Автор Тема: Проблемы с программированием МК (подскажите программатор)  (Прочитано 33146 раз)
Оффлайн DiyAudio
[Перенесена со старого форума]
vovchik: Ни фига не въезжаю,почему программаторы,2 заводских,один самодельный,ну никак не хотят работать,что за напасть такая? То ошибки,то не видит.Стоит XP SP2. Думал запрограммировать PIC-задачка для первоклассника,оказалось и в мои 43-и непосильная задача.Посоветуйте,как быть,может действительно 98-ю Винду поставить и заработает?
mikky: У меня всё программирует на ХР...JDM + ICProg 1.6
vovchik: Миша,подкинь ссылку (по которой ты лично делал),а то я уже столько всего на эту тему наскачивал,сам черт ногу... Еще,как я понял,можно наколоться с тем,к к каким ногам в разъеме программатор подключать.Инфа в инете очень противоречивая,по крайней мере два разных варианта подключения через com-порт я видел точно.какой единственно верный? Раз у тебя работает все.значит правильно. Столько геморроя,а нужно то всего один контроллер запрограммировать.
mikky: Я могу файлик скинуть, там схема и плата. Печать делал сам, тока там всё под СМД элементы. Идея была чтобы сразу в КОМ пихать без шнурков, с индикацией режимов и чтоб на флешку похожа была. Программировал 12-ые и 16-ые, всё нормально было. http://slil.ru/29071445
vovchik: Буду благодарен,если на мыло кинешь.СМД не пользуюсь,но их же можно заменить,для меня размер не особо имеет значение,все равно габариты получатся не запредельными.
mikky: Там один вариант с не СМД транзисторами и светодиодами, а остальное можно заменить.Но я его не делал.
vovchik: Годится! А самой схемы нет? В архиве только печатка.
mikky: В архиве файл Sprint 5.0, в нём четыре листа (О чудо!В Sprint-е можно добавлять листы как в Exel-e!!!). Схема на последнем листе. Лист "К печати" - печать на принтер без всяких зеркал.
vovchik: Михаил,спасибо!Разобрался,где и что.
Оффлайн m.i.s.n
  • С уважением, Антон, Краснодар
Ребята ссылка не рабочая ((( если можно залейте заново .
Оффлайн mikky
  • Миша
Оффлайн m.i.s.n
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
кому цікаво-робочий програматор для пік з ком портом(http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm)-провірений в мене на віндовс  віста ультиматум.мікросхема к1533лаз-міняється 74лс00сн(точніші дані в поиске можна подивитися)-точно така сама проте дешевша в рази та доступна.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Для ПИКов собирал K-150, для АВРов HVProg, USBAsp и AVR910, HVProg - рулит
кому надо скину доку + проекты ПП (проверенные)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
GRafGRay скинь пожалуста свои проекты
мне интересно
а про к-150 особенно-когда то слишал но так и информации не видел.если можна там плату документацию и тд.
Оффлайн mikky
  • Миша
Кидай сюда -всем посмотреть будет интересно..
Оффлайн GRafGRay
Легко!
слева-направо: К-150, плата адаптеров для параллельного программирования на HVProg и HVProg
схемы обоих программаторов дорабатывал, чтоб отвязаться от внешнего питания - все только от USB
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 20:59:44 от GRafGRay »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
GRafGRay   как открить для просмотра в папке к 150 файл схему?никак не удается!
micborn-ето програма програмирования я так понимаю
fixhex2-а ето что за програма?проверки кодов хекс?или что?и помогите подскажите как посмотреть схему усторойства-не могу открить файл myshem
Оффлайн GRafGRay
Все схемы отрисованы в splan 6.0
схему к-150 конвертнул в картинку, держите:
да, micborn - программа для программирования
что делает fixhex - могу только предположить, ни разу этой утилитой пользоваться не доводилось
k150.hex - если не ошибаюсь прошивка мастер-контроллера, в построении K-150 сложность только в том чтоб прошить этот мастер-контроллер
Непоименованные на схеме элементы НЕ - К155ЛН3
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 22:59:48 от GRafGRay »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
спасибо понял
виглядит несложно в принципе.мастер-контролер ето полбеды.а вот где взять фт232 вот ето проблема настоящая-когда то уже обходил радиобазар-не нашел.попробую  ще раз пошукати.
Оффлайн GRafGRay
FT232BM - сняты с производства, прямая замена им FT232BL
в интернет магазинах их навалом, в том же Платане по 130р можно купить.
можно попробовать покурить даташиты в сторону других USB-UART
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
в суботу иду на радиобазар-если получится собрать детали -отпишу.пока что спасибо.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
пока фт232 не нашел - у продавцов есть только макс232. придется где то з инета брать.
Оффлайн GRafGRay
думаю можно и на максе, ток соответственно рулить прорамматором через COM прийдётся
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
я хочу зробити програм робочим на ноутбуках-тому від макс232 відмовився .прийдеться десь замовити фт.
хотел спросить на вашій розводці плати возможность програмировать мк есть только 24.14.18виводние-а на 16виводов возможно.потому как на схеме не нарисовано такой возможности на зиф панельке?
Оффлайн GRafGRay
не обращайте внимание, на схеме не все контроллеры показаны
запустите micborn (без программатора), выберите из списка нужный вам контроллер и программа укажет как его правильно воткнуть в ZIF
там и 8ми-пиновые и 40ка-пиновые можно
Друзья, а никто не пробовал, как работает PonyProg c Windows7 x64? Я помнится, хотел подружить их, когда вин7 ещё RC была. тогда не вышло. просто у меня сейчас винда на компе свежепоставленная, можно бы снести ничего не потеряв и постаить х64, чтоб потом память нарастить.
зы. не шью ничего, окромя 24с02.....24с16. у меня даж адаптеров ни подо что другое нету.
Оффлайн GRafGRay
Видел я виндовс7 однажды у соседа, больше видеть не хочу :)
Яб вообще такой штоб 98у вернуть :)
извините за офф
Макс, мне так-то больше вин95оср2 нравится. там лишнего меньше. но этот комп у меня и для игр используется. нельзя ж детей удовольствия лишать. а на нетбуке СОМ-порта нету :'( :'( :'(
Оффлайн GRafGRay
http://grafgray.livejournal.com/1018.html
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 11:25:28 от GRafGRay »
GRafGRay,
так, вот это уже начинает быть интереснее.. А схемку покажешь? и как насчёт совместимости с софтом. а то я тут пробовал чего-то химичить с усб- кабелем от старого сименса - ничего ен вышло. Могет где-то накосячил. счас уж не проверить, так как не найти ничего.
ага, первый вопрос отпал, остались 2: про совместимость, и как сложно сии мелкосхемы добыть?
Оффлайн GRafGRay
на 7м венике не пробовал, здесь не подскажу, хотя почти уверен что проблем быть не должно
с микрами, как с "Вами на ...горе" познакомился, так и забыл про программаторы и цЫфры
ИМХО ft232 найти легче чем  213ю, но у меня в загажничке есть одна, правда в сопе, печатку малость подредактировать прийдется, но если надо вышлю.
А вообще, очень всем рекомендую, соберите HVProg и забудьте о проблемах
прбовал отправить доку по ХВ, не получается, весит чуть большше, Сергей если интересно, скинь в личу свое мыло, все отправлю
Оффлайн Dmitry888
Люди , где-то пролетал USB (на 18-м камне) спи...й микрочиповский программатор с прошивкой.. может у кого ссылка под рукой, чтоб не лопатить инет?
ps - НЕ USB-com не фт232.
хелп ми ... надоел ком и (а точнее  ноут с комом на столе надоел ;) )
всем спасибо , нашел ;) на Коте
Большие у меня сомнения в умножителе для Vpp  хотя... будем попробовать. 12ые имхо не любят слаботочного Vpp , особенно если  внутрисхемно и на других ногах висят гирьки в виде диодов... катушку с ключиком наверное все-таки придется прикрутить. попробую - отпишусь.
во ! так и знал - в оригинале  - катуха стоит...
http://radiomaster.com.ua/engine/print.php?newsid=676
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 22:42:10 от Dmitry888 »
Оффлайн aleyer
  • Леша
Здравствуйте, можете помочь?
Делаю первое устройство, МК - Attiny44a. Спаял устройство, спаял программатор по схеме. изменил параметр для reset в конфиге avrdude, как в инструкции. подключил к компу плату, подал питание, запускаю avrdude -c dasa3 -P /dev/ttyS0 -p t44 - в ответ
AVR Device not responding. initialization failed, rc=-1.
Попробовал банальные 5 проводков к LPT-порту, то же самое.
Схема вот. Фото забросил в пикасу.
Что я сделал не так?
Оффлайн mikky
  • Миша
Раз "device not responding" то думается глюк с самой АВРкой. Я бы попробовал промрамнуть каккой-нить другой камень этим же программером для начала...
Оффлайн aleyer
  • Леша
бракованная аврка что-ли, так бывает? не подделка точно, таких у нас в свободной продаже и нет. проблема, что других МК нет и устройств с ними и ISP-разъемом тоже. но на днях можно попробовать поискать. линукс никак специальным образом (как винду для использования параллельного порта) настраивать не надо? вроде нигде об этом упоминаний не было. а по поводу этой ошибки - dude предлагает дважды проверить соединения. проверил, а толку.
Оффлайн mikky
  • Миша
Правильно советует. Контра не отвечает на вопрос программы "а не хотите ли чтобы я вас отпрограммировал". Или не доходит сигнал или не отвечает сам чип. Если другие чипы программить будет, то сигнал доходит. По настройкам я не в курсе..
Оффлайн FDoich
  • Valery
А я загорелся вот такую штуку собрать, да чёт мозгов местами не хватает: http://ra3rbe.r3r.ru/generator.htm
Кто б элементарно подсказал, какие фьюзы поставить в Поньке или Кодевижн, а то автор работает в AVReal. Вот файлик от него.
15 Ответов
22992 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2014, 19:10:32
от Саня (orial)
85 Ответов
56245 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2014, 16:07:20
от Dohtur
8512 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2013, 12:36:28
10284 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2013, 06:42:20
от Злой
6583 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2017, 19:45:57
от drummer
