Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 417341 раз)
Оффлайн usup
  • юсуп
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #391 : 05 Июля 2013, 08:11:48 »
на XMOS по всему поглавнее будет
« Ответ #392 : 05 Июля 2013, 08:17:21 »
Как их сравнивать? Одна универсальная, а вторая с заделом на будущее.
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #393 : 05 Июля 2013, 08:23:58 »
я имел ввиду цаповую часть,а не возможности юсб,ведь от трасировки доржек качество цапа тоже зависит,хотя конечно по фото врядь ли это определишь.
« Ответ #394 : 05 Июля 2013, 08:29:18 »
во второй USB приёмник 2706 - 16/48 - максимум...
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #395 : 06 Июля 2013, 16:08:07 »
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #396 : 18 Июля 2013, 22:50:39 »
Парни а что по этому киту http://www.ebay.com/itm/ES9018-Hign-end-DAC-192K-32BIT-With-CM6631A-Balanced-output-Fiber-Coax-Kit-/300934455383?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4611176057 скажете вроде очень грамотно реализован.
Оффлайн 7+7+7
  • Илья
« Ответ #397 : 27 Августа 2013, 08:03:35 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, стоит взять такой в качестве первого цапа, или нет? Может есть другие варианты за эту стоимость?
http://www.ebay.com/itm/Finished-DAC-WM8741-DIR9001-CS8421-Up-Sampling-DAC-USB-COAX-OPTICAL-/121139462432?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item1c34798120
Если этот, то что в нем можно доработать для повышения качества? Может транс вынести и добавить второй + кондеров по питанию? Либо просто экранировать плату от транса и кабеля 220В?
Буду признателен за ответы.
« Ответ #398 : 27 Августа 2013, 08:35:09 »
Вот у этого чувака и доставка и сам аппарат дешевле.
Сам аппарат в руках не держал, ничего хорошего о нем сказать не могу.
Единственное что смущает, по фото не видно: транспорт выдает сигнал по квадратной шине на цап, или по spdif  через посредника дирку???
И еще одно вымораживает: что на одной плате делают два цапа??? WM8741 24/192, и CS8421 32/192.
Что там тогда за юсби транспорт???
По тихой это очередной лохотрон от китайца. Когда применены дорогущие детали, но поставлены не на свое место.
И не факт что хорошие оперы стоят на  выхлопе.
Администрация, да когда же вы напишите большими красными буквами: не покупать киты на ебэе!!!
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #399 : 27 Августа 2013, 08:36:25 »
если присмотрелись к 8741,то есть более интерессные варианты на параплельных вм8741,а то что вам напосоветуют что китай г... деньги на ветер,не слушайте,мы та с вами не с музыкльными ушами родились,для начала самое то,чтоб слух натренировать,а потом когда начнете замечать косяки в звуке,вот тогда подумаете о переходе на что то более серьезнее,к примеру на линксы(если конечно от ценника,не шарахнетесь :laugh:)
« Ответ #400 : 27 Августа 2013, 08:54:18 »
Клик ми
В принципе смотрится не плохо, правда придется корпус и транс докупать. Еще там стоит см6631, На первое время ее хватит, да и со временем ее можно спокойненько заменить на что ни будь более музыкальное.
Хотя вру:
Note:Default price is not include this CM6631A usb module
то есть юсби торанспорт придется докупать.
usup Ты себе что ни будь взял???
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 09:03:05 от WolfTheGrey »
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #401 : 27 Августа 2013, 09:10:48 »
я вообще то это имел ввиду http://www.ebay.com/itm/WM8741-WM8805-24-192KHZ-DAC-decoder-Optical-Coaxial-DAC7-KIT-Design-by-weiliang-/140962929400?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20d20b9af8  хотя наверно не сильно от твоего отличается.
не,понял что сначала со всем остальным тракто надо разобраться(включительно с ушами),а потом уже за цап браться,просто не с того начал.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 09:13:12 от usup »
« Ответ #402 : 27 Августа 2013, 09:28:04 »
usup,  тоже зачет.
7+7+7, Не забывайте: купив готовый цап... ни колонку, ни тем более наушники на прямую к нему не подключите! Нужен усилитель.
« Ответ #403 : 27 Августа 2013, 11:15:17 »
 :ROFL:
Оффлайн l3VGV
« Ответ #404 : 27 Августа 2013, 16:55:12 »
У меня двойной wm8741, про который usup писал. Покупался на новый год. Usupу ответил в его теме про 6631, надеюсь он прочитал :)
За свои деньги эти китаеподелки нормально звучат. Гораздо бодрее звуковых карт в теже деньги и дороже.
Плюс учитывая их простоту, допиливать эти штуки значительно проще.
Но надо понимать, что скорее всего допиливать придётся. Т.е. осциллограф и прямые руки понадобятся. Например, у себя долго ловил косяк в цифровом питании, оказалось китаец сделал lm317+tl431 так криво что они заводились, отличную пилу давали... Починилось убиранием конденсаторов.
И это, главный совет. Не берите цапы у которых USB внутри цапа. Оно там обычно разводится вокруг выходных операционников либо самих микросхем цап. Здоровья звуку это не добавляет, и вся грязь что есть сразу пролазит. Если хочется USB то через коаксиал. Либо чтото вроде xmos/amanero/flamenco и на i2s. Благо подпаяться легко.
Оптика там обычно не более 96kHz будет, приемники стоят дешевые. Да и коаксиальный вход кривой, 192 не с каждого источника нормально пролезают. Починил намоткой своего трансформатора.
Выход на наушники приделался легко. Там есть выходная гребенка и с питанием и с сигналом. Питания там с запасом, я сделал просто: опер+buf634. Временно. Уже полгода... Рядом лежит с тогоже китая клон блек куба, звучит хорошо, но похуже буфок.
По поддельности деталей не могу утверждать, но кондеры стоят нормальные, низкий ESR в наличии :) пленка опятьже где надо. Большая часть аудифильских заморочек на месте. Хотя и не всегда к месту(см про питание выше).
Китай он как обычно китай.  :htz:
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 16:57:47 от l3VGV »
Оффлайн 7+7+7
  • Илья
« Ответ #405 : 27 Августа 2013, 18:06:03 »
usup,  тоже зачет.
У вас это дежурная шутка? Сами придумали?  :ROFL:
Оффлайн Язычник
« Ответ #406 : 27 Августа 2013, 19:10:30 »
А что тут не понятного? PCM2704 не может отдавать по квадратной шине. То есть с усб только только в SPDIF 16/48 в любом случае. Ну или использовать внешний USB преобразователь в квадратную шину.
Оффлайн Eugene Balakin
« Ответ #407 : 27 Августа 2013, 19:32:16 »
CS8421
8421 - ASRK
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #408 : 28 Августа 2013, 17:21:24 »
Теперь думаю, как его подключить к цапу (обсуждаемому в этой теме).
По коаксиалу, то конечно, нет проблем, но может можно и по квадратной шине ?
Таки получилось подключить его по I2S?
Я себе приобрёл такую вот девайсину http://www.ebay.co.uk/itm/24bit-192KHz-CM6631A-USB-to-SPDIF-coaxial-DAC-USB-Power-SC-/190819452715?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item2c6db9c72b Питается от USB, поэтому отрубается каждый раз, через несколько секунд, после пропадания звука. ЦАП сразу выдаёт ошибку и начинает шуметь. Толи с дровами косяк, толи в виндовсе надо поколдовать. В будущем пересажу на отдельное питание, если оно того стоит
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #409 : 28 Августа 2013, 17:54:26 »
Ku6opr, это проблема в плате, а не USB.
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #410 : 28 Августа 2013, 18:18:05 »
Да, USB не при чём.. Питание с него идёт постоянно. Попробую поковыряться в самой плате
« Ответ #411 : 28 Августа 2013, 18:24:25 »
я бы для начала подключил к другому компу...
Оффлайн l3VGV
« Ответ #412 : 28 Августа 2013, 18:54:34 »
Прошивку надо посмотреть.
И драйвера. У меня cm6631 Emotiva_XDA-2_Unified_Windows_USB_Driver_2012_12_12, ничего не шипит.
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #413 : 28 Августа 2013, 19:14:08 »
Точно такие же. Переинсталлировал для верности. Та же ерунда.. Возможно прошивка сыровата ??? Весь девайс, в том числе и оптопередатчик, отключаются через секунду после затухания звуков..
Оффлайн l3VGV
« Ответ #414 : 28 Августа 2013, 19:26:12 »
А подключено как? Если оптика/спдиф, то наверно и сам цап должен уметь ловить тишину. Если отключить 6631 от цапа, шипит?
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #415 : 28 Августа 2013, 19:34:51 »
ЦАП без 6631 и без подключений - шипит. В данный момент подключено по SPDIF (тот же эффект и через оптику и через коаксиал). В компе аудиокарта сама не отключалась, поэтому таких проблем не вызывала..
Оффлайн l3VGV
« Ответ #416 : 28 Августа 2013, 19:38:08 »
Мой без подключений не шипит. Наверно зависит от приемника.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/217764-cm6631-usb-audio-interface-any-good-22.html
вон там прошивки раздают, попробуйте другие.
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #417 : 28 Августа 2013, 19:44:02 »
Вот поэтому и хотелось бы их сразу по I2S попробовать присовокупить..
Поиграюсь с прошивками. Благодарю!
« Ответ #418 : 30 Августа 2013, 15:10:28 »
Их надо покупать на ТаоБао - там они гораздо дешевле  :P
Оффлайн l3VGV
« Ответ #419 : 30 Августа 2013, 18:53:24 »
а какой китаец у вас? на i2s в прицнипе на больше части легко прицепиться. там идёт 4-8 одинаковых резисторов 30-50Ом. рядом с приемником. Вот на них и надо i2s заводить, я прямо отпаивал ту часть что идет на приемник и на цеплял на коротких проводах аманеру.
Но это не феншуй. Оно и ловит всё подряд и само светит. Плюс иногда хочется и с коаксиала/оптики подключиться. Вот более парвильный подход
http://valvoleaudio.blogspot.ru/2012/10/modifiche-al-dac7-weiliang-e-scheda-usb.html
там совершенно иностранный язык, но картинки понятные :)
15000 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24146 Просмотров
от Lynx
11339 Просмотров
от technic
82 Ответов
28708 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10623 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2022, 16:31:15
от Werter
