Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 417362 раз)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #450 : 20 Сентября 2013, 07:01:54 »
Так ведь писали, что нужен на 16 бит/48 кГц.
необязательно,на см6631а будет получше.. главное чтобы он был совместим с вашей системой- если звук будете брать с компа по usb. но что-то я не увидел в описании с какими системами совместим этот конвертер, надо у продовца уточнять.
Цыфру можно и месную подать с компа для начала
можно, если на компе есть SPDIF. а если нет -то надо usb конвертер.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 07:05:04 от yury »
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #451 : 21 Сентября 2013, 00:34:27 »
Маленько ясно. Надо повышать свою грамотность в этой области. Неделю назад заказал новую материнку, там есть SPDIF выход. Можно будет подключить. ЦАП оплатил.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 00:44:10 от Станислав »
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #452 : 21 Сентября 2013, 05:09:29 »
Вы бы посмотрели в документацию к старой материнке. В большинстве случаев SPDIF разъём есть, просто он не выведен на панели ввиду не использования большинством пользователей.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #453 : 21 Сентября 2013, 06:35:54 »
SPDIF разъём был на протяжении 10 лет на всех материнках. Новые приемники обладают повышенной скоростью и меньшим шумом.
Например мне показалось , что его есть смысл брать когда нужен i2s  и вывод 24-192 вот там разница есть в звуке.
Это и записи совсем другие и тракт нужен атличный , но это не про 63. Впечатлениями поделитесь в любом случае.
« Ответ #454 : 21 Сентября 2013, 09:20:09 »
У меня мамка асус с тослинком, я последнее время, свою звуковую подзабросил, и пользуюсь для музыки  китайским цапом на 1955.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1864.0
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #455 : 21 Сентября 2013, 12:43:35 »
Пока дойдёт, забудете об чём речь http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/cheesy.gif. К нам и так далеко, а сейчас и наводнение. С транспортом тяжко.
Я об этом тоже подозревал, но было лень искать,(открывать компьютер, лезть под стол с фонариком чтобы можно было прочитать название) . В любом случае новая материнка придет гораздо раньше ЦАПа.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #456 : 21 Сентября 2013, 13:11:08 »
Насчет лени это да, Придет время и будете двигатель через выхлопную трубу перебирать. Не стоит тратить деньги в пустую, брать дак нараз.
Ступеньки прироста качества в финансовом эквиваленте дикий, а на слух незначительный. Разницу услышал, разницу оплатил!
В основном, что лучше играет другого, незначительно, пытаются продать уже в 10 раз дороже первого.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #457 : 08 Ноября 2013, 12:53:19 »
Друзья захотелось послушать новый конвертор,  к примеру USB-SPDIF 96/24 http://www.ebay.com/itm/Native-24bit-96k-USB-to-Spdif-I2S-Converter-Module-DAC-/300947646565?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4611e0a865 сейчас слушаю 44/16- впринципе вполне устраивает, но интерес одолевает. может кто что-нибудь другое присоветует :)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #458 : 08 Ноября 2013, 14:12:54 »
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 14:19:30 от KiFFiR »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #459 : 08 Ноября 2013, 14:17:51 »
комплектуха пол совка
да это я заметил ;D вот и прошу совета на что либо получше, для WIN-7.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #460 : 08 Ноября 2013, 14:20:30 »
Мой исправленный коммент , обновите страницу, там все ссылки
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #461 : 08 Ноября 2013, 14:32:43 »
Пожалуй этот с внешним пит. получше будет http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ebay.com/itm/24-96-USB-RCA-SPDIF-I2S-TE7022-converter-for-DAC-/251261466130?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8059b612 а если сравнивать с поделками на СМ6631 24/192 ...?
а я жду вот это
Уже работает?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 15:04:33 от yury »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #462 : 08 Ноября 2013, 15:15:50 »
Я такой же брал для ламповой цапы на AD1865.  Работает нормально,шума нет. Если в компе дорогой хороший блок питания, то внешнего питания не надо. Хватит вполне юсбишного.
 Смотря для чего TE нужен 24-96. Я после него взял XMOS асинхронный  24-192  для ES 9018. Щас юзаю и доволен. Хайрезы и SACD образы идут на ура.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #463 : 08 Ноября 2013, 15:27:39 »
  у меня ноут, надо делать транс под это дело в корпусе цапа уже стоит. спасибо возьму на заметку.
http://luckit.biz/new/?tcp_product=waveio) этот интерфейс как?
http://www.abc-pcb.com/?page_id=187 на этот цену не нашел
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 15:45:40 от yury »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #464 : 08 Ноября 2013, 23:27:22 »
yury я в этих вопросах не мегаспец, могу только сказать звучит  или нет после того как послухаю.
XMOS более современная, там есть еще некоторые особенности на платах. У меня например USB приёмник  XMOS  с 10ю выводами под I2S пайка на плату Асинхронный. . есть 7 (вместе с питанием ). бывает изолированная и неизолированная (это уже вопрос веры) на некоторых можно самому выбирать. Я пол месяца потратил на чтение литературы по этому в.
Есть XMOS  с выводом каоксиальным, но это уже не кашерно. и еще что будет стоять после приемника , какая цапа? мультибит или дельтасигма.
Любителей всякого разного оказалось достаточно. я картинку скидывал. И если вникать с самого начала, времени уйдет не один месяц.
ту красную я видел раньше тоже. ничё так выглядит. если поискать за 1.5 - 2 рубля можно взять китайскую.
Есть паралельная ветка по цапам китайским, зазырь еще там. Дмитрий очень хорошо объясняет такие вещи.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 23:32:06 от edixiz »
Оффлайн l3VGV
« Ответ #465 : 11 Ноября 2013, 06:20:00 »
У кого крепкие нервы, жмите ссылку :) http://i.imgur.com/FokDzPV.jpg
Это виланг на двойном wm8741
От китайца осталось только питание аналога и цифры микросхем цапа. Да и то переделано с хорошим результатом. Выход трансформаторный, намотан на пермаллое 2500 первички 1000 вторички, секционировано 1-2-1 на обеих катушках и соединено последовательно(внешняя первичка первой катушки с внутренней на второй катушке). Оттуда сразу на простой ушниковый усилитель, ne5532+buf634.
spdif приемник отпаян, вместо него стоит amanero(сейчас провода укорочены до 2см, на фото тестовый прогон).
По результату года ковыряния, замены идиотских пленочных конденсаторов в питании цифры и пути спидфа, исправления возбудов от tl431, гемороя с возбуждающимися операционниками(современные опера вроде lm4562, 100% возбуд будет) и прочего прочего, могу сказать - всё, хватит. Халява не удалась. Звучит сейчас примерно на уровне Asus Xonar DX, и выше не прыгнуть никак. Может они конечно не все такие, может есть в китаях и хорошие изделия. Но своим кошельком проверять больше не буду.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #466 : 11 Ноября 2013, 06:59:19 »
Крепкие нервы Володя у тебя. Дак ведь и не у всех есть возможность покупать дивайс по 50-60т.р.
Я картинку скинул что взял последнее. По началу проблема с драйверами под XMOS была. Проблема решилась. И результат очень обрадовал.
Препарировать пока точно не собираюсь. Сцена и разрешение, очень хорошо.
Хочу потом цапу путную взять без аналога,  чтоб к ней ламповый выхлоп прибомбить , дома лежит без дела.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #467 : 11 Ноября 2013, 08:33:20 »
Халява не удалась. Звучит сейчас примерно на уровне Asus Xonar DX, и выше не прыгнуть никак. .
Собственно, это было понятно с самого начала и без потерянного на ковыряния года, но ведь учимся только на своём опыте и своим кошельком...
Других мне не встречалось. ни одного китайца, хоть сколько-нибудь прилично звучащего не попалось ни разу. Где-то в мусорном ящике валяются 5 или 6 эти платок, купленных на ebay... А, нет, уже не валяются. На прошлой неделе была генеральная уборка...
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #468 : 11 Ноября 2013, 08:41:37 »
В китае любят шулить с конденсаторами. Я вот неделю выбивал цену на некоторые продукты. А именно прикидываются, и ждут за сколько клиент может взять.
« Ответ #469 : 11 Ноября 2013, 11:58:17 »
Потому что микры wm8741 поддельные?
Я слышал как поют ad1853 оригиналы. С тех пор не могу слышать пение обычных акустических систем, не выношу эту пытку.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #470 : 11 Ноября 2013, 12:09:43 »
И поэтому тоже. И по тому, что 99% деталей в этих платках - дишманского "кетайскава розлива", а сами платы - яркий пример "как делать нельзя" для курсов подготовки проектировщиков PCAD
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #471 : 11 Ноября 2013, 15:15:40 »
Дмитрий, а как иначе? Опыт - сын ошибок трудных!
Оффлайн l3VGV
« Ответ #472 : 11 Ноября 2013, 15:49:40 »
Чувствовал нутром что засада будет, но ведь так хотелось... Дёшево и wm8741. Послушал Кэмбридж DacMagic 100, и решил что вдруг будет хотябы почти также но в 10 раз дешевле?? Внезапно - не будет.
А как определить поддельность wm8741? По пинам сходится с даташитом. По токам потребления в покое и нагрузке сходится с даташитом. Вот думаю снять их с платы и попробовать порулить через I2С или SPI. Пины и токи ладно, но думаю, если подделка, то врятли там будет родная поддержка soft mode?
Вообще это был запасной план, снимать spdif приемник и цапы, а потом делать самому, если родная плата окажется как обычно :)
Надежду что детали будут не левые питал изза рассмотренных на плате диодов, корпуса у них редкие. G1g http://www.bennyinternational.com/store/image/data/dio/g1g_1.jpg
Но теперь понимаю что верить никому нельзя. Всё нужно тестировать, что без готового оборудования или понимания хитростей, не всегда понятно как сделать.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #473 : 11 Ноября 2013, 16:30:36 »
Подделки ЦАП отличаются от оригинальных приборов практически только по параметрам и субъективному звучанию. Сделать одинаковый функционал, управление и форматы данных - самое простое из того, что можно придумать. Токи потребления - тоже. Времена, когда в корпус РСМ63 пихали дешевые однобитники с одним питанием давно в прошлом.
Корпуса сейчас "кетайсы" научились делать неплохо и по этому признаку отличать микросхемы сложно, особенно, если нет достоверных данных о том, как выглядят оригинальные.
Снимать с платы ничего не надо, лучше всё это сразу выбросить или подарить какому-нибудь пионЭру. Дорогую комплектацию можно покупать только у официальных представителей или у глобальных дистрибьютеров, на ebay - ТОЛЬКО у проверенных продавцов НЕ НАХОДЯЩИХСЯ в Китае, Тайване, Макао или Гонконге. Сейчас с американцами тоже проблемка возникла - "кетайсы" регистрируют в США мелкие компании и на радостях пишут "shipping from USA!" в надежде обмануть доверчивых покупателей. Если написано большими сияющими буквами такая фраза, то вероятность того, что это будет "кетайское" дерьмище - почти 100%.
Впрочем, зачем я тут распинаюсь. всё это уже было сказано "стопицот" раз, но все продолжают жрать "кетайские" какашки... Видимо, действительно только собственный кошелек может хоть как-то научит...
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 16:33:45 от Lynx »
Оффлайн l3VGV
« Ответ #474 : 11 Ноября 2013, 16:45:11 »
Lynx, Спасибо.
Не думал что дошло до подделок на таком уровне. Теперь неясно, радоваться техническому прогрессу или нет...
Оффлайн кудрявый
« Ответ #475 : 11 Ноября 2013, 17:36:50 »
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 17:50:05 от кудрявый »
Оффлайн l3VGV
« Ответ #476 : 11 Ноября 2013, 18:56:23 »
Там на порядки порядков более серьезные средства вращаются.
А сравнивая геморой от подделки тойже wm8741 и возможный выгоды, не совсем понятно кто этим занимается. С одной стороны он богат чтобы иметь выход на оборудование  и имеет время на реверс инженеринг, с другой достаточно беден чтобы довольствоваться мизерными прибылями от крохотных объемов и малой наценки?
или теперь выпуск микросхем также прост как копирование пиратского софта с торентов?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #477 : 11 Ноября 2013, 19:25:17 »
Что-то вроде этого. С учетом того, что в Китае и Тайване почти 40% всех предприятий, производящих пластины, доступ к их мощностям достаточно прост, а себестоимость при выкупе хотя бы недельного производства невелика. Ну а сделать реверс кристалла - это вообще дело несложное, с учетом того, что в тех же Штатах почти треть всех инфопотоков проходит через телекоммуникационное оборудование китайских компаний, которое имеет весьма широкие недокументированные возможности (имел возможность ознакомится с некоторой частью оных лично, когда работал в НИИ связи)
так что никакого геморроя с таким простым кристаллом как 8741 нет. А что касается финансовой стороны - так оба условия на сегодняшний день выполняются именно в Китае.
в общем старая песня - как обычно покупатель не хочет верить, что ему всучили фуфло и всячески пытается выискать хоть какие-то аргументы обратного...
Оффлайн l3VGV
« Ответ #478 : 11 Ноября 2013, 19:55:18 »
Не только обратного, но и прямого!
А в какой степени можно доверять таким поставщикам как mouser, digikey, farnell? Будет ли покупка там 100% гарантией что запчасть оригинальная?
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #479 : 11 Ноября 2013, 20:02:34 »
Ну в результате то все сделано китайцами или в китае. А там как повезёт. У меня лично звучит хорошо.
Надо  схемку у продавца взять. Я вам, Дмитрий скину ее, если есть желание. Хотя бы косяк если есть выявить самый мрачный.
Но звучит ведь здорово.
12 Ответов
15004 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24148 Просмотров
от Lynx
11342 Просмотров
от technic
82 Ответов
28721 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10625 Просмотров
от Werter
