...какой ток покоя у ламп в вашем усилителе?...эээ как у 4-х сороковаттных лампочек!
На каждом аноде ГУ-50 рассеивается по 40Вт максимум (согласно справочника) и еще 12Вт на накале. Значит пара ГУ-50 равны одной стоватной лампочке.
Так что грузить для проверки трансформатор дешевыми лампочками вместо дорогих
ЛАМП - это вполне политкорректный способ его проверки.
А то что лампочки работают при 180вольтах с недокалом, так и в усилителе лампы тоже на пределе мощности тоже обычно не включают.
и добавил...какой ток покоя будет предпочтительнее.
Пляшем от блока питания.
Имеем 470 вольт анодного напряжения (например). Берем мощность на аноде близкую к максимальной, но чуть меньше. 35Вт например.
Делим 35Вт на 470 вольт и получаем 75мА на каждую лампу.
Обмотки по 180 вольт соединяем параллельно по парно. К каждой из них цепляем мост и конденсатор на 300-350в. Только потом уже 2 этих источника по 250 вольт соединяем последовательно. Получим в результате 500 вольт анодного напряжения и отвод от половины на 250 вольт откуда напряжение подадим на вторую сетку. Все как паспорте на лампу указано.
