делал по этой схеме все на одной плате вместе с трансом
Р6 R24 дают делитель напряжения общим сопротивлением 10+24кОм=34 кОм.
На его вход подаем -70 вольт. Ток через делитель будет 70/34=2мА.
Соответственно на движке Р1 напряжение будет меняться от 70 до 50 вольт.
После подключения к плате усилителя в эту цепь добавятся еще Р5 R19 R20 в нижнем положении регулятора эти резисторы соединяются параллельно R24 Тоесть будет примерно такая цепь Р6 и параллельно включенные 24//47//47=12 кОм. Это изменит нижний предел регулировки в меньшую сторону. Тоесть нижним пределом будет примерно 40 вольт.
Между точкой С на плате и источником -70 вольт в БП надо поставить еще один резистор на 10 кОм - это сдвинет нижнюю границу регулировки. Как то так. Подбором этого резистора и добиваемся нужного диапазона
и добавил...Если я знаю % УЛ обмотки, это где-то 17% то по какому графику посмотреть внутреннее сопротивление?
Надо искать (или снимать самому) график ВАХ при таком проценте отвода и по нему считать.
Вот тут ВАХи Г807
http://valvelab.pochta.ru/g807.htmдля этой лампы там есть виды ВАХов с 25, 33, 50, 66% отвода на УЛ. Для этой лампы внутреннее сопротивление в каждом случае и в нужном режиме я прикинуть могу легко (да и ты тоже по наклону кривой вблизи рабочей точки). А графика ВАХов для УЛ включения ГУ-50 мне не попадались вообще.
