Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 417787 раз)
Оффлайн кудрявый
Re: ЦАП 2496 + CS8416 Кит на Е-бае Ваше мнение.
« Ответ #120 : 17 Сентября 2012, 22:51:32 »
До замены стабилизаторов питания с 78хх на LM3хх , как советовал Юрий, дело тоже еще не дошло.
Простите, я так и не понял по замене стабилизаторов питания - их можно просто впаять взамен штатных (как ОУ) или требуется переделка платы?
« Ответ #121 : 17 Сентября 2012, 23:15:34 »
Плата самого ЦАПа крупным планом. Сами РСМ63 - подделка или нет не знаю, других в руках не держал.
Судя по виду - какие то потёртые. Интересно откуда он их снял....
Саша, напиши как окажется по звуку сие устройство.
И ещё вопрос - зачем трансформатор? Может ограничиться хорошим конденсаторм?
С другой стороны - какая разница подделка или нет - лишь бы играло хорошо. Китайцы конечно молодцы - всё делают.
И плата входного модуля с USB, коаксиальным, оптическим и балансным цифровым входами, с переключалкой этих входов (одной кнопочкой) и индикаторными светиками показывающими режимы работы (светики с обратной стороны платки со шлейфиком).
А сама плата ЦАПа что на вход требует? Какова роль модуля для USB?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 23:27:29 от Viktor D »
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
« Ответ #122 : 18 Сентября 2012, 05:01:55 »
63-е похожи на оригинал,китайцы практикуют демонтаж со старой техники.
« Ответ #123 : 18 Сентября 2012, 08:24:49 »
За потертость виновата почта.
Поверх платы был положен кусок пенопласта и потом все это было завернуто в "пузыри". остатки протертого пенопласта еще можно заметить между ребер радиаторов.
Трансформатор сыграет роль ВЧ фильтра, отрезая цифровой мусор. Конечно, если использовать с моим теперешним усилителем, то там и так 3 трансформатора на пути сигнала, но с каменным усилителем поставить ВЧ фильтр будет совсем не лишним. Лампа штука высокочастотная. банальная 6Н3П с легкостью усиливает пару сотен мегагерц, а то и выше, а хороший конденсатор все это пропустит на выход.
По АК4396
Цоколевка LM317/337 отличается от цоколевки 7812/7805 к тому же LM_ки как правило продаются регулируемые, а не на фиксированное напряжение. Поэтому придется к LM_ке навесить пару резисторов и перегнуть ноги, чтобы поставить вместо 78хх, но можно обойтись без переделки платы.
« Ответ #124 : 18 Сентября 2012, 08:37:06 »
А вариант - фильтр на входе лампы? Пара кондёров и сопротивлений. И не надо усиливать мусор.
« Ответ #125 : 18 Сентября 2012, 08:55:30 »
Да я как то уже себя настроил на трансформаторный выхлоп. Еще можно подумать над выходным трансформатором понижающим. Например 3:1 а на выхлоп поставить 6Э6П-ДР триодом. Это позволит получить низкое выходное сопротивление. тогда можно будет напрямую наушники цеплять. Но такой трансформатор мотать сложнее чем 1:1 бифилярный.
Или есть вариант поставить небольшие пермаллоевые трансформаторы непосредственно на выход ЦАПа, а потом уже усилить до нужного уровня хоть лампой, хоть камнями.
Это мой третий ЦАП (после Голдсмича и конструктора на АК4396) поэтому и задаю столько вопросов и сомневаюсь. Давайте ЦАПостроители подсказывайте чайнику.
Как цеплять трансформатор непосредственно на выход РСМ63? надо какие нибудь резисторы в первичную/вторичную обмотку. Какая индуктивность обмоток должна быть для получения хорошего результата?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 08:57:43 от TANk »
« Ответ #126 : 18 Сентября 2012, 12:03:59 »
 может найдёшь что полезное в описании
Lynx D44
http://lynxaudio.narod.ru/articles/LynxD44.pdf
http://lynxaudio.narod.ru/article.htm
« Ответ #127 : 18 Сентября 2012, 13:54:07 »
Сейчас проверяю пару трансформаторов. Повышающие Ктр 4. Трансформатор нагрузил резистором 68 кОм. При амплитуде входного сигнала 100 мВ (62 ома нагрузка для ЦАПа) имеют полосу частот лнейную от 5Гц до 23 кГц. На 3дБ относительно уровня на частоте 1кГц спадает на частоте 30 кгц, дальше спад идет достаточно резко. На частоте 45 кГц уровень выходного сигнала равен уровню входного сигнала. На частоте 100кГц уже в 10 раз ниже чем входной.
Так что наверное вполне подойдут в качестве выхлопных для ЦАПа. Резистор преобразователь I/U как у Дмитрия в D44  сделать 25 ом, сигнал на выходе транса будет в районе 200мВ. Потом каскад на 6Н30П резистивный, который дает усиление порядка 10 по напряжению. Получим на выходе как раз то что надо.
Что по этому поводу скажете?
« Ответ #128 : 19 Сентября 2012, 09:48:33 »
TANk, Всё ж-таки встану на ту же позицию, что и раньше. Ну нужны нам эти 100 вольт постоянки на выходе. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Конденсатор не в счёт. Ему тож время нужно на перезаряд. Так что 100 или сколько их там вольтей - не осень хорошо. Я так думаю транс надо на выход думать, а не перед лампой.
« Ответ #129 : 19 Сентября 2012, 10:34:32 »
Тоесть предлагаешь первый вариант.
I/U резистор на 25-100 Ом - он же является резистором сеточной утечки лампового каскада. А саму лампу нагрузить на выходной трансформатор 1:1.
Я почему в сомнениях еще. Силовой трансформатор начал мотать. Вот и думаю. Если делать выхлоп с трансформатором в аноде лампы, то питание надо низкое - вольт 150 анодного. А если делать трансформатор в сетке лампы, и выход на резистивном каскаде, то тогда питалово надо вольт 300.
На трансформаторе надо разместить 9 вторичных обмоток, потому надо сразу мотать правильно. на отводы и разные обмотки места и контактов нету  ???
« Ответ #130 : 19 Сентября 2012, 10:50:57 »
TANk, Тут я пасс, Александр. Кроме того что 300 вольт для резисторного каскада и 150 В для трансформаторного - ничё не пойму. С этим согласен полностью. Сам думаю, что если в моём "Светлячке" поднять напряжение питания драйвера - звуку должно(в теории) похорошеть. Объясни про 9 обмоток поподробнее. Иль ткни, куда читать. Я где-то чего-то пропустил.
« Ответ #131 : 19 Сентября 2012, 11:26:33 »
Сообщение 117. Схема ЦАПа на РСМ63.
6 обмоток по 9в каждая на питание основной платы, еще одна обмотка 9в (с выпрямителем и стабилизатором 5в) для питания входной платы, еще 9в (и стабилизатор на 6.3в) для питания накала выхлопной лампы, анодное на эту лампу. Итого надо 9 независимых источников переменного напряжения. 8шт по 9в и один на 150 или 250в.
« Ответ #132 : 19 Сентября 2012, 11:43:56 »
Звиняй, Саш, болею, башка плохо соображает. Копаться в схемах щас не могу. Посмотрел бегло только. Сам всегда так думал: цифры - для питания всех - один источник. А уж питание на каждый потребитель вести через резюки по 1..2 Ома. Ну и там кондёры впараллель - электролит+керамика. Отдельные обмотки  - ни к чему.
Самое главное - питание самих аналоговых частей ЦАПовых микросхем. Вот туда надо воткнуть самое заветное, что есть в тумбочке. Окупится. Ну а питание выхлопа - что-то среднее между цифрой и аналогом. Ибо и Лампа и микруха больше следит за тем, что на входе/выходе, а не за питанием.
« Ответ #133 : 01 Октября 2012, 16:13:40 »
Пошел в дело китайский набор. Сегодня начал примерять все в корпус. Корпус от брендового Дэлла долго лежал без дэла и вот нашлось ему применение.  В меньший по размеру ящик никак не хотел умещаться.
Под кожухом от БП спрятан ТС-90 на питание всей этой байды. Выхлоп будет ламповый с выходными трансформаторами. Надо еще сделать плату анодного питания для лампы и стабилизаторы питания накала и входного блока.
« Ответ #134 : 01 Октября 2012, 17:15:33 »
Чегось путаю Еще раз ссылку на твой цап в байе. Есть мысль сделать то же
Оффлайн кудрявый
« Ответ #136 : 10 Октября 2012, 17:57:22 »
По АК4396
Мой вопрос в том оправдана ли такая замена?  Стоит ли игра свеч?
« Ответ #137 : 10 Октября 2012, 18:43:35 »
Не оправдана, по моему. Снимал чарактеристики как то и с тех и других. 78ХХ лучше, но имеет недостаток, нельзя исапользовать в некоторых случаях в стабилизаторах тока. Выше 30в входного отсечка.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #138 : 11 Октября 2012, 21:38:02 »
У LM317 при их правильном использовании (шунтировании резистора ОС конденсатором значительной емкости, более 47...68 мкФ) уровень шума в выходном напряжении для напряжения 5В ниже, чем у 7805 примерно в 1.5 раза, для напряжения 12В ниже, чем у 7812 примерно в 3,5...5 раз в зависимости от производителей. Быстродействие внутреннего усилителя рассогласования у LM317 примерно в 3 раза выше, чем у 78хх.
Спектральная плотность избыточного шума и частота его среза на низких частотах у LM317 также ниже, чем у 78хх.
78хх лучше только в смысле экономичности средств и места на плате - не требуют внешних элементов. Для правильной схемы включения LM317 требуется как минимум два резистора,
1 конденсатор и 1 диод.
« Ответ #139 : 11 Октября 2012, 23:12:47 »
Дмитрий, если не затруднит, так же кратко и информативно минусы и плюсы LT1084 в сравнении с LM317 и 78xx.   ;-[
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #140 : 11 Октября 2012, 23:25:51 »
Из плюсов - большой допустимый ток и низкое допускаемое падение напряжения на регулирующем элементе.
Уровень шума у них сопоставим с LM317, но входное сопротивление по регулирующему входу по переменному току ниже и для одинаковой степени понижения шумов (а точнее недопущения их усиления при выходных напряжениях, отличных от величины Uоп) требуется примерно втрое большая величина шунтирующего конденсатора. Кроме того, усилитель рассогласования в LT1084 менее быстродействующий, чем в LM317 и даже в 78хх, его переходная характеристика имеет большой выброс, а линейность регулирующего элемента - гораздо хуже (сказывается коллекторный выход - каскад с ОЭ самый нелинейный из трех возможных). Поэтому применение этих стабов в аналоговых слаботочных цепях не имеет особого смысла. Их главные преимущества здесь не востребованы, а недостатки будут заметны. К слову, вышесказанное в той или иной мере относится к большинству low-drop стабилизаторов.
« Ответ #141 : 15 Октября 2012, 21:21:39 »
Саш, а нафига тебе весь этот гемор с трансформаторами ?  ???
 ;) может вот так гооораздо проще будет сделать:
здесь с 6Н6П получается 90 Ом выходного сопротивления (т.е. =1/S),
imho вполне достаточно для любых случаев.
« Ответ #142 : 15 Октября 2012, 21:44:48 »
Какой? Уровень шума на выходе собранного  БП. И какой уровень сигнала?
« Ответ #143 : 15 Октября 2012, 22:16:26 »
Трансформаторы уже намотаны. Бифилярная намотка на станке заняла 2 часа с перекурами и питьем кофия. Между ними установлена одна (а не 3) ламповая панель под 6Н30П-ДР и одна контактная планка с 4-мя резисторами БЛП 62.4 Ома один в качестве катодного, другой в качестве I/U преобразователя для РСМ63 и парой конденсаторов (4мкф пленка по питанию).  Сегодня уже все железки поставил в корпус. Осталось кошерными эзотерическими проводами ( :-X откусанными от горелых китайских блоков питания) соединить все в одну кучу и пробовать взлететь включать все это безобразие.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #144 : 15 Октября 2012, 22:47:23 »
если Вас интересуют конкретные цифры, то, в принципе, я могу не полениться и поднять в архиве протоколы измерений, которые мы проводили при разработках измерительных АЦП - там от шума стабилизаторов зависел ЭДД преобразования. В конце-концов, в финальном варианте был применен не интегральный, а ИОН-ФШ-ОУ, но из интегральников лучшие параметры показывали LM317.
Теперь о соотношении уровня шума и выходного напряжения. При выходном напряжении 12В, измеренное среднеквадратическое напряжение шумов в полосе частот 50кГц на выходе LM317 (т(National Semiconductor, 1995 г.) (при использовании шунта в управляющем электроде) составляет около 20...30мкВ. То есть отношение выходного напряжения к шуму составляет всего 112дБ. Для 7812 (производства JRC, 1994г, - одни из самых малошумных  и стабильных 78хх, что мне попадались) та же самая  измеренная величина - 45...50мкВ, т.е. практически вдвое хуже, а отношение выходного напряжения к шуму составляет всего 107дБ. Это величины не такие уж большие - во многих случаях, напр. для применения в качестве опорных напряжений для ЦАП и АЦП такой шум неприемлем. Он должен быть как минимум на 20...30дБ ниже. Более того, такой шум неприемлем и для питания генераторов с низким уровнем фазового шума. Особенно неприятны НЧ-составляющие - их спектральная плотность максимальна и влияние на мгновенную фазу генератора, выполненного по схеме трехточки оказывается большим.
В аттаче - спектрограмма шума стабилизатора 78L05 производства TI (есть и другие, но лень долго рыться в архиве). Обратите внимание, что шум стабилизатора (на графике красная линия) на низких частотах превышает шум входных ОУ измерительного АЦП более чем на 20...25дБ. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 22:59:44 от Lynx »
« Ответ #145 : 16 Октября 2012, 08:05:40 »
Да и это не попадает в сигнал. А тем более ЦАП. Или я ошибаюсь?
Оффлайн кудрявый
« Ответ #146 : 16 Октября 2012, 08:18:52 »
В любом случае эти шумы/пульсации питания модулируют сигнал на выходе вашего источника/усилителя.
Т.е. если вы ждете каких то младших разрядов от ЦАП, то они исчезнут, так как изменение выходного напряжения (от изменения питания) для этих разрядов будет соизмеримо с весом этих самых младших разрядов.
Что и будет для вас реальным соотношением сигнал/шум.
« Ответ #147 : 16 Октября 2012, 15:33:56 »
Это цифра аналог а не наоборот.  Учтите хотя бы емкость на выходе БП. Синфазность этой помехи. Того что останется после фильтра. И спуститесь на землю.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #148 : 16 Октября 2012, 15:44:03 »
Вячеслав, судя по всему в облаках витаете Вы. Причем здесь емкости фильтра и какие-то помехи, когда речь идет о СОВЕРШЕННО другом параметре - собственном шуме стабилизаторов. Он не имеет ни малейшего отношения к тому, что присутствует на входе стабилизатора. более того, чтобы не писать прописные истины сто раз, замечу, что сами стабы в данном случае являются источниками напряжения - суперпозиции постоянного напряжения и шумового, причем внутреннее сопротивление в диапазоне частот по крайней мере до 100кГц у них очень мало. Поэтому емкость фильтра ПОСЛЕ стабилизатора практически никак не влияет на уровень шумов, если не говорить о десятках тысяч мкФ ПОСЛЕ стаба (плюс последовательный резистор, образующий ФНЧ). Но это уже совершенно другая ситуация, в данном случае мы рассматриваем именно сами стабилизаторы.
« Ответ #149 : 16 Октября 2012, 15:50:02 »
Понимаю наверное что такое внутренние шумы. Генераторы шума на диоде используем. Но даже те цифры которые вы привели,  как нас учили, это затухание бельевой веревки. Для звукового диапазона.
15041 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24186 Просмотров
от Lynx
11383 Просмотров
от technic
82 Ответов
28929 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10786 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2022, 16:31:15
от Werter
