Автор Тема: РР на ГУ-50  (Прочитано 157502 раз)
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #60 : 14 Июня 2015, 21:59:06 »
просьба...подкиньте ссылку в какой теме обсждались ССТ 12А...?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #61 : 14 Июня 2015, 23:06:26 »
А схема? Нууу если можно. Ибо есть Ташиброобразное 360 вт мощности.
Рискую наловить тухлых помидоров, поэтому прошу иметь в виду, что меня об этом попросили :D
Верхний преобразователь - телефонная зарядка с увеличенным выходным напряжением, используется для питания накалов двух 6Е5С.
Накалы ламп фазоинверторного каскада включены последовательно и питаются постоянным током.
Накалы ламп ВК включены попарно последовательно и питаются переменкой непосредственно с выхода ЭТ.
В самом ЭТ стоит фильтрующая емкость после диодного моста и термистор последовательно с сетевым предохранителем.
Если это недопустимый  :off:, то прошу модераторов перенести этот пост куда надо.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #62 : 14 Июня 2015, 23:32:49 »
А мы модераторов попросим, чтобы вычленили посты о Ташибре в отдельную тему. Ибо идея интересная, а вопросы ещё не кончились.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #63 : 14 Июня 2015, 23:45:30 »
да пишите здесь какая разница. блок питания усилителя всем интересен. :v:
но что то мне подсказывает - что не надежные они какие то эти тошибры. хотя вы утверждаете что по несколько лет работают да еще и не шумят в питании :d_know:
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 23:48:30 от W.GARIK »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #64 : 15 Июня 2015, 00:10:43 »
В разделе о блоках питания есть ветка про ташибру. Там разговор дальше одной страницы не пошел, народ дружно зафукал ЭТ. А в сети много статеек об их переделке в блоки питания. Решил попробовать. Что получилось, то получилось. Да, капризные они, в экспериментах с ними надо быть очень аккуратным. А там время покажет, как там с надежностью... :)
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #65 : 15 Июня 2015, 00:38:54 »
Gamzan, а обратную связь в Ташибре с токовой на по напряжению менял? Ибо у меня проблемы с запуском при ёмкостной нагрузке. А если в качестве выпрямителя кенотрон применить?
Там просто про Ташибру, а тут готовый результат и отработанная схема.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #66 : 15 Июня 2015, 08:04:26 »
Да, пробовал, но отказался. При таком способе ОС понижается частота преобразования до опасного соседства со звуковым диапазоном. Кен не пробовал, не знаю.
То есть не запускается?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #67 : 15 Июня 2015, 11:25:30 »
Да, на холостом ходу запуск нормальный, а при емкости после выпрямителя, запуска нет. Вот почему и думаю о кенотроне.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #68 : 15 Июня 2015, 13:13:16 »
У Сергея к выходу Ташибры подключены напрямую накалы, а конденсаторы и диодный мост через дополнительный трансформатор. Возможно поэтому у него запускается сразу. Нагрузка наполовину активная, да и трансформатор - емкостной нагрузкой тоже назвать нельзя.
Сергей, а чуть подробнее про трансформатор Т1 (конструкция количество витков) можно? Я тут смотрю на силовой трансформатор от компьютерного БП. Обмотку 12в к Ташибре, а с первички снимать высокое. Прокатит такой финт ушами без перемотки?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #69 : 15 Июня 2015, 13:33:55 »
Мне тоже пришла эта мысль, насчёт транса из компового питальника. Тем более там на втричке куча обмоток, можно поиграть с коэф. трансформации.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #70 : 15 Июня 2015, 19:50:57 »
Даже странно... Обычно при отсутствии нагрузки ЭТ не запускается, а при наличии оной завсегда стартует. А выпрямитель у тебя был ли на лампочку нагружен?
Саша, мелькала и у меня такая мысль. Потом ушла. Что-то мне подсказывает, что сечение сердечника повышающего трансика должно быть не больше (а лучше даже меньше), чем сечение понижающего в ташибре. Поскольку раньше это условие у меня соблюдалось как-то само собой, все было хорошо. В крайней конструкции однотакта на 6Ф3П я еле снял со 100-ваттной ташибры накал на две лампочки (ок. 2А) и анодное 230В при токе 100мА. Повышающий был с точно такой же 100-ваттной ташибры. А в той схеме, что я выложил, он был взят от 60-ваттного ЭТ, типоразмера кольца не помню. Первичка - 14 витков многожильного монтажного провода, вторичка - 315 витков эмалированного провода Ф0,3мм. Поэтому с комповым трансом я не экспериментировал. Кроме того, он не подошел по габаритам, так как мне надо было уместить все хозяйство в корпус от 150-ваттной ташибры.
Вот и закралась мне мысль, что, может, тяжело ташибре работать на большой сердечник? А у компового трансика он не маленький...
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 20:01:48 от Gamzan »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #71 : 15 Июня 2015, 21:31:57 »
Я когда то провел эксперимент. Подключив к 300Вт Ташибре комповый трансформатор от 250Вт БП. 12в обмотка компового трансформатора была на 12 вольтовую обмотку ЭТ. Первичка на удвоитель напряжения из двух диодов и пары конденсаторов. Нагрузкой была лампа накаливания 100Вт. ЭТ проработал секунд 20 - лампа горела ярко. Тестером я до нее дотянуться не успел. потом с характерным хлопком ЭТ ушел в мир иной. На этом мои эксперименты с такими источниками питания прекратились. Думаю может предпринять вторую попытку  ???
Возможно устойчивости работы вашему варианту придает то, что кроме трансформатора на выход ЭТ подключены накалы ламп, которые создают достаточно большую чисто активную нагрузку.
Оффлайн igor1969
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #72 : 15 Июня 2015, 21:43:38 »
Вот на аудиопортале обсуждение импульсного анодного питания и варианты, особенно на последних страницах  http://www.audioportal.com/showthread.php/6606-%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #73 : 15 Июня 2015, 21:54:01 »
Алексей на _горе сделал уже целую кучу усилителей с ИИП причем там питание и накала и анода. Все прекрасно работает. Единственное что останавливает - это лень матушка - травить и паять достаточно сложную плату и по неопытности возиться с ее настройкой.  ;-[
Я за это время успею намотать пару обычных силовых трансформаторов на 50гц.  :P
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #74 : 15 Июня 2015, 21:56:50 »
Я проводил эксперименты с доработанной Ташиброй. Ёмкость после первичного моста и изменённая обратная связь. Т.е. она могла запускаться на холостом ходу. Трансформатор Ташибры перематывался из расчёта 1 виток на 1В. 300В на ХХ она давала спокойно, но если после вторичного выпрямителя была ёмкость больше 4мкФ, она запускаться отказывалась.
 Причём в шуруповёрте стоит источник с доработанной Ташиброй. Доработки те же. Транс перемотан под выпрямитель со средней точкой (под диодную сборку от компа. Ёмкость по выходу 4700мкФ, всё работает.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 22:02:27 от 20miha20 »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #75 : 15 Июня 2015, 22:06:41 »
Миша, в №53 я давал ссылку на переделку ТАшибры. Там в тексте была такая фраза
Электронные трансформаторы  плохо работают с емкостной нагрузкой или не запускаются вообще. Для нормальной работы необходим плавный запуск устройства. Обеспечению плавного запуска способствует дроссель L1. Совместно с конденсатором 100мкФ он также выполняет функцию фильтрации выпрямленного напряжения.
И у товарища в схеме после диодов стоит таки дроссель.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #76 : 15 Июня 2015, 22:27:26 »
Заметьте, после диодов и емкости. :D
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #77 : 15 Июня 2015, 23:16:58 »
в виду изменения питания в конструкции внешний вид приобрел обновление.
подозреваю что монтаж будет "плотным"
посмотрите пожалуйста может что не так?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
кенотрон конечно должен быть другим (просто у меня пока его нет)
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #78 : 15 Июня 2015, 23:30:50 »
W.GARIK, может ну его, кенотрон-то? Мало того, что мощность отъедает, дык надо еще где-то два дросселя расположить, а они немаленькие тоже. В подвале место для них осталось? А если ставить ЭД, тогда кенотрон опять же зачем? Не фэншуйно  ;-[
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #79 : 15 Июня 2015, 23:32:55 »
 согласен! он мне тоже не очень то нравится  ???
а это пря из головы вылетело. точно места не останется  . там еще  и накальник будет жить(в подвале)
появился еще один вопросик по питанию накала драйвера-- можно ли использовать вот такую штуку для этого(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 00:48:09 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #80 : 16 Июня 2015, 08:27:53 »
У меня уже в голове все перепуталось. Точно помню, что кому то буквально вчера предлагал взять 12 вольт выпрямить и подключить к ним такой импульсный стабилизатор для питания накала драйверов. Можно взять 5+5 от мощного анодного трансформатора. Выпрямить - под нагрузкой как раз будет 12в для накала ГУ-50 и подключив такой девайс получить 6в для питания накала драйверов.
Эксперимент по питанию накала ГУ50 от 5+5в после выпрямления можно провести прямо сейчас - тогда возможно отпадет надобность в дополнительном накальном трансформаторе?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #81 : 16 Июня 2015, 09:59:20 »
видимо сначала нужно выяснить на какую мощность рассчитаны  эти обмотки 5+5в
боюсь что не хватит мощности. нужно порядка 6 ампер на все накалы
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #82 : 16 Июня 2015, 10:26:10 »
Соединяем последовательно и подключаем к ним 40-50Вт 12 вольтовую лампу (галогенку осветительную или от автомобильной фары). Проверяем тянет или нет.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #83 : 16 Июня 2015, 10:56:41 »
Только это нужно делать с нагруженными анодными обмотками, как мне кажется.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #84 : 16 Июня 2015, 10:58:46 »
проверил...
при подключении 50 ватной лампочки на 12в
на холостом ходу-10.3в
под нагрузкой= 9.85в
при полной загрузке анодное 2х100ватт накал 1х50ватт
на холостом =10.20вольт
под нагрузкой=9.75вольт
остается только смещение
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 11:07:35 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #85 : 16 Июня 2015, 11:27:54 »
анодное 2х100ватт
А не 2х57Вт должно быть?
1х50ватт
Тоже сомнительно
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 11:33:31 от Horri »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #86 : 16 Июня 2015, 11:37:36 »
Берем любой самый малогабаритный трансформатор 220/9 или 220/12в (такие в зарядках иногда еще попадаются) обмотку 12 или 9в цепляем напрямую к обмотке 5в от главного силового трансформатора. С первички этого мелкого трансформатора снимаем нужное напряжение на смещение. Токи там мизерные.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #87 : 16 Июня 2015, 11:46:13 »
                        « Последнее редактирование: Сегодня в 11:33:31 от Horri »
                        [/quote]
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #88 : 16 Июня 2015, 11:49:34 »
я использовал для нагрузки 2 лампочки по 100ватт и подключил их к анодной обмоткеи 1 лампочку 50 ватт на12 вольт иподключил к обмотке 10 вольт
Эти мощности справедливы для указанных на лампочках напряжениях. Закон Ома етить!  ;D
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 11:52:39 от Horri »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #89 : 16 Июня 2015, 11:50:38 »
анодное 2х100ваттА не 2х57Вт должно быть?и добавил...Цитата: W.GARIK от Сегодня в 10:58:461х50ваттТоже сомнительно
nullя для нагрузки использовал лампочки на 220 -2 штуки по 100ватт и 1 штуку 50ватт на 12 вольт
Эти мощности справедливы для указанных на лампочках напряжениях. Закон Ома етить![/quote]
если даже еще подключить 1 стоваттную то результат мало изменится. транс не греется вообще я писал об этом раньше
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 11:53:27 от W.GARIK »
