Но всё это в пентоде с катодной обмоткой, которая выходное сопротивление лампы сильно понижает
Да, про это я позабыл
Нужно чтобы индуктивность первички была 30 - 35 Гн минимум. А там наверно меньше. Ток может быть 40 мА. Конечно коряво получается - 6П13С недогружена будет.
А ток то один через них. И выходное сопротивление очень большое.
6Ж43П кажется до 40 мА держит ( 29 +-9 мА по даташиту ), каждый анод 3.1 ватта рассеивает - можеи и выдержит. А высокое выходное - не проблема, для пентода Ra берем 0.1 от Ri - 5 - 6 КОм было бы в самы раз. А одинаковые лампы ставят в маломощные каскоды для усиления слабых ВЧ сигналов, Тут это не проходит.
В общем, идейка моя хреновая вышла.
Другие лампы нужно.... и трансформатор
