Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: W.GARIK от 13 Декабря 2021, 22:33:49
доброго времени суток всем !!!
зима . холодно . захотелось вдруг опять теплого звука на лампе 300в ...... :) ;)
корпус есть лампы есть выходники скоро прибудут вот я задумал.........
схемы прошу Вас покритиковать. какая будет предпочтительнее для сборки
первая
вторая
ну и крайняя
вот и "подвальчик " почти готов......
нужно уже спаять ;D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
6sn7 не очень хороший вариант для драйвера. Лучше взять за основу схему Шишидо (если есть межкаскадный трансформатор).
Как вариант - схема Е.Голубицкого. Сам не собирал, но вроде ляпов навскидку не видно
[attachment=1]
В первом каскаде можно поставить обычный резистивный на той же 6sn7 или 6c2c(6c5c).
Вот по подвальчику поподробней: что и для чего?
интересно как "работает" кенотрон с конденсатором 470 мф ? а так вроде как и все правильно......
что и для чего?
про это пока рано. может что и изменится...
в кратце - это такая большая "монтажная" плата которая будет вставляться в корпус :d_know:
почти Шишидо ;D
было в прошлый раз...........
Так там двухступенчатый пуск - см. закорачиваемый резистор в цепи нуля.
Сергей Ал., Сергей, а какой смысл в кенотоне, если он заряжает кондёр большой ёмкости, который потом и работает как источник напряжения, нивелируя высокое сопротивление кенотрона? Может не стоит усложнять жизнь и поставить 2 диода или мост.....?
...2 диода или мост.....?
Вопрос личных пристрастий. Каждый вариант имеет плюсы и минусы. Я в своём усилителе на трёхсотке поставил кенотрон, первую ёмкость 40мкФ (импортные кены держат), после дросселя - 1000 мкФ на канал. Кому-то больше нравятся 6д22с (меньше внутреннее, лучше динамика), кто-то вообще вакуумные диоды не признаёт.
Если ставить п/п диоды - нужно принять меры от коммутационных помех (снабберы для трансформатора) и использовать недешёвые soft recovery.
хотел так же сделать :yes:
только будет кен ,два дросселя, и по 1500 мкФ на канал питание накала 300-ки постоянкой :d_know:
пока думаю делать "третий" вариант..... (негде еще одну дырку (отверстие) просверлить)
еще есть такой вопрос - зачем здесь этот резистор
Сергей есть наглядный пример как это делать (схемку бы) ;-[
...есть наглядный пример как это делать (схемку бы)
Аудиоманьяк на Веге вроде плотно занимался этим вопросом
[attachment=1]
интересно......... :v:
Между "второй" и "крайней" разницы не вижу. Я за вторую/крайнюю схему.
В первой схеме ради избавления от межкаскадног конденсатора решили первый каскад загнать в совсем не подходящий для 6Н8С режим с малым анодным. От этого вреда больше чем даже от самого дешманраскитайского конденсатора.
там номиналы резисторов разные....... ;-[
и какой вариант более правильный не понятно :d_know:
Интересная схемка. Номиналы бы глянуть....
я так понимаю , там расчет под каждый транс и нагрузку свой ???
https://yandex.ru/video/preview/15879348543817512735
Видимо, в расчёте, что чётные гармоники скомпенсируются следующим каскадом.
Да, поэтому для себя номиналы не сохранил.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
24/27 в аноде в одной схеме и 27/27 в другой.
Запросто укладывается в разброс параметров ламп. Ты их сам еще подбирать будешь когда настройкой займешься. Так что у тебя будут третьи номиналы, хоть и близкие к тем что на этих схемах.
Да и настраивать покаскадно гораздо проще, чем с непосредственной связью
nullВидимо, в расчёте, что чётные гармоники скомпенсируются следующим каскадом.[/quote]
предстоит долгая и кропотливая настройка.... :D ;D
24/ 13.5 наверное ;-[
пора паяльник греть.. :D :DIY3:
Сергей Ал., W.GARIK, Спасибо.
Спасибо.
:fr: :drink:
мне еще вот такая схемка попадалась
Схема заводского электрика, который привык работать с трехфазными выпрямителями :laugh:
Ее надо в трехфазную розетку включать чтобы полностью использовать все ее положительные стороны :yes:
Сопротивление конденсатора С1 у меня получилось почти 16 кОм. Не сильно он пропустит ток .
нашел "колхозного" электрика ;D
https://yandex.ru/video/preview/1378195892745190
Как я понял из представленных выше схем, 300В включена будет с автоматическим смещением.
В таком случае питание выходного каскада минимум 500в, выше еще лучше.
Конечно режим 300В анод-катод 450в хорош. Но не каждая 300В ( как говорят) его держит.
да попробую сначала так сделать :yes:
не понравится переделаю ........
А какие трехсотки будут ?
"светлана" если получится хорошо куплю или поменяю на kr Audio (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ух!
https://shop.best300b.com/collections/riccardo-kron-limited-series/products/kr-300b-riccardo-kron-limited-series
у меня есть "лишняя пара "211 этой же "фирмы" вот и хотел их поменять на 300в ......
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6471.0
есть еще такая версия......
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/radiolampy_kr_audio_t100_bolee_moschnaya_versiya_300b_1981962003?slocation=637641
https://hiendsalon.ru/products/kr-audio-kr-211
светлана в истоке :d_know: :o
http://www.istok2.com/catalog/4/
Т100 что на авито продаеться не совсем аналог 300В
Накал 5в 2а
Внутреннее1,2кОм
Анодное до 1000в держит
Анод 100Вт
все плохо ? :d_know:
люди очень хвалят эти лампы ......
даже не знаю :d_know:
Вот ВАХ Т100
Можно попробывать с фиксированным при анодном 500в и токе 130мА
:o
это же какая на выходе мощность будет ??? :d_know:
по моему мои выходники 130ма не выдержат........
Так я об этом и говорю. Требует своей "обвязки"
При стоватном аноде,снимать с нее 8вт в режимах обычной 300В-можно конечно.
это сильно напоминает "садо-мазо " :ROFL:
нужно было более серьезно подготовиться.......
Прокладку потолще поставить
трансы еще не приехали.....
но планируются на железе КИНАП 18 см" сейчас пытаюсь уточнить каким проводом будет намотана первика.
пропитка лаком предусмотрена......
А вот этого я бы не стал делать
там лак водорастворимый.... :d_know:
Да без разницы. Емкость вырастет сильно.
Лучше классика-воск и парафин.
И какое активное первички выходника ?
пока не знаю.... у меня их нет на руках.......
но есть еще один "запасной вариант" снять трансы вот от сюда (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
эти точно все выдержат и сделаны по феншую
узнал что первичка в трансах намотана проводом 0.315 наверное должна 150 ма выдержать ??? :d_know:
В силовом трансформаторе легко и 250 выдерживает. Так что ставь.
понятно. спасибо. :drink:
подскажите пожалуйста а где можно купить-изготовить приличные крепление к шасси вот для таких трансформаторов
Так они же нормально крепятся. там дырки под крепление есть. К ним колпаки нужны, чтобы красяво было
это то понятно ! обязательно будут :yes:
но вот крепление какое то не надежное ......
как то так хотел....
получается что немагнитный зазор внизу и при "затяжке" он гулять будет :d_know:
В приведенном тобой примере трансов пластинки с дырой, через которую все и крепится.
А у твоих "КИНАПОВ" пластинки без дырок. И я вот смотрю на них и думаю. Это моих или не моих рук дело? Я на таком железе много мотал. И лепестки так же заклепками крепил к каркасу. Но помнится всегда зазор старался сделать сверху и клал самые крайние пластины пару штук с перекрытием, чтобы пакет I перемычек был зажат надежно.
Пересобери сердечник, так чтобы зазор был сверху. Выпили пластинку из толстого текстолита или железа (да хоть из фанеры толстой) по размеру трансформаторов, прикрути трансформаторы к ней, а уже это основание будешь как хочется крепить к шасси.
к великому сожалению - это не твои ... ;-[
попробую переделать . или найти (сделать) крепление другое.....
спасибо за ответ :drink:
...найти (сделать) крепление другое.....
Вариантов немного, но есть:
[attachment=1]
спасибо :v: :drink:
а я уже хотел из дерева делать.... ;-[
Последний вариант я в своём двухтактнике применил http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6806.msg521532#msg521532
мне нужно стянуть верх и низ
я думал или на 3Д принтере напечатать или сделать из дерева
второе фото - то что нужно :v: спасибо !
получил сегодня трансформаторы !!!
сопротивление первички 127 оМ 40.0Н :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
40Гн -гуд.
127 Ом -тоже гуд(хотя можно и поменьше).
постараюсь завтра крепеж сделать :cr:
хотел крышки деревянные из амаранта попробовать..... ???
доброго вечера всем !
наконец то сделали мне эти "шляпки каре" :laugh: для моих трансов . осталось только шпильки приладить. да маслом покрыть.....(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Обрати внимание на винт переплетный для стяжки :yes:
где такие продают ?
Куча фирм рекламных - найди ближайшую в гугле. Ну и на али полно. ;)
сейчас гляну :zoom:
спасибо :drink:
На али всяких колпачковых гаек дох.. типа есть из чего выбрать.
Если нужно "здесь и сейчас", то в любом метизном или леруа/оби тоже есть. Я ставил вот такие (https://leroymerlin.ru/product/gayka-kolpachkovaya-m5-82401075/)- курасиво и недорого :yes:
такие у меня есть :yes:
хотелось бы желтого цвета под медь или латунь...... ;-[
можно конечно покрасить :d_know:
https://aliexpress.ru/item/1005003310249435.html?item_id=1005003310249435&sku_id=12000025138909330&spm=a2g2w.productlist.0.0.13a11b09AQ8mCi
https://sidose.ru/catalog/vinty_perepletnye/vinty_metallicheskie_/
однако ! :o https://sidose.ru/catalog/vinty_perepletnye/vinty_metallicheskie_/vint_metallicheskiy_perepletnyy_90_mm_zoloto/
Берешь короткие, а стойки делаешь из латунного прутка.
нужно в леруа купить шпильку М5 ее засунуть в трубку (медь ,латунь по вкусу) а "Шляпки" взять на АЛИ :d_know:
https://leroymerlin.ru/product/truba-gah-alberts-6h0-5x1000-mm-10880339/
как то так....(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Дорого, Богато! ;D
да обычно....... :d_know: так чуть подмазал подкрасил....
В Сочи видел армянский Бентли покрытый золотой плёнкой, так что резервы для творчества есть. :v:
так лучше было ?
по поводу "золотой" пленки знаешь сколько стоит обклеить авто ? (даже НЕ бентли)..............
Не, если задел шуткой, прощения просим! :d_know:
А если моя точка зрения интересна: лучше бы в кожуха спрятать. ИМХО
так спрячу же !!! (но ! с перламутровыми пуговицами) ;D
:drink:
Хочу спросить: почему не рассматривается версия 6Ж4 (6П9) в пентоде от Манакова. Мне звучание очень понравилось.
почему же не рассматривалась....
даже макет делался - не мое :noo: :d_know:
Дорого, Богато!
ну если не нравится золотой сделаем медный ;D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
армяне в такой машину не красят ?? 8)
Хорош. Напомните сечение, у меня 20 см, 300В раскачиваю 2А3. Вес без БП 27 кг
у этих сечение 18 см (немного побольше). про вес пока не знаю какой получится :d_know:
интересно взглянуть на схему и сам усилитель........
(http://[attachment=1])
[attachment=1]
Схема с достаточным количеством извращений, сейчас делал бы проще. Но играет очень хорошо - на на 5 ваттах только вторая гармоника, остальные на уровне шумов
[attachment=1]
согласен !
"хитрый" выходник ?
Нет, катодная обмотка в межкаскаднике лишняя. А выходник с КО позволил получить 1,6 Ома выходное сопротивление при 8 Омах нагрузки.
какой % КО делали ?
Примерно 5% (1 слой), в реале лампы стареют особенно прямонакалы и Ri постепенно растет, хотя за звук я им все прощаю.
понятно. спасибо !
Вес без БП 27 кг
у меня вот этот (почти по вашей топологии ) весил 43.5 кг ;D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
При применении такого мощного драйвера на 2а3, напрашивается вопрос: режим с токами сетки 300В рассматривался?
Скажем так - режим с токами сетки опробован, при 10 Вт выходной мощности искажений по осциллоскопу не наблюдалось (правда в 20 Вт у анонсированного WE 91E все равно не верится). Не так давно измерил комфортную мощность на свою акустику - оказалось 100 мВт, поэтому следующий проект на УО186.
W.GARIK
300В Fullmusic? Как она по звуку?
C таким драйвером можно посмотреть в сторону "правых" ламп. 801, 811, 812.
Есть такая мечта, останавливает то, что такая мощность мне лично ни к чему.
вроде да :yes:
звук мне понравился (и не только мне) детальность на высоте :v: низ очень мощный и жирный
но как все утверждают - это больше заслуга драйвера. как приготовишь - так 300В и споет :d_know:
уж очень хотца вот такую послухать...... ;-[
Слушал. Не впечатлила - не было души несмотря на тамуровские трансформаторы межкаскадный и выходной. Хотя скорее всего причина в 6С45П в раскачке. Еще слышал жалобы на надежность этих лампочек. Заинтересовали 300В от Fullvusic верхнего ценового сегмента, еще интересны 300В японского производства, но те подороже будут.
из "японских" делал усилители на 6GB8 toshiba :v: ну очень хорошая лампа . только положительные эмоции !!!
Я имел в виду современные 300В, кажется их еще делают.
[/quote]
Приветствую! можно немного подробнее о тошибах??)) есть такие, может тоже приложиться?))
я по этой схеме делал http://www.kanoh.org/amp/6gb8s00/
и еще один РР по схеме "с длинным хвостом"
да полно кто делает.....
но вот японских я не видел и не слышал :d_know:
Вот самураи,даже вроде выпускают их.
остался один товар !!! нужно торопиться ............
Ну да, они. Их и вправду еще делают, думаю будут лучше, чем у современных WE/
Но они такие такасуки по цене.
вот и я говорю нужно начинать со "светланы" а там видно будет..... ;-[
вот стесняюсь спросить....... ;-[
а какое сопротивление указано правильно ?
как минимум разница в 2 раза ......
[attachment=1]
При Ra = 13.5к, получаюся запредельные режимы
(https://d.radikal.ru/d33/2201/59/c0ccbe71f62e.jpg) (https://radikal.ru)
спасибо ! :drink:
я так собственно и думал . что в любой схеме выложенной для повторения есть свой подвох.... :d_know:
https://yandex.ru/video/preview/10023418611178423414
(http://[attachment=1])Очень рекомендую рассмотреть такой вариант. Автор - Владимир Константинович Ушаков из Рязанской области (ныне покойный, к несчастью) Слушал и видел измерения именно светлановских трехсоток в этой схеме. Звук описывать не буду, на мой взгляд звучание превосходное. Спектр тоже хорош - при токе 90 ма только вторая гармоника.
Эту схему повторять можно смело, все выверено. Себе сделал такой же усилитель, только в драйвере 6н30п, слушал с удовольствием лет 6, недавно уговорили продать, буду второй делать также, но по 2 трехсотки в параллель на выходе (трансы есть от Шалина на осм 0.63 с первичкой 60 ом).
6Г1 в первый каскад найти легко, если 6н12 не попадется, для 6н30п номиналы резисторов 6.6 ком в аноде, 6.8 ком в катоде. Можно для начала во второй каскад вообще 6н6 поставить, она вполне неплохо будет здесь играть, а потом на тридцатку заменить. В любом случае, этот драйвер на порядок лучше 2-х каскадов на 6н8
Кто нибудь классику WE91 советовал?
http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n1/roberts.htm , в качестве пентода 10ж12с, довольно аутентично.
Не знаю, насколько его можно назвать "простым", но вот - только что завершенный проект (лампы JJ).
БП - крутяк :v:
да и сам усилитель :yes: :v:
Спасибо! :drink:
со звуком я так думаю все тоже хорошо ..........
Да. Звук превзошел ожидания. Когда я начинал этот проект, то были некоторые сомнения. Когда-то слушал у друга китайский усилитель на 300В с первым каскадом на ECC83. Впечатления были угрюмые.
А здесь оказалось совсем иначе. Когда завершил сборку и настойку макета по окончательной схеме, был порядком уставший с несильной, но противной головной болью. Осознавая, что в таком состоянии музыку не слушают, я, все же, не удержался и подключил ноутбук и ЦАП… Такого со мной ещё не было: я забыл о головной боли и не вспоминал о ней, пока слушал музыку. А слушал тогда разную и на немалой громкости.
и что вот раньше не начинал..... ;D вместе бы делали :d_know:
Ну, так ведь никаких проблем и сейчас: появился ещё один пример удачного воплощения. Если что - буду рад рассказать о проверенных/отклоненных вариантах предварительного усиления.
спасибо ! :drink:
если что - обращусь ....
подскажите пожалуйста для чего нужно это сопротивление ?
и нужно ли оно вообще ?
засунул уже "монтажную плату" в ящик ;-[
осталось доделать БП и настроить......(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Для разряда конденсаторов в фильтре. С точки зрения звука не нужен, с точки зрения безопасности желателен.
понятно ! спасибо. :drink:
просто смутило его мощность и расположение....
разве оставшиеся два конденсатора разряжать не требуется ? :d_know:
Он всё разрядит. Но вот 10 кОм и 50 Вт уже через-чур. Хотя бы 100-300 кОм и мощность поменьше.
понял. спасибо!
Попробуйте раскачивать 300В прямонакалом (2А3 например) - положительные впечатления по сравнению с любыми другими гарантирую. Измерения порадуют еще больше.
была бы схема ....... ;-[
Берете схему любого однотакта на 2а3, но вместо выходника ставите межкаскадник соответствующий.
Не вопрос:
https://newaudioportal.com/topic/527-%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B4211/page/6/
мой пост 72.
Для 300В, УО186, 211 схемы одинаковые (проверены) без изменения номиналов.
[attachment=1] Речь об этой схеме? Вот только МКТ на 40мА - штука недешёвая, а при самостоятельном изготовлении - непростая :-\
Не знаю, не покупал. Насчет непростая - секционированные получились со второго раза, бифиляр, думаю, новичок намотает с полпинка.
Бифилярный( 1/1 который) не пойдет,надобно обычный 1/1,5 где то.
Общий к.у. каскадов:20( 6с2с)*4(2а3)=80- это если бифиляр 1/1
На входе примем 1в( про 2в забудем стопятьсот раз оговорено).
1Вх17(усиление 6С2С)х4(усиление 2А3)х1,41(от RMS перейдем к амплитудному)=95,88В. Оказывается хватит. Коллеги, я же эти уси сделал. На 300В играет прямо сейчас, причем легко заходит в токи сетки и дает 10 Вт неискаженного сигнала.
А 300В позвольте поинтерисоваться в каком режиме?
300B от EH режим стандартный 390-400 В, при токе 95 мА. На сетке -83...85 В
Поставить во второй каскад 6V6 (например саратовские GT TUNG-SOL, они и подешевле 2А3, и подинамичнее) - запас по усилению достаточен и при МКТ 1/1. У знакомого так сделано, звук вполне :v:
[attachment=2]я что то подобное уже делал.......
вот что вышло :d_know:
Пробовал, 2А3 реально лучше. Естесственно это личное мнение.
наверное мне есть смысл попробовать это на 211 лампе ???
Ну да, 211 с этой точки зрения проще. Кг
Тоже так сделано. Первая 6С2С, потом 6П6С потом МКТ 1:1 раскачивают 845.
Трансформатор делал так:
2 слоя первички, 2 слоя вторички, 2 слоя первички, 2 слоя вторички и так до заполнения каркаса. Получилось 12 секций первичной и 12 секций вторичной. Мотал проводом 0.18.
Сердечник из 4шт ПЛ10х20х50. По испытаниям на приборах дал практически линейную АЧХ от 15Гц до 90кГц.
Вот так вот это получилось в сборе. Один моноблок готов. Второй в процессе. Собираю не я, а мой товарищ из Калининграда. Я только трансформаторы делал и по схеме настройке консультации давал.
Саша, монументально :v:
