Автор Тема: РР на 300b  (Прочитано 29912 раз)
Re: РР на 300b
« Ответ #60 : 27 Октября 2021, 21:07:23 »
печалька........... :wall:     :(
схема была взята от сюда
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Markus-Andrejewski-300B-Amp/300b.htm
« Последнее редактирование: 27 Октября 2021, 23:13:06 от W.GARIK »
Оффлайн aleksandrtmb
Re: РР на 300b
« Ответ #61 : 27 Октября 2021, 23:36:34 »
Странно все это...., попробуйте повесить электролиты на движки подстроечников смещения ВК, что то где то по переменке не так....
PS: А с изменением переменки на сетках ВК точно все нормально, осцил по входу не перегружен? Там ведь под 80 вольт переменки. Со  щупом 1:10  сколько вход осцилла переваривает, мой китайский ISDS только 60 вольт, видит, выше- крякозябра, т.к. вход всего 6 вольт, а со щупом 1:10, только 60...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2021, 23:49:34 от aleksandrtmb »
Re: РР на 300b
« Ответ #62 : 27 Октября 2021, 23:42:14 »
последовательно 27к и 4.7к ?
Re: РР на 300b
« Ответ #63 : 27 Октября 2021, 23:46:09 »
R17,R18 вывод 2 ( в схеме выше, где оригинал) и  плюсом на землю...
Снимок
На движки резисторов R5,R6 ,если в этой схеме
Re: РР на 300b
« Ответ #64 : 27 Октября 2021, 23:47:41 »
  :d_know: ни когда проблем не было.....
сейчас попробую .......
Онлайн Viktor D
Re: РР на 300b
« Ответ #65 : 28 Октября 2021, 00:31:00 »
Судя по картинке - где то неправильно выставлена рабочая точка - смещение.
Надо разбить схему покаскадно и проверить осцилом каждый каскад. Может это и не в выходном каскаде....
Re: РР на 300b
« Ответ #66 : 28 Октября 2021, 00:33:56 »
Виктор приветствую  ! :fr: :drink:
весь срач идет после второй лампы !!!
желтый луч сетка 6с8н красный анод  :d_know:
« Последнее редактирование: 28 Октября 2021, 00:39:04 от W.GARIK »
Re: РР на 300b
« Ответ #67 : 28 Октября 2021, 00:45:24 »
отсоединил конденсатор от 300в - получись  вот что желтый  на сетке красный на  аноде (на обоих половинках почти одинаково +\- 3%)
На этом графике сигналы на второй лампе нормальные и на сетке и на аноде , а в последней осциллограме на аноде уже искажения, как так? Что меняли или по разному измеряли?
Re: РР на 300b
« Ответ #68 : 28 Октября 2021, 00:51:35 »
переделал смещение , сделал с номиналами как на схеме конденсатор от 300в уже не отпаян (раньше получалось что он "засаживал" сигнал)
я так думаю -  просто на второй восьмерке избыточное  усиление получается... ;-[
Снимок
красный луч сигнал на сетке второй лампы пин 1
желтый на аноде пин 2
раньше без переделки смещения так было...
может 6с8н так подключить ?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2021, 03:09:00 от W.GARIK »
Оффлайн arcev
Re: РР на 300b
« Ответ #69 : 28 Октября 2021, 05:50:21 »
терзают смутные сомнения (с), не вилико ли будет усиление
для нвчала выкинуть электролиты с катодов
Онлайн Viktor D
Re: РР на 300b
« Ответ #70 : 28 Октября 2021, 09:16:02 »
Игорь, привет.
Вместо катодного резистора впаяй потенциометр и покрути - посмотри как меняется сигнал на выходе лампы. Если перегрузка лампы по входу, то ограничение будет. ПРи правильно выбранной рабочей точке ограничиваться должна и верхняя и нижняя полуволны. КОгда такого добьёшься - будет видно на сколько нужно уменьшить входной сигнал, что бы на выходе осталась чистоая синусоида.
Что бы исключить влияние выходных ламп да и просто их не портить пока проверяй без них. Нагрузкой второго каскада будут сеточные резисторы выходного.
Re: РР на 300b
« Ответ #71 : 28 Октября 2021, 09:36:15 »
спасибо !
буду дальше "копать"  :yes:
Онлайн Viktor D
Re: РР на 300b
« Ответ #72 : 28 Октября 2021, 09:43:30 »
Игорь, а в каком посте та схема по которой у тебя сейчас собрано?
Re: РР на 300b
« Ответ #73 : 28 Октября 2021, 09:48:57 »
вот эта
Оффлайн SBB
  • Александр Харьков
Re: РР на 300b
« Ответ #74 : 28 Октября 2021, 09:49:49 »
Предлагаю посмотреть схемы Моррисона для раскачки мощных триодов.
Та схема которая качает 845 лампы. Взять с нее первые два каскада.
Я делал. Но первой лампой была 6н8с и в катоде не резистор а источник тока.
Выходные EL34 в ультралинии и триоде.
Работает отлично.
Онлайн TANk
Re: РР на 300b
« Ответ #75 : 28 Октября 2021, 10:19:00 »
вот эта
Давай посмотрим на режимы работы второго каскада. Напряжение питания у тебя 420 вольт.
На аноде 6Н8С второй, которая должна раскачивать 300В, делаем 220в.
Смотрим на характеристики.
Выбираем рабочую точку напряжение на аноде 220в, ток 10мА, этому соответствует линия при смещении на сетке -6в. Мощность на аноде лампы 2.2Вт (меньше предельной 2.75, но близко к этому, чтобы режим был линейный)
На анодном резисторе должно падать 200 вольт при токе 10мА. По закону Ома определяем номинал анодного резистора 200/0.01=20кОм.  Мощность резистора не менее 2Вт. Лучше 5Вт.
Катодный резистор. При токе 10мА на нем должно падать 6 вольт. 6/0.01=600 Ом (ставь 620)
А теперь посмотри на свою схему. У тебя стоят резисторы в аноде 100кОм в катоде 3.9кОм. У тебя рабочий ток лампы порядка 2мА в области где все кривулины загибаются и очень нелинейны. К тому же при таком токе выходное сопротивление каскада высокое, любая нагрузка его перегружает.
Сделай по моему расчету. Анодный резистор 20кОм 5вт катодный - 620 ом 0.5-1Вт
На аноде лампы при этом должно быть примерно половина питания - около 200 вольт относительно земли.
Re: РР на 300b
« Ответ #76 : 28 Октября 2021, 12:04:32 »
Александр !!! снимаю шляпу....... :v:
сразу видно - тяжелая артиллерия подоспела  ;) :drink: :fr: все заработало  :yah:
наверно зря я смешение расковырял - нужно вернуть все как было  :d_know:
еще остался совсем маленький вопрос поставил в анод резистор 1 ом  для измерения тока покоя.
так для этого анодного какой луче ток выставить ?
Онлайн Viktor D
Re: РР на 300b
« Ответ #77 : 28 Октября 2021, 12:11:45 »
Лучше в катод под те два, что уже стоят. Так меньше вероятности что током кусит.
Re: РР на 300b
« Ответ #78 : 28 Октября 2021, 17:41:59 »
Блин. Как же ш меня ебом токнуло аднажды..... аж зубы щелкнули....  :%):
Забыл что пока второй шчуп мультика не отключишь - не хватайся за второй.... :facepalm:
С тех пор ток анода мерю через длинные зажимы на мультметре.
Re: РР на 300b
« Ответ #79 : 28 Октября 2021, 17:53:02 »
не....
я сначала крокодильчик цепляю а потом уж и щупом можно....
или совсем по феншую два крокодильчика  ;D
НО !!! перепаять совсем не сложно ....
я так понимаю можно 70 ма выставить  :d_know:
« Последнее редактирование: 28 Октября 2021, 18:08:15 от W.GARIK »
Онлайн TANk
Re: РР на 300b
« Ответ #80 : 28 Октября 2021, 18:14:24 »
Мощность на аноде у 300В - 40Вт максимальная. Насиловать на максималках не будем, лампы дорогие. пусть подольше поработают, установим 33-35Вт на баллон.
Соответственно прикидываем.
Вольт 10 падает на первичной обмотке трансформатора, еще сколько то падает на катодных резисторах. Поэтому напряжение между анодом и катодом возьмем 400 вольт.
35Вт делим на 400 вольт, получаем 87-88мА. Выставляй на 85 и будет тебе счастье и твоим лампам ненапряжная работа.
Re: РР на 300b
« Ответ #81 : 28 Октября 2021, 18:27:27 »
Александр спасибо огромное  :fr: :drink:
Re: РР на 300b
« Ответ #82 : 28 Октября 2021, 18:29:13 »
Не принимайте близко к сердцу, но коль уж дело дошло до режимов ламп ( мне сначала показалось , что у Вас были какие то «неизвестные» «неполадки» со смещением ВК...., а не с режимами ламп),  так вот о режимах..., для 300ки есть несколько различных режимов с разными анодными токами при разных Ua, где и Ri меняется, соответственно... их и выбрать по своему усмотрению. Наиболее распространенные: Ua-350v, Ia-60ma; Ua-400-420v, Ia-80ma, не забывать о Pa max-40w....
Re: РР на 300b
« Ответ #83 : 28 Октября 2021, 19:05:19 »
спасибо ! все понятно. :yes:
"крайний вариант"
« Последнее редактирование: 28 Октября 2021, 20:41:53 от W.GARIK »
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: РР на 300b
« Ответ #84 : 29 Октября 2021, 21:26:30 »
Так что у вас катоде трехсотки стоит на данный момент?
Re: РР на 300b
« Ответ #85 : 29 Октября 2021, 21:37:16 »
как в схеме набор сопротивлений 3шт по 270 ом = 90ом (на каждую сторону)
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: РР на 300b
« Ответ #86 : 29 Октября 2021, 21:50:33 »
Многовато. Если источник накала 300В потянет, то я бы уменьшил до 10 Ом.
А еще лучше попробывать переменкой запитать(накальник со средней точкой)-пушпул всетаки!
Re: РР на 300b
« Ответ #87 : 29 Октября 2021, 21:54:06 »
это для чего ? ;-[
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: РР на 300b
« Ответ #88 : 29 Октября 2021, 22:12:22 »
Для уменьшения отрицательной обратной связи.
Re: РР на 300b
« Ответ #89 : 29 Октября 2021, 23:19:14 »
целый день слушал сегодня.....
да вроде и так нормально звучит :v:   :d_know:
надо привыкнуть сначала к звуку . возможно потом и возникнет желание еще что ни будь "покрутить "
припаять............
37 Ответов
26794 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2010, 08:19:01
от tochka.66
62 Ответов
44875 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2013, 15:40:36
от comintern1
8119 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 22:41:07
5288 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2017, 14:55:18
