Автор Тема: РР на ГУ-32  (Прочитано 40077 раз)
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #60 : 01 Июля 2015, 09:20:07 »
Виктор, я сегодня работаю крайний день.
В Пятницу еду на Селигер.
А на складе есть коробка ГУ-32.
Решай сегодня до 17-00!
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #61 : 13 Ноября 2015, 21:50:10 »
У меня вот такая мысль появилась: а что если  вместо 6н5п в этой схеме применить 6ф1п? На пентоде сделать входной каскад, а на триоде ФИ. Кто нибудь подобное пробовал?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #62 : 13 Ноября 2015, 22:33:36 »
Видел такое, но сам не пробовал
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #63 : 13 Ноября 2015, 22:38:01 »
Не пробовал, но схема красивая, первой лампой поставить 6Ф1П, на выход что под руку попадется. Как раз что-такое хотел собирать для сына, он на новоселье просит двухтакт более 10 ватт. На выход думал 6П14П но тут и ГУ-шки и ГИ с  ГМИ наверно пойдут.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #64 : 13 Ноября 2015, 23:36:54 »
Я первой лампой ставил 6Ф4П. Триод усилителем напряжения, пентод в триодном включении в ФИ с разделенной нагрузкой.
На выходе были ГУ-29 2 штуки половинки в параллель. Трансформатор питания от ТУ-100. На выход намотанный на ТС180 трансформатор Raa=4кОм. Получил 50Вт на выходе легко.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #65 : 14 Ноября 2015, 00:19:00 »
Хочу во входной каскад именно пентод, что бы усиление по напряжению было побольше.
Интересно для чего в этой схеме цепочка R12 C5.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 01:57:51 от Viktor D »
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #66 : 14 Ноября 2015, 09:13:55 »
Я тоже поставлю именно так - у этого решения может быть и минусы, но кроме усиления, у пентода есть важный для меня плюсик - нет миллеровой емкости и РГ может быть любой до 100К без ущерба для ВЧ.
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #67 : 14 Ноября 2015, 11:32:56 »
В схеме Вильямсона защищает от ВЧ генерации.
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
Re: РР на ГУ-32
« Ответ #68 : 16 Ноября 2015, 04:05:09 »
Собирал по этой схеме,понравилось.На выход ставил 6п14п,но драйвер оказался для них через чур бешеным.Заменил на 6п3с стало получше.Так как это всё ещё на макете,на выход попробую ГУ17. Интересно послушать на входе 6ф4п.(а то лежат без дела)
