегратором на выходе 0.8 вольт и с ней защита наушников не сработала, но 0.8 вольт это очень много. В соседнем канале сидят 2 полевых транзистора, которые я подобрал. Они с интегратором дают на выходе 2 милливольт. У меня уже собралось 10 нерабочих сборок, которые я заказал в разных местах, а стоят они недешево. Видимо, китайцы продают сплошной брак. Их сейчас уже не выпускают и остался один мусор. Даже не знаю, как вернуть за них деньги. Продавец заявит, что они рабочие и их характеристики отличаются незначительно.
60 метров кабеля в резине в армированную гофру на миллиметр толще кабеля :wall: остальное уже херней покажется :laugh:
Есть ещё разумное объяснение: схемотехника усилителя - говно :laugh:
Оффлайн bogi
кабеля
это вообще изврат полный, но бывают случаи......
Морфиус есть такие сборки 2sk389
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 10:08:20 от bogi »
Онлайн 323f
Я думал, что хождение по граблям - наша национальная забава.
Попробуй поискать Тошибовские сборки, они часто ставились на входе японских усилителей в 80-2000 годах. Щаз поищу марку.
Вот LSK389 и аналогичные
2SJ73 чуть гуманней по ценнику.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 11:23:18 от 323f »
Оффлайн bogi
у 2SJ73 р-канал
Онлайн 323f
у 2SJ73 р-канал
Да, ошибочка вышла.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
2 штуки LSK389 мне обойдутся в 160$ http://www.ebay.com/itm/1PC-LSK389-Encapsulation-N-A-/272160777989?hash=item3f5e0be705:g:N6oAAOSwAuNW3p6R, и нет никакой гарантии, что они придут в рабочем состоянии. Мне весь Крелл обошелся дешевле, так что не вижу в этом никакого смысла.
Онлайн 323f
2SK240 применялись в дифкаскадах усилителей наравне с LSK389 но стоят сильно дешевле.
Кстати, сборка представляет собой два подобранных транзистора в корпусе типа ТО-92, объединённые алюминиевой обоймой. К сожалению, в домашних условиях с такой точностью отобрать пары довольно сложно.
Мне пара таких сборок досталась практически из металлолома. Может, сходить в какую нибудь радиоремонтную забегаловку?
Оффлайн bogi
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Все это конечно хорошо, только нет гарантии, что эти сборки будут более качественными, чем те, что я заказал, и они намного дороже. Возможно, у китайцев остались только бракованные транзисторы. Жалко заплатить 60-70$ за 2 сборки и через месяц обнаружить, что они не работают. При этом есть проблема вернуть деньги, потому что тестер показывает, что транзисторы внутри сборок исправные.
Ты сам себе противоречишь. Почему ты решил, что транзисторы бракованные? Тестер показал их исправность. В конце-концов, сними вручную характеристики попарно и не трать деньги и время попусту.
Павел, исправные, но разные по параметрам.
Насколько я понимаю в сборке транзистры должны быть подобраны и быть идентичными по параметрам. Возможно не всем, но ключевым.
Что по этому поводу говорит даташит на эти сборки? Там указан допуск на неидентичность?
Если указан и не соответствует, то этим и апеллировать в споре.
Дима, это очевидно. Но неаргументированное нытьё "сборки бракованные" постоянно продолжается. Было предложено снять характеристики. Но, предположу, ничего измеряться не будет, а будут покупаться новые транзисторные сборки и литься новые жалобы.
15487 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1149253 Просмотров
от Death51
7532 Просмотров
от kotofey
8269 Просмотров
4702 Просмотров
