Автор Тема: РР на ГУ-50  (Прочитано 158048 раз)
РР на ГУ-50
« : 10 Июня 2015, 15:56:12 »
Доброго времени суток всем!!!
имеется в наличии вот такой набор трансформаторов
1.ТН-150 =2шт
2.ТК-150 =2шт
3.СТТ-12А =2шт
4.лампы SRS 552N= 6-8шт (ГУ-50)
и вот из всего этого или частично из того что есть в наличии хотелось бы сделать двухтакт .
если у кого есть не сложная (для повторения)схема помогите пожалуйста...
а то в сети только схема С.Сергева "для тяжелых колонок"
трансы это BEAG работали в этой схеме(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
лампы(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и в качестве межкаскадников (если подойдут конечно)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
в отдельной теме выяснилось(спасибо Александру "ТАНК")что выходные трансформаторы как раз можно использовать "без переделки"
заранее всем спасибо!!!
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 19:45:46 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #1 : 10 Июня 2015, 21:37:46 »
У Йоргиса. Прямо для тебя тема есть.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm
Вот еще схема простая с предом на пальчиках
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #2 : 10 Июня 2015, 21:47:48 »
спасибо БОЛЬШОЕ!!!
какой-же Йоргис молодца. откуда он знал что мне взбредет в голову сделать усилитель на этих лампах???
я уже на них целый год на них смотрю. не знал куда их втиснуть. :v:
еще раз спасибо. буду изучать.
на сколько я понял из автоматического переводчика- нужно скачать файл и поместить его в графический редактор. и тогда можно будет изготовить платы для этого усилителя.
я не когда с этим не сталкивался. как это вообще делается? и где можно заказать эти платы?
если это возможно - очень "Гламурненько" получилось бы :v:
блин! еще этот "хитрый" регулятор - который ни где не найдешь. есть только на ебей.
VB408 называется. а так вроде схема не очень сложная .
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 00:27:21 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #3 : 11 Июня 2015, 07:20:47 »
блин! еще этот "хитрый" регулятор - который ни где не найдешь. есть только на ебей.VB408 называется.
Игорь, ты же это уже проходил:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4459.msg254967#new
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #4 : 11 Июня 2015, 08:15:32 »
Открываем файл фотошопом, Корелом или еще чем то что позволяет распечатать графику на бумагу, причем в самом редакторе, если потребуется делаем масштабирование чтобы рисунок на бумаге получился нужного размера.
Дальше печатаем изображение печатной платы на страничке журнала "За Рулем" и используем утюг для переноса его на текстолит. Подробности тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2702.0
VB408 называется.
Если сравнить схему с этим регулятором и схему ЭД
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4459.0;attach=32056;image
то можно увидеть очень много общего. Либо чуть чуть изменить печатную плату, чтобы на нее встали детали ЭД либо ЭД распаять на отдельной  плате и просто соединить с платой усилителя тремя проводами.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #5 : 11 Июня 2015, 10:49:17 »
LR8К4-G в помощь.... все прекрасно делается на ней вместо 408, сам пытался купить на Алибабе, но только прокатал денежки туда-сюда, где то в компе есть ПП, уже подправленная под неё....    одно из мест, где LR8 доступна: http://www.elitan.ru/price/item380988
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 10:54:01 от gulbariy »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #6 : 11 Июня 2015, 14:55:47 »
вот получились макеты нужного размера. осталось перенести на текстолит и протравить.
Оффлайн gulbariy
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #7 : 11 Июня 2015, 15:02:40 »
VB408 нашли?
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #8 : 11 Июня 2015, 15:03:54 »
пока есть только на ебее за 213р
Оффлайн gulbariy
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #9 : 11 Июня 2015, 15:07:53 »
на алибабе тоже были...вот только на поверку оказалось, что нету...  только деньги прокатал туда-обратно... хоотя если купите, то дайте знать, микруха интересная, хотя её вполне заменяет LR8 с транзистором, есть версия с бироляром и есть версия с полевиком
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #10 : 11 Июня 2015, 15:10:06 »
 LR8- у нее ток 20ма. а у VB408 -40ма
Оффлайн gulbariy
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #11 : 11 Июня 2015, 15:12:34 »
в Grommes 260 переделывал с биполярным транзистором (до 50 мА выход) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
думаю разницу увидите..в одном 408 в другом "связка" LR+PNP
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 15:14:46 от gulbariy »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #12 : 11 Июня 2015, 15:17:55 »
ну наверно тогда проще как Александр ( TANk)посоветовал
"""Если сравнить схему с этим регулятором и схему ЭД
то можно увидеть очень много общего. Либо чуть чуть изменить печатную плату, чтобы на нее встали детали ЭД либо ЭД распаять на отдельной  плате и просто соединить с платой усилителя тремя проводами.""" и искать ни чего не надо....все есть в наличии.
Оффлайн gulbariy
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #13 : 11 Июня 2015, 15:21:46 »
насколько я помню, ПП уся на ГУ-50 и ПП Grommes 260 не очень то и отличались, так что можно взять ПП, которую я отправил в lay  и причесать для своего проекта
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #14 : 11 Июня 2015, 15:45:52 »
у него там есть еще и "упрощенный" бп(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн gulbariy
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #15 : 11 Июня 2015, 15:53:37 »
наверное посложнее будет получше
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #16 : 11 Июня 2015, 15:55:17 »
ну да согласен. :v:
Оффлайн gulbariy
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #17 : 11 Июня 2015, 15:56:07 »
а вот схема стаба на LR8
Output Voltage    R102-k ohms
 350           572
 325           531
 300           490
 275           449
 250           408
 225           367
 200           326
 175           285
 150           244
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 15:58:27 от gulbariy »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #18 : 11 Июня 2015, 17:26:39 »
спасибо!
а вот такого радиатора будет достаточно на два транзистора?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 13:14:03 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #19 : 12 Июня 2015, 20:04:11 »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #20 : 12 Июня 2015, 20:46:49 »
наверно градусник на тестере будет в самый раз. если радиатор греется больше 60 градусов то брать нужно побольше (РАДИАТОР)
ЗА ОТВЕТ СПАСИБО.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #21 : 12 Июня 2015, 21:03:30 »
Ты практик? Теория не твой путь?
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #22 : 12 Июня 2015, 21:13:10 »
Радиато расчитан на работу с принудительным охлаждением. Вентилятор компьютерного БП гонит воздух вдоль ребер.
Если этот радиатор поставить на бок его эффективность улучшиться раза в два. Либо искать радиатор другой формы.
По поводу мощности рассеивания на радиаторе. Надо прикинуть ток, который потребляет схема, умножить его на падение напряжения. Узнаем сколько будет рассеивать. Плясать надо от этой печки.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #23 : 12 Июня 2015, 21:13:33 »
одно другому не мешает. все равно только на практике подтверждается теория.
но все равно было интересно прочесть .только вот как вычислить площадь такого радиатора???
проще градусник засунуть и ждать :drink:
просто этих у меня (как у дурака махорки) еще есть много от процессоров всяких.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 21:18:34 от W.GARIK »
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #24 : 12 Июня 2015, 21:20:38 »
2 каскада на 6Н8С плюс ток вторых сеток ГУ-50 по максимуму будет порядка 30мА. С 400 вольт надо напряжение сбавить до 285.
115в * 0.03А=~4вт на транзистор. Пара штук дадут 8Вт. Пожалуй маловато будет радиатора причем именно из за формы его.
Что то типа такого будет гораздо эффективнее
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #25 : 12 Июня 2015, 21:23:20 »
понял! будем искать с "перламутровыми пуговицами"
СПАСИБО.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #26 : 12 Июня 2015, 21:23:43 »
Полчаса работы м ножовкой по металлу и напильником из процессорного радиатора могут сделать очень хороший эффективный охладитель.
надо только ему немного подошву подпилить что типа такого как на рисунке. Тогда он будет хорошо охлаждать за счет того что между ребрами воздух циркулировать будет
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #27 : 12 Июня 2015, 21:36:59 »
15-20 квадрат на ватт, так учили в детстве на СЮТ, пока не подводило. А немец извращенец, раздеть гу50, я тут думаю в какой цвет стаканы красить (для гу50 стаканы, если кто что подумал) , неспешно с Женей Хвилонычем делаем усь во вранглер ежик.
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #28 : 12 Июня 2015, 22:09:45 »
а по мне этот "ЛЕНИН в кепке"  (ГУ-50) тоже его внешний вид не особо нравится ;-[
Re: РР на ГУ-50
« Ответ #29 : 13 Июня 2015, 08:41:55 »
Неоднократно писалось в сети, что ГУ-50 следует монтировать только в стаканах. Иначе рано или поздно вокруг штырьков треснет стекло со всеми вытекающими... Лучший вариант - штатный, это же лампа для военки, тут все не с кондачка продумано.
