Автор Тема: 30А-188  (Прочитано 24161 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
30А-188
« : 14 Июля 2015, 14:22:29 »
Подарил мне товарищ пару вот таких вот колоночек!!!!!
вид конечно  :o.... но внутри кроме помершего поролона все весьма пристойно... буду реставрировать потихоньку. С удовольствием выслушаю советы по материалам для восстановления АС, начиная от грунтовки-шпаклевки и заканчивая всякими вибро-шумопоглотителями.
поролон за долгие годы певческой карьеры превратился в некую клеющую субстанцию  :laugh:
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 14:26:03 от gulbariy »
Re: 30А-188
« Ответ #1 : 14 Июля 2015, 15:58:36 »
Это кинаповские наверное?
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #2 : 14 Июля 2015, 16:03:12 »
ЛОМО точно... ход у диффузоров мягенький, даже не ожидал такого  ???
разобрал первую и начал шкурить... все метизы под замену, что то из металлических деталей буду мыть, что то красить... корпус вышкурю и грунт-штаклевка-шкурка-грунт покраска...вопрос??? чем лучше сделать грунт-шпаклевка-краска???
забыл спросить... чем лучше покрасить диффузор??? а то заметно выгорел!! понятно, что за сеткой его видно не очень, но пока все разобрано и в руках...то почему бы и не подмарафетить...
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 19:27:50 от gulbariy »
Re: 30А-188
« Ответ #3 : 14 Июля 2015, 21:26:12 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4449.0
Re: 30А-188
« Ответ #4 : 14 Июля 2015, 21:38:15 »
Если сочтёте возможным, продумайте про утолщение стенок и дополнительные распорки. Плюс глушение (виброизоляцию) стенок изнутри.  Жесткость коробки подрастёт, стенки станут глуше  и звуку только лучше. Но это уже  будет не совсем реставрация, а модинг.
Re: 30А-188
« Ответ #5 : 14 Июля 2015, 21:43:22 »
Судя по первому фото, хранились в сырости. Разобрать и оставить ящики сохнуть на пару месяцев.
Динамики красить-только портить. А вот ремонт возможно и понадобится,если они стояли долго без работы.
Помимо восстановления  утеряной эстетики доработок никаких больше не нужно,ну и конечно вместо паролона что то новое.
Хотя если бы я делал для себя,то трубы(фазоивертора) конечно бы выкинул,эти динамики для закрытых ящиков только(но это чисто моё мнение)
Это всё безусловно полезно,но для начала нужно трубы выкинуть,а иначе ни о каком качестве звука и речи быть не может.
Какой смысл боротся с блохами(призвуками ящика), когда такие слоны(дыры фазоиверторные) будут топтатся по ушам.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 21:49:43 от SixtySeven »
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #6 : 14 Июля 2015, 23:03:29 »
колонки сушились с ноября прошлого года, так что суше не бывает  ;D... поролон внутри восстановлю, купить что-нибудь типа 40-60мм не проблема, появилась мысль прокрасить снаружи в черновую, а потом обклеить "кожей молодого дермантина"...  :D  товаришь готов пожертвовать на это дело рулон "made in USSR"  :o
Re: 30А-188
« Ответ #7 : 14 Июля 2015, 23:08:28 »
Моя бы воля, поролон синтепоном бы заменил. Или комбинацией того и другого. Чтобы глушить уход в стенку и высоких и средних (с низами ни чего не поделаешь, там слишком много энергии).
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 23:10:52 от ДДО »
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #8 : 14 Июля 2015, 23:10:03 »
почему? в чем преимущество?
Re: 30А-188
« Ответ #9 : 14 Июля 2015, 23:11:30 »
Выше объяснил пока перередактировал
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #10 : 14 Июля 2015, 23:13:39 »
на стенку поролон, на него синтепон? так?
Re: 30А-188
« Ответ #11 : 14 Июля 2015, 23:27:31 »
Ну типа того. И глушить стенку. Вспоминается поучительная история твика. Год 75-ый. Тогда ходил к родственнику в ДЗЗ на Качалова. И тогда в продаже были главным образом 10 МАС-1 и страшно дорогие венгерские Видеотоны (недоступные обывателю). Так вот инженер акустик, который в Доме звукозаписи пас и обслуживал все мониторы сначала поделился замыслом,а потом результатом. Он считал для дома Видеотон тогда самое оно. И сохранив внутренний объём и геометрию фазика переделал для себя через утолщение стенок. Буквально шпалы где то дома разделал, нутро оставил прежнее, а толщину стенок довёл сантиметров до 10, превратив колонки в глухой пенёк. И дал потом послушать и заводской вариант (их было там полно)  и свой "утолщённый". Настолько огромная разница по звучанию. Там и тогда же слышал о мраморных колонках. Мы их тут в каком то топике обсуждали. Жесткость и глухота колонки по мне так неоспоримое достоинство.
Re: 30А-188
« Ответ #12 : 14 Июля 2015, 23:43:28 »
Эти АС изначально были задуманы для целей несколько иных чем хи-енд. ИМХО под возросшие стандарты качества звуковоспроизведения по сравнению с их предшественниками. Это АС от мобильного комплекта звука для обслуживания выездных мероприятий. При удачном зале и вменяемом звукооператоре на двух таких АС и усилителе 2 х 50 Вт можно было сделать концерт хорошего (!) ВИА.
Ждать чего-то от 4А-32 в плане НЧ -- утопия (ИМХО), широкую полосу такая АС воспроизведёт отлично (ИМХО). Да -- громоздко. Да -- заставить бы конструкторов носить эти АС по лестницам и этажам ВУЗов, НИИ и прочих ДК за те ручки, которые они разработали.
По предыдущим постам -- ИМХО я такие АС взял бы только в просторное помещение либо на открытую площадку. И просто заменил умерший поролон внутре на волнистый (больше для успокоения совести).
Re: 30А-188
« Ответ #13 : 14 Июля 2015, 23:48:32 »
Да, но именно с фазиком. Это всё таки ЛОМО, а в нём и инженеров и физиков было предостаточно.
Re: 30А-188
« Ответ #14 : 15 Июля 2015, 00:34:34 »
Это точно.
Понятно что все эти игры с Кинапами из за их халявности.
Трубы и всякие прочие бубнилки не имеют ничего общего с приличным звуком,увеличение количества баса при потере качества. Какой смысл изгалятся и глушить ящик,чтобы потом наделать в нём бубнелок,шипелок и прочих свистелок.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 00:38:41 от SixtySeven »
Re: 30А-188
« Ответ #15 : 15 Июля 2015, 00:38:15 »
Дмитрий Дмитриевич, я именно об этом. На то время, на те задачи, я, 15-летний гитараст ВИА (школьник супротив студентов) понимал, что это звучит лучше АС "Форманта" (на клонах тех же 4А-32) .
У Мурата Аслановича другое мнение, но и Техн. Задание другое.
Re: 30А-188
« Ответ #16 : 15 Июля 2015, 00:41:52 »
Для тех задач,которые ставились для этих АС(чтобы орали и бумкали погромче) , дырки были нужны.
Как только последние фашисты смотались по домам или перемёрли,так и закончились все физики, одни лирики остались :)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 00:48:56 от SixtySeven »
Re: 30А-188
« Ответ #17 : 15 Июля 2015, 01:17:48 »
Нет, не так. Поролон практически мертвый груз, на стенки какой нибудь виброгаситель, потом что то типа мягкого войлока. А синтепон может и не понадобится.
Для начала сложите ящик, как было, включите и послушайте что будет.
Без всяких доработок.
А уже потом составьте мнение. Т.е сперва оцените звук, а уже потом ищите пути.
Re: 30А-188
« Ответ #18 : 15 Июля 2015, 01:37:46 »
Может и так. Там пищалка изолирована в рупоре.
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #19 : 15 Июля 2015, 10:32:13 »
ну поролон туда инженеры и физики определили, так что будет в обновленном виде возвращен на "историческую родину"  :D  и устрою прослушку у товарища в бильярдной... всего то 80 квадратов... думаю там эти колоночки будут уместны и впишутся в интерьер как надо
Re: 30А-188
« Ответ #20 : 15 Июля 2015, 11:45:53 »
Ну если не в дом, а в публичное место, то просто реставрация. Мудрить стимула нет.
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #21 : 15 Июля 2015, 12:13:02 »
для дома лежит 40 штук 5ГДШ4... будет ГИ построен
Re: 30А-188
« Ответ #22 : 15 Июля 2015, 16:07:18 »
 :off: Ого, не знал что в то время уже были XLRы
Re: 30А-188
« Ответ #23 : 15 Июля 2015, 20:10:45 »
Не было, это моддинг. Там были завинчивающиеся разъёмы, "настоящие"
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #24 : 17 Июля 2015, 09:49:06 »
подарили рулон "шкуры молодого дермантина" замечательного качества и приятной фактуры, корпуса будут прошпакленаны, вышкурены и оклеены... фото результата выложу.... в хоте проверки выявил обрыв пищалки 1А-22...теперь ищу диффузор пластиковый или место, где перемотают, родной диффузор кроме обрыва катушки больше дефектов не имеет
Re: 30А-188
« Ответ #25 : 17 Июля 2015, 09:58:40 »
Так у вас в Питере есть контора "AIE". Там легко это (перемотают) сделают. Правда могут попытаться навязать апгрейд системы или как минимум этих пищалок.
Вроде как Дима Рутковский заправляет в этой артели. Вот кстати: http://www.aie.sp.ru/
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #26 : 17 Июля 2015, 10:03:01 »
спасибо, уточню у них... правда сначала найду в гараже запасную пищалку, а вдруг она живая?
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #27 : 27 Июля 2015, 09:56:04 »
тяжелые заразы, пока кантовал для качественного отодрючивания... спину сорвал.... полная ж...... :(
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 10:17:48 от gulbariy »
Оффлайн Valery_C
Re: 30А-188
« Ответ #28 : 27 Июля 2015, 14:39:46 »
На Классикаудио, тоже идет обсуждение КИНАП, только 30А-288. http://classicaudio.ru/forum/topic/10425-kinap-30a-228/
Плохо только то, что, как это часто бывает, все сваливается в сравнительный анализ пиписек.
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #29 : 28 Июля 2015, 11:01:36 »
там больше на склоку похоже  ???  мне больше интересно, чем покрасить диффузоры в оригинальный цвет (черный)  :D    да и просто восстановлю как есть и снаружи ИК обклею, подарили рулончик весьма замечательного качества, должно на пару колонок хватить
Оффлайн Valery_C
Re: 30А-188
« Ответ #30 : 29 Июля 2015, 16:09:42 »
Сергей, вот человек красил наши выгоревшие динамики чернилами для струйных принтеров http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?p=283440#p283440 Пост 293.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 16:13:26 от Valery_C »
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #31 : 29 Июля 2015, 16:16:01 »
Valery_C,   желательно цитатой, для входа на форум нужна авторизация
Оффлайн Valery_C
Re: 30А-188
« Ответ #32 : 30 Июля 2015, 01:19:18 »
А, да, я не учел, что это тема из разряда не тематических, поэтому не всем доступна. Виноват-с.
Я взял самый обесцвеченный от солнца динамик 3гд-38 (телевизор долго стоял к солнечной стороне).
Отрезал маленький кусочек поролона, пропитал в краске на водной основе для принтеров. Хорошенько ОТЖАЛ и АККУРАТНО промазал диффузор на 1 проход. Диффузор совершенно не намок. Краска высыхает мгновенно.
На первом фото, видно какие динамики были. Единственное, что все-таки чернила принтерные на водной основе - если что пачкаться будут. Но можно руками диффузор и не мацать. А можно черной тушью спиртовой попробовать.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2015, 01:32:22 от Valery_C »
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #33 : 15 Декабря 2015, 16:33:53 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   первая "ласточка"...
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 16:36:45 от gulbariy »
Re: 30А-188
« Ответ #34 : 15 Декабря 2015, 18:45:46 »
Это типа водоэмульсионной краски. Через некоторое время они полимеризуются на воздухе и становятся уже практически нерастворимы в воде.
Re: 30А-188
« Ответ #35 : 15 Декабря 2015, 20:02:07 »
gulbariy, это вид АС после внешней реставрации? ИМХО на твёрдую 4+ по пятибалльной!  :v: :br:
Оффлайн gulbariy
Re: 30А-188
« Ответ #36 : 15 Декабря 2015, 20:42:51 »
да, именно после реставрации.... отшкурено, отшпаклевано и обклеено ик-кожей весьма приличного качества, вторая колонка в процессе, думаю с учетом "работы над ошибками" получится лучше
Re: 30А-188
« Ответ #37 : 15 Декабря 2015, 21:25:03 »
обклеено ик-кожей
В процессе оклейки нещадно греть пром. феном. Остынет -- натянется.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: 30А-188
« Ответ #38 : 15 Декабря 2015, 22:14:10 »
чернила принтерные на водной основе... можно черной тушью спиртовой
Прочел - ужаснулся((.
Нельзя этого делать, особенно, с динамиками значительно качественнее, чем 3ГД-38. Эти мазила оставляют на поверхности диффузора пленку, что явно не способствует высококачественному звукоизвлечению.
Элементарно - анилиновый краситель для хлопчатобумажных тканей, в виде порошка, в пакетике. Приготовляется, как на упаковке и написано, в зубы руки беличью кисточку (или тампон) - и вперед.))
Оффлайн kutuzov
  • Олег, Москва
Re: 30А-188
« Ответ #39 : 06 Марта 2016, 01:21:21 »
3гд-38 как раз очень качественные динамики, и бумажка на них достойная. А вот с краской для струйника озадачили... Неужели она плёнку создаёт на поверхности???
Re: 30А-188
« Ответ #40 : 06 Марта 2016, 01:50:32 »
Гулял я летом по магАзину М-видео и набрёл на стенд с автодинамками. Музон был уже заряжен, а динамики можно было оперативно коммутировать с помощью кнопок с разными магнитолами. Работало одновременно штук пять магнитол и видов пятнадцать динамиков на ЗЯ (условно) литров по десять... Были там и бумажные Мореля, и плетёные Фокалы  и прочие Сони - Пролоджи...  Всю эту ораву уел пластмассовый ПионЭровский лапоть за рупь-писят...
Оффлайн kutuzov
  • Олег, Москва
Re: 30А-188
« Ответ #41 : 06 Марта 2016, 04:57:47 »
Ну о вкусах не спорят конечно,... но у Morel нет бумажных диффузоров, от слова совсем..даже на домашке.
Re: 30А-188
« Ответ #42 : 06 Марта 2016, 08:03:54 »
Про акудамп и углепластик читал, но ковыряние диффузора подручной железкой выявило токмо бумагу :d_know:
Оффлайн kutuzov
  • Олег, Москва
Re: 30А-188
« Ответ #43 : 06 Марта 2016, 15:24:03 »
Значит Вам для опытов подсунули фуфло"с ;) Диффузоры Морель делает только сам, полным циклом . И не только себе, а ещё для Динаудио, Сканспика и прочих скандинавов, и это не бумага! Но речь не про них. Поделитесь моделькой Пионера которая всех в коленно-локтевую позицию поставила.  За полтора рубля многие захотят обрести аудифильское щщасьтье.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
Re: 30А-188
« Ответ #44 : 06 Марта 2016, 15:52:38 »
Аэрозоль в баллончике для обработки обуви черного цвета.
Продается есно в обувных магазинах.
Я пользовался Саламандрой.
Попробуйте сначала на диффузоре дешевого динамика. Для тренировки и представления о конечном результате.
Re: 30А-188
« Ответ #45 : 06 Марта 2016, 19:04:18 »
Марку пионера не помню, мореля ковырял прям на стенде :cr: Моё звукоосчусчение может отличаться от мнения окружающих... А по теме - двигаться нужно от бумаги в сторону более стабильных материалов, невосприимчивых к окружающей среде и очумелым ручкам...
Оффлайн kutuzov
  • Олег, Москва
Re: 30А-188
« Ответ #46 : 06 Марта 2016, 20:02:23 »
-2
06 Марта 2016, 20:02:23 - Скрыт.
Re: 30А-188
« Ответ #47 : 06 Марта 2016, 20:50:06 »
Морель ковыряли железкой на стенде в М Видео :o? И што Вам сказали на это охранники?
Если бы увидели, то наверное сказали много разных слов и далеко не все из них бы ли бы цензурными.
kutuzov, А вот я увидел, что вы нарушаете правила форума. Пункт 2.5. Прочитайте внимательно.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=334.0
Re: 30А-188
« Ответ #48 : 07 Марта 2016, 05:21:46 »
....В 2014 году Morel представил новую серию Tempo Ultra. ......
Компонентные модели оснащены звуковой катушкой, увеличенной до 1,5”, бумажным диффузором с пропиткой и улучшенной магнитной системой, ...
http://www.morel.ru/?m=news&id=1107
https://www.drive2.ru/b/2086419/
Мимо бумаги вряд ли кто прошёл из производителей.
