Ну, вот, у Олега Медведева тот самый "классический" (если так можно сказать) вариант схемы "Длинного хвоста с непосредственной связью"....
Для Игоря. Помня Вашу приверженность (любовь) к триодному включению ламп выходного каскада, мне сразу вспомнилось, что этим включение часто "баловались" различные фирмы и радиолюбители (в основном "забугорные"). В основе их схематического решения была схема усилителя Вильямсона.
Вот одна из таких схем.
Что касается Вашего "набора" ламп для реализации этой схемы. И так, у Вас в наличии имеет место быть лампы Г-1625 и лампы ЕСС85. Эти лампы великолепно "приживутся" в этой схеме. Например Г-1625 - это аналог Г807, только накал на 12 вольт. ХОРОШО! Поскольку КТ66 это аналог 6L6 (6П3С), но с бОльшим запасом по анодному напряжению, то здесь легко просматривается аналогия. Г807 (Г-1625) это улучшенный вариант 6П3С. По величине анодного напряжения - однозначно! Следовательно, вместо КТ66 легко и "с радостью" встанут Ваши Г-1625. Теперь про лампы 6SN7. Это" наши" лампы 6Н8С.Вместо этих ламп (6SN7) легко и непринужденно встанут Ваши ЕСС85. Ну, может надо будет немного повозиться с резистором (подобрать) в катоде первой лампы и с общим резистором в катоде второй лампы. На схеме эти резисторы я выделил красным цветом. Ну а так, по номиналам резисторов, в схеме ни чего не надо менять.
Да, конечно можно и нужно внести изменения в эту схему. Ну, скажем в блок питания. Если угодно, заменить кенотрон на "каменный" выпрямитель. Поменять номиналы конденсаторов в фильтрах по аноду. Удалить дроссели или заменить их на другие и т.д. и т.п. Да мало ли..., межкаскадные конденсаторы и прочее, прочее, прочее...
Вот ещё схемы драйверов на ЕСС85. Один вариант с обычным (не балансным) входом, другой вариант с балансным входом. Так, на всякий случай, вдруг у Вас источник сигнала имеет симметричный выход....
