Автор Тема: Реставрация или апгрейд? Акустика Эстония - стерео.  (Прочитано 59432 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Глупый вопрос: а тряпочка на телеке зачем?
Как звукопоглотитель на СЧ и ВЧ. С ней лучше. И себя не видно голого и волосатого  :cr:
У меня еще щиты сзади колонок почти как у Макарова есть ;-[  жена запрещает их ставить. Но когда ее нет - они сразу на месте.
Боковины может обклеить шерстяными матами?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 17:26:55 от sudjok »
ушли призвуки ящика
Там еще и фанера жидкая, ящик откровенно "пучит". В родном виде откровенно убожество :%):
Бас открытого ящика меня , честно удивил. Легко, быстро...
 :v: :-X
Оффлайн sudjok
Согласен. Это просто "поиграться". Занять себя чем-то. Вот сижу слушаю крутой тульский ЦАП и ящики из 70-х... с Миллениумом в качестве связующего звена.
Интересно чем таким липким промазаны подвесы 6ГД2? такое ощущение, что их вчера мазали... Герлен?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 20:28:13 от sudjok »
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
Открутил крышку сзади, поставил на шипы и в нормальной место в комнате. Переднюю панель наклонил шипами. Бас прозрел, нарисовался , уплотнился Главное - ушли призвуки ящика  :v: Бас открытого ящика меня , честно удивил. Легко, быстро...
 Всегда так делаю, осталось ещё несколько шагов:
1) снять колпак на СЧ динамике;
2) удалить резонаторы;
3) заменить 4ГД-7 (4ГД-28) на 4ГД-4 оставив при этом только конденсаторы фильтра.
 И продолжайте наслаждаться!
 P.S. для этого ОЯ родной 10мм фанеры вполне достаточно, нужны  лишь распорки между боковинами и немного поглотителя для устранения резонансов ящика.
 и ещё -  гофр 6ГД-2 промазан перхлорвинилом, если что.
удалить резонаторы;
а без задней стенки на них пофиг
Оффлайн sudjok
RESET, Иваныч  :drink:
Я так понял, при ОЯ он не нужен?
Тоже так думаю...Да и ломать не охота...
Онлайн drummer
Олег, с родным усилителем ещё не слушал?
Оффлайн sudjok
Сергей - нет. Его владелец - пожилой человек. Не успел забрать, а теперь боюсь, не уверен, что я уже не носитель  :facepalm: Жду.
Типун тебе на язык!
Оффлайн sudjok
Типун тебе на язык!
:off: носитель хуже больного. Поголовные тесты врачам сейчас бессмысленны и не проводятся. Остается только беречь окружающих.
Онлайн dimonos
не уверен, что я уже не носитель   Жду.
Не понял. ???
Сидишь дома?
На работу не ходишь?  :d_know:
Оффлайн sudjok
Не...  :drink: "Жду" я имел ввиду окончание пандемии... Сидеть дома ни кто не даст сейчас. По работе много контактов. Поэтому проявляю осторожность... Вдруг зацепил уже где.
Онлайн dimonos
Понятно. :drink:
Храни тебя Господь!
Оффлайн sudjok
Снял колпаки с СЧ динамиков. Звук поменялся очень резко ??? только пока не могу понять в какую сторону...
Вопрос по СЧ - смотрю на многих сайтах рекомендуют промазывать подвес СЧ герленом и ставить в вырезы корзины ПАС...Есть мнения опытных коллег. по этим вопросам? :drink:
Есть мнение, что колпак снимать не надо было. Звук поменялся, естественно. СЧ начал играть ниже и на границе работы нч/сч делает кашу. Задняя стенка глухая была?
Оффлайн sudjok
Да
Вроде он иам обрезан кондерами 50 мкф. Ниже не дадут они
Но импеданс на частоте резонанса СЧ поменялся. Частота раздела НЧ-СЧ может и "уплыть"
Можно снизить до 40 мкф попробовать наверное...Или, скорее наоборот, увеличить.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 11:57:29 от sudjok »
Да
Я бы для начала попробовал вместо неё ПАС сделать.
А лучше всё собрать в кучу, как было, заменить электролиты на плёнку или бумагу, и поставить играть дня на два на среднем сигнале. Можно в кладовку морда к морде.
А потом начинать слушать и думать что да как. Вообще, они под лампу запилены.
Онлайн dimonos
Сделать ПАС правильно может не каждый.
В окна корзины вообще сложно материал туго натянуть.
По Шорову, если добротность динамика меньше 0.5, то он не дает призвуков на резонансе.
Там вроде под колпаком совсем мало места. Добротность растет и резонанс тоже. Плюс отражения от колпака на сч.
Так, что еще вопрос.
Оффлайн sudjok
Напугал прям первыми словами :srr: а то кто то на форуме уже говорил, что лучшее акустическое оформление для 6ГД2 и 4А28 - это мусорный бак ;D
Онлайн dimonos
Точно так же есть масса мнений, что герлен убивает микродинамику. И обратно отмазать уже не получится.
Все это на свой риск, гарантий никаких.
Оффлайн sudjok
Да спасибо за советы :drink:
Попробую в фильтр воткнуть полипропилен вместо электролитов и послушаю. Корпус внутри , пока стенка открыта, шерстью 1.5 см матами - есличоневыдит - верну все в зад.
Онлайн dimonos
В чем смысл ПАС для динамика в ОЯ?
Все во что то верят.
Мне балалайку из фанеры так и не отдали. Видимо отнесли в мусорный бак. ??? ;D
Литраж там намного меньше, и без задней стенки вообще звучит гулко. Лучше всего со стенкой из двп с перфорацией. Кол-во отверстий подбирал на слух. Заклеивал сзади малярной лентой . Сквозных отверстий там меньше, чем на фото.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 13:10:26 от dimonos »
Оффлайн sudjok
А что там за ГД у тебя? От флешек работает? :v:
Онлайн drummer
Энто радива вроде времён датагора :laugh:
Онлайн dimonos
Изначально там стоял как раз 6 гд 2 (тот, что побольше) и 2 шт. ШП от панасоника.
Года через 2 я 6гд2 заменил на 4гд 36. Стало играть чуть повыше, но тоже ничо так, народу нравилось. Просто шестерка поизносилась уже прилично от постоянной эксплуатации.
Никаких флешек, это приемник FM и есть лин.вход, подключить проводом тел., планшет и прочее.
Да немолодое.
Больше фотов открытых оформлений нет.
Ну вот и закрыть этот ОЯ. Вместо ОЯ поставить задник с ПАС.
Онлайн dimonos
Действие ппонятны. Что это даст или может дать?
Тогда получится закрытый ящик с ПАС. Задача ПАС в демпфировании и как следствие снижении кпд.
Есть еще какой то вариовент, суть которого некий пас без повышения резонанса, но тут я пас. Где проходит граница хз.
При обычном же исполнении ПАС по моему резонанс головки повысится точно так же как и в ЗЯ.
Не, теоретически резонансная должна остатЬся (что сделатЬ?), ну может немного увеличитЬся, а вот добротность должна прилично уменьшитЬся (что сделатЬ? довели блин :%):). А какая добротность динамика, какие вообще параметры Т-С.
35 Ответов
31939 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2012, 06:30:29
от igoralex
36 Ответов
30150 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2013, 06:37:22
от folk
33 Ответов
31456 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2016, 15:48:22
от ierdan
31 Ответов
32444 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2014, 20:37:20
от Злой
4951 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2014, 14:49:51
от rubenlukin
