Автор Тема: Ламповый выход для ЦАП  (Прочитано 121201 раз)
« : 13 Января 2011, 18:42:02 »
Тему пока наверное создовать ещё рано.....но отдельно вопрос затронуть можно. Вова (Hippo64) уже провёл в этом направлении работу и
получил хорошие результаты. Имея ЦАПик,со временем попробую "пришпандорить" ламповый выход....а пока, у нас есть Володина схема+
выкладываю эту схемку
блок питания
 печатка
Вовина (Hippo64) наработка
Лампа 6п6с, выбиралась сугубо из певучести. Питание 38В переменки - мост - 6800х50 - 24Е - 6800х50  это анод. Накал стабилизированый 6.3 В  7806 подпертые диодом по земле, ибо без диода напруги маловато было.
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 18:53:35 от das »
Re: Ламповый выход для ЦАП
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 18:58:05 »
по поводу параллеленья ламп имею мнение.Имхо, делается это сугубо из желания обладать четными гармониками.Но, опять же , имхо, на одиночной лампе этого же можно добиться выбором режима.
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 19:03:16 »
Вов, заказал ( с прицелом на будущее РСМ63) под ЦАП на ламповом выходе.....так вот на нём, лампы СРП....дело вкуса (слуха)?
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 19:06:59 от das »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 20:39:44 »
Ну я думаю "паралелють" то ,в основном, из-за Ri ,а рост гармоник(причём слабо,точнее НЕ,предсказуемый;с преобладанием не известно чего,не известно над чем,да ещё и с зависимостью от амплитуды :facepalm:) - это уже "прицепом" ;).
Вообще,господа,как-то плохо я воспринимаю глобальную любовь к СРПП  с одновременным презрением к катодникам;а так же выходную лампу(не важно где ;))  - без трансформатора :D.
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 20:43:36 »
suzi, Согласен. А склонность к резистивной нагрузке, мне кажется, сугубо из за появления довольно недешевого элемента(трансформатор) с не всегда предсказуемым результатом.
 З.Ы. сам себе буду собирать в отдельном корпусе,скорее всего на С3G с трансформаторной нагрузкой,ибо что то не пошел у меня вариант с послеЦАПовым трансиком.Может не так включал
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 20:58:58 »
Ну опять о "не всегда предсказуемом результате" >:(,всё там вполне предсказуемо и просто реализуемо!А вот Ваши беды с послеЦАПовым трансиком,не у одного у Вас - Андрей(Маркитанов) не первый "заход" по этой теме делает,а результат именно "не всегда предсказуемый" ;).
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 21:00:39 »
Василий, выходная лампа без транса была употреблена сугубо из любви к искусству и зуда в определенной части тела. А также из уважения к ее украшательству, вот хотелось и все.
нынче юзаю 1626 (хоть оно и триод для передатчиков (трансмиттер это же он?)) с трансом в аноде.
Наверное себе опять на 6п6с соберу, таки  ;-[
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 21:02:46 от hippo64 »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 21:06:47 »
Да не Володя :),это я просто так - "из любви к исскуству" :);я в "цифровые" дела не лезу :),хотя ,который год с Анреем на эту тему(лампового выхлопа) "перетираем",но у него подход свой,и тоже не любит "моталки" :).
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 21:08:27 »
:)) Ну я то знаю результат,но это ведь предмет интернет-баталий (за и против)и люди эти баталии просматривают:)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 21:22:58 »
Во-во,то-то мне Андрюха про 6Ф6С мозги парит ;D - лампочка хорошая,певучая :v:
to Volga нувот :),для себя любимого результат знаем ;) ;D
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 21:58:38 »
Ну, резюк изготавливается гораздо быстрей, только лапу в коробку запустить, а результат для конченного вакуумника (читай вакуумного наркомана) уже вполне приемлим, колокольчики звенят, тарелки тоже, причем без песка.и вокал летает.
по приборам хуже, чем опера.
Для уха почему то лучше.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #11 : 14 Января 2011, 09:32:42 »
Получается что с ламповым выходом нет ФВЧ вобше? Оно как бы и лучше даже.
« Ответ #12 : 14 Января 2011, 09:42:36 »
Юр....вот так
« Ответ #13 : 14 Января 2011, 09:45:02 »
я Вовин буфер не  слушал, но мнение своё скажу:
а) там через R1 канал в канал точно пролазит - уж лучше только в 1 канал потц поставить >:(
б) при включении оно наверно неслабо щёлкает в колонках - могет лучше српп ???
das,Оба-на, Сергей! пока я писал, тебе тож српп привиделся)
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 09:49:00 от lgedmitry »
« Ответ #14 : 14 Января 2011, 09:51:25 »
Сережа, R1 это анодный резистор, переменный для балансировки усиления каскадов изменением режима ПОСТОЯННОГО тока, с тем же успехом можно сказать, что сигнал проникает из канала в канал через анодное напряжение или через землю.
Почему людям нравится српп - я не знаю, гармоники у него намного выше, чем у одиночного каскада.
И бухает оно точно так же.
А чтоб не бухало, задержку анода делать или классические схемы защиты.
Камни тоже бухают.
« Ответ #15 : 14 Января 2011, 10:03:02 »
hippo64,Володь, ты уж извини начинающего ;-[ ,  но если по ПОСТОЯННОМУ току, то где кондюки с концов потца на землю?
А то мне думается, что отдельные, особо шустрые и наглые электроны, бегают по краям резистивного элемента потца мимо движка с анодным напряжением из канала в канал  ???
« Ответ #16 : 14 Января 2011, 10:04:31 »
Ребята, в #1 посте,схема-защита от "буханья" стоит.....
« Ответ #17 : 14 Января 2011, 10:10:17 »
das,Точно так, Сергей, стоИт. Но нада тут не забывать эту защиту запитать от источника с маленьким конденсатором, чтоб отрубал быстренько при пропаданиии питалова.
Да и диоды защитные со входа уся на + и - питания его входа не помешают. А не то одна ошибка этой защиты - и бежим менять входной ОУ уся (ну или чего там стоИт). Эт если конечно усь каменный
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #18 : 14 Января 2011, 10:35:14 »
Я вот всё думаю, когда же появится полностью ламповый ЦАП?
« Ответ #19 : 14 Января 2011, 10:46:19 »
mikky,Такой примерно, Миш? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #20 : 14 Января 2011, 11:00:07 »
Сереж, кондюк стоит на движке потца, вся емкость, что в питании
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #21 : 14 Января 2011, 11:08:44 »
здается мне это нереализуемая фантазия, ибо "скоростей" у лампочки маловато
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #22 : 14 Января 2011, 11:17:37 »
Вот хотелось бы знать,это каких же "скоростей" у прибора ,управляемого потенциалом,маловато ;) ;D
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #23 : 14 Января 2011, 12:41:04 »
Ага, вот оно - "тепло и объём лампового звука" !!
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #24 : 14 Января 2011, 12:43:41 »
Василий, мы же о ЦАП на лампе говорим?
говоря о ламповом выхлопе мы подразумеваем работу с аналоговым источником, но хоть убейте я не могу себе представить приемник цифрового сигнала на лампе
ну попрут на сетку лампочки циферки 0 и 5В  (к примеру) с частотой в несколько мегагерц, что интересно мы сможем снять с лампы?
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 12:45:52 от GRafGRay »
« Ответ #25 : 14 Января 2011, 13:35:27 »
Макс, а побробуй подать прямоуголку на лампу и посмотри на фронта, логика отдыхает, только ламп много надо будет для цапа, и отдельную квартиру ему покупать с хорошим подводом электричества.
« Ответ #26 : 14 Января 2011, 13:38:25 »
Мне, Макс, проблема в другом видится: матрицу R-2R для ламп придётся делать оч. большого сопротивления, иначе, лампам не скоммутировать без влияния своего внутреннего сопротивления. а следовательно ёмкости монтажа, влажность, пыль и тд.
Ну а если дельту сигму 1 бит строить, то ламп там не меньше будет, чем в ПЭВМ "ENIAC"
Charm
  • Гость
« Ответ #27 : 14 Января 2011, 13:39:31 »
A.M.Лихницкий:
"Работая с разными цифровыми рекордерами в течение последних 15 лет я не раз убеждался ,что освобождение этих конвертеров от обычно применяемой транзисторной и микросхемной обвязки позволяет, если не полностью избавиться от деградации звучания, но значительно ее уменьшить.Для меня прохождение музыкального сигнала через твикнутый AD-DA конвертер (c Убраной обвязкой) вносит деградацию в звучание не более чем одна аналоговая усилительная микросхема включенная вместо этого AD-DA конвертера.Ну что делать ,если пока ни кто не взялся делать конвертеры из германия или на нувисторах."
« Ответ #28 : 14 Января 2011, 13:39:53 »
Вот схема ЦАП к которому лампы цеплялись
питалово
платы
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 13:49:54 от das »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #29 : 14 Января 2011, 18:12:51 »
Cергей, ага, вижу что есть пассивный LPF после ЦАПа (и значит до лампового выхлопа), наверное его глубину можно сильно уменьшать, ламповый каскад ведь без ОС-ный и вероятность возбуда невелика.
147 Ответов
116922 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2023, 11:29:34
от Grey_Sergio
5627 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:18:01
от Delta213
6986 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2017, 09:20:37
от Илья_C
8098 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2019, 21:35:48
от Annt4
925 Ответов
160985 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2023, 12:00:43
от dm34
