может поделитесь им ? на примере моего будущего аппарата ? или коммерческая тайна ?
Никакая не тайна. У нас 2 лампы 6П6С у которых рассеивается на анодах по 12Вт мощности. Еще есть лампа 6Н9С у которой тоже 2 анода и 2 анодных резистора на каждом из них рассеивается еще по 1Вт. Есть еще катодные резисторы у выходных ламп, через которые течет анодный ток и на которых выделяется еще по одному ватту (в действительности по 0.5 но пусть запас небольшой будет). Итого по анодной цепи нагрузка получается примерно 30Вт.
Теперь накал. 2 лампа 6П6С по 0.5А накал. лампа 6Н9С еще 0.4А. Итого 1.5А на напряжение 6.5в ~= 10Вт
Итого усилитель потянет примерно 40-45Вт от БП. Добавим еще 50% запаса (на самом деле сколькото потеряется на дросселе, на активном сопротивлении обмоток трансформаторов и получим, что трансформатор нужен с габаритной мощностью 60-70Вт.
Если такой трансформатор мотать самому, то чтобы гарантированно вместить все обмотки, чтобы сердечник трансформатора работал с невысокой индукцией и не гудел/грелся зря, чтобы был маленький ток ХХ и соответственно низкое рассеивание и магнитные помехи на выходные трансформаторы желательно железо взять побольше габаритными размерами. Вот и получается что для такого усилителя берут трансформатор на 100Вт примерно.
При конструировании ламповых конструкций на КПД смотрят как правило в последнюю очередь. Но тут тоже как говориться "без фанатизма" надо.
