Источники аудиосигнала => Аналоговые => Тема начата: Mister от 01 Августа 2011, 22:00:58
http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET-Phono-Preamplifier-Kit/ (http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET-Phono-Preamplifier-Kit/)
Обсудим?
привлек внимание использованием конденсаторов from Soviet Union.
у него там еще ушник интересный есть!
Да в общем,и обсуждать-то нема чего :).Стандартная схемка на полевиках,100% рабочая,по звуку НИКАКАЯ,т.е. "сухая ,как лист" .Смакетить делов на один час,заодно и понять ,что такой винил нам и даром не надь :D.Всё это конечно лирика :) - реально: можно сделать эту схемку в качестве "походного" корректора,только вот К42 я бы даже здесь не стал бы применять ;)
а почему?
Из своих наблюдений могу сказать,что в корректорах кондёры этого типа дают какую-то трудноописываемую неприятную окраску в верхней середине и огрубляют звук.
понятно, спасибо.
(https://i.ibb.co/nsgd9Yj/40725efc02c75d0d033e45cd544854ad.jpg) (https://imgbb.com/)
Усилитель-корректор для винила
https://elrond1-2eleven.livejournal.com/64337.html
особенно торкнуло питание на батарейках....
где
Я сделал на который ссылается автор: "Le Pacific PrePre for MC Cartridges". Послушаю как вертушку доделаю. Это мой первый, так что если заиграет - уже позитив :yes:
Нюансы - применены 2SK170BL, усиление каждого каскада 30дБ, итого 60. 20дБ "съедает" цепь коррекции, получаем в сухом остатке 40дБ, или 100 раз.
Чтобы не было разбаланса усиления по каналам, тр-ры нужно подбирать в пары по крутизне.
