Как не хороше получилось то. От усилителя собрана только одна половина, и чтоб звук полноценным слушать спаял оба канала ЦАП как одни. Видать в самом цап что то перепутано, что один канал шел в противофазе. От сюдова не равномерность АЧХ, звук как из бочки, и все прелести чем трахал два дня мозг
Нормально поет, в пентодном режиме.
и добавил...При чем лучше всего поет, когда на второй сетке менее 300 вольт. Вторая сетка должна быть подключена к стабилизатору напряжения без всяких токоогранечительных резисторов. Сетка тоже ток кушает в такт музыке, и это влияет на ВЧ звука.
и добавил...И в ФИ лампочка 6н8с по лучше поет, Лампочка 6н9с не в состоянии прокачать лампу 1625, на столько, что фактически усиление было как у 6н8с. ну мож чуток по громче. (судя по звуковой дорожке снимаемой с сеток выходных ламп. )
