Автор Тема: Усовершенствование/ремонт узлов виниловых проигрывателей.  (Прочитано 31957 раз)
Суперклей+сода.
А что сода дает?
Оффлайн Sulphur
С ней, говорят, клей быстрее затвердеет. По-моему, так.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 22:55:57 от Sulphur »
Дэн, кто из нас химик? :laugh:
Тут либо физическая реакция, то бишь наполнитель или сиккатив... Но пишут, что и химия присутствует...  В сети этого много...
https://www.yaplakal.com/forum2/topic1214660.html
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 14:23:26 от drummer »
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Купил клей дихлоритан, пластмассе пофиг, он даже её не растворил. Не знаю чем теперь ещё пробовать её склеить.
Обезжирить ацетоном и клеем "Супербизон" или пятиминутная эпоксидка . Такая, в двух шприцах.:
Смотря что за "пластмасса"... дихлоритан далеко не всякую растворяет-клеит.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
to MCA10.5.64 Если мне память не изменяет есть 3 типа клея для пластмасс. Ацетон, дихлорэтан и муравьиная кислота, слава богу всё доступно и недорого. Имеет смысл попробовать в чем растворится ваша пластмасса (читайте след оставит) собственно тем и клеить. Или как вариант попробовать "проварить" паяльником. Видео на ютубе навалом - ремонт пластмассовых деталей.
Правда деталь которую вы показываете на пластмассовую не особо похожа ... я бы попробовал эпоксидкой её, если ни один из вышеперечисленных не возьмет разумеется
« Последнее редактирование: 15 Июля 2017, 17:36:22 от GRafGRay »
Суперклеем, только не гелевым.
Цианоакрил не клеит полиэтилен.
Рубен, это прописано только эпоксидке :yes:
Оффлайн Sulphur
А разве деталь из полиэтилена?
не клеит полиэтилен
А его (без хитровычурной обработки поверхностей, как минимум) вообще что-то клеит? ???
Оффлайн Sulphur
В сети пишут, что "есть спецклей для полиэтилена, такой как DP 8005 (структурный адгезив для пластиков) или WEICON Easy-Mix PE-PP (конструкционный клей для полиэтилена и полипропилена). Особенность подобных составов в том, что не нужна предварительная обработка материала".
Из того, что помню (давно не пользовал) -- резьбовые соединения и части тела  ;D
Нет клея, обеспечивающего конструкционную прочность для полиэтилена. Точка.
У ПЭ слишком малое поверхностное натяжение - читай "хреновейшая адгезия". Для конструкционной прочности метод только один - УЗ сварка.
Оффлайн Sulphur
Ещё не выяснено, что за материал хвостовика для противовеса ЭПУ, а разведено-то... :D
Думаю, там вообще какой-нибудь полиамид...
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Хвостовик склеил эпоксидным клеем, придётся наносить ещё один слой клея, заодно проклеил трещины на компьютерной клавиатуре, состав пластмасса на клаве и хвостовике вроде одинаковый.
Вот так получилось.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 17:54:30 от MCA10.5.64 »
есть у кого на примете годные проекты самодельных вертушек? преимущественно интересуют проекты с нуля.
В первом классе школы мне подарили фотоаппарат. Фотоувеличитель я решил изготовить сам. Набрал проводов, железяк... Батя заглянул в мои "чертежи"... и через неделю мне купили фотоувеличитель :laugh:
Самодельные вертушки были в ж. "Радио" 70-80х
Много вариантов обсуждается на маркане. И приводы и тонармы - шредер, вестигальные...
Самого тема очень интересует. Ну не было у меня в детстве хорошей вертушки!
drummer, да мне вегу восстановить надо. просто там движок под замену, вот и решил более углубленно копнуть. да и в проектах с нуля обычно больше полезного, в отличии от "заменил пассик, брызнул вдшки, заиграло лучше новой за 5 килобаксов".
да и не на столько мне интересен винил, сколько процесс приготовления :laugh:
Ну, в веге все просто. Я так понимаю, 108? Движок постоянка. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Диск очень легкий, многого из панели не выжать.
Сто шестые разные. У моей движок на 110/127 вольт
Панель 600b или 600c?
Если очень чешется :laugh:
Радиоежегодник-86, стр.70. Любительский электропроигрыватель.  http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioejegodnik''/_''Radioejegodnik''.html
Там и платы, и чертёж ящика, и дека твоя, и аутентичная схемотехника, и новейшая элементная база тридцатилетней давности :laugh:
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018, 19:35:37 от drummer »
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
а толку-то? дека там практически не тронута, одна попса, интересно было бы замена движка и электроники стабилизации частоты вращения
Для самоделки: мне понравился двухфазный генератор от Арии. Простенький... Движок только бесколлекторный нужен...
подумываю о том чтоб прикрутить туда bldc двигатель от стабилизатора. для этого нужно определиться с передаточным числом
25748 Просмотров
Последний ответ 23 Сентября 2010, 19:34:22
11734 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2011, 09:55:45
от puntus
7002 Просмотров
Последний ответ 15 Сентября 2011, 22:51:26
8155 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2013, 23:46:28
от WolfTheGrey
12880 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2014, 16:25:28
от AlViS
