Автор Тема: Активное сопротивление первички?  (Прочитано 36548 раз)
Re: Активное сопротивление первички?
« Ответ #30 : 24 Марта 2016, 13:58:14 »
сопротивление постоянному току будет постоянным.
дайте угадаю. будет равно активному сопротивлению вторички?
выходное сопротивление УМЗЧ не измеряется, а расчитывается.
да здрасьте
Оффлайн Тимофей
« Ответ #31 : 24 Марта 2016, 14:05:14 »
-1
да здрасьте
естественно активному. 5 в дневник  :)
Rвых=Rl*((Uхх/Ul)-1)
Uхх - переменное напряжение на выходе усилителя в режиме холостого хода
Ul - напряжение под нагрузкой Rl
формула знакома?
_Эквивалентное_ сопротивление трансформатора с подключенной нагрузкой (по переменному току) Rэкв=Kтр*Ктр*Rн
это есть _расчетная_ величина
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 14:19:41 от Тимофей »
« Ответ #32 : 24 Марта 2016, 14:18:09 »
а их таки измерять не надо? тоже расчитывать?
и если эту формулу раскрыть и "перевести" на сторону первички - там появится и активное сопротивление первички
Оффлайн Тимофей
« Ответ #33 : 24 Марта 2016, 14:22:06 »
-1
расчитывать на основе измерений
Оффлайн SergeL
« Ответ #34 : 24 Марта 2016, 15:03:36 »
Выходное сопротивление усилителя измеряется посредством подачи на выход включёного усилителя сигнала переменной частоты и измерения потребляемого выходом тока. Далее закон Ома. Это гостированная метОда. За ради интереса измерьте по описанной Вами косвенной метОде выходное сопротивление любого усилителя при двух различных нагрузочных сопротивлениях. Получите два разных значения выходного сопротивления. Которое правильное?
Оффлайн Тимофей
« Ответ #35 : 24 Марта 2016, 16:05:11 »
не на выход, а на вход ;)
и не "сигнала переменной частоты", а переменного напряжения определенной частоты
ну и т.д.
не измеряется, а насчитывается по формуле.
формула знакома?
Оффлайн SergeL
« Ответ #36 : 24 Марта 2016, 17:46:34 »
Ещё раз для тех, кто на бронепоезде:
Так которое из множества намеряных косвенным методом (методом дополнительного сопротивления) значений выходного сопротивления мы принимаем за истину?
За неуклюжую формулировку про переменную частоту извиняюсь. Но вобщем можно и не цепляться, из контекста суть понятна.
Привожу соответствующий документ. Изучайте.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 18:30:16 от SergeL »
« Ответ #37 : 24 Марта 2016, 18:24:22 »
 Думаю,что еще и от частоты будет зависеть.Особенно в ламповых. С подачей на выход будет точнее(но так ли это критично?)
По простому-повесить переменник на выход,,,погасить,, половину напряжения и измерить значение сопротивления переменника.  Ну это чтобы не считать ;D
« Ответ #38 : 24 Марта 2016, 18:34:50 »
У меня конкретный вопрос был, я по нубству насчитал себе транс под 33ю кубышку со 100ом первички. А у ней самой 82ом внутреннее.
« Ответ #39 : 24 Марта 2016, 18:45:05 »
cu6apum, Это много. 10% Ri советуют для триода. А кто-то и 5. Кто-то делает 20 и все нравится.
« Ответ #40 : 24 Марта 2016, 18:47:04 »
Вот именно. Ну меньше 20 ом (1/4) упасть технологически трудно, это ж индуктивность хоть какую сделать надо. Компромиссы...
« Ответ #41 : 24 Марта 2016, 18:51:27 »
cu6apum, Да какая там индуктивность то?
З.Ы.А что, у жабы около 100Ом? Никогда даже не интересовался ;-[
Ах да, индукцию видимо хай-ендную еще нужно заложить.
« Ответ #42 : 24 Марта 2016, 18:52:45 »
Ажно 80 ом по пачпорту. Ну в моем случае около 120 выйдет.
« Ответ #43 : 24 Марта 2016, 19:09:04 »
а при отрицательном выходном сопротивлении как она себя ведет? нет, мне просто интересно  :D
ну ответ на конкретный вопрос вроде как был получен и тебя он устроил, так что можно и потроллить. на самом деле Тимофей прав и это действительно КПД в чистом виде. но как бы это не называли, в конечном итоге получаем увеличение выходного сопротивления.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 19:11:48 от xar »
« Ответ #44 : 24 Марта 2016, 19:47:05 »
Но не в квадрате  :o
« Ответ #45 : 24 Марта 2016, 20:04:04 »
100ом активного первички в трансе с К.тр=10 равнозначно добавлению 1ом последовательно к вторичке(при акт.первичк=0),если конечно игнорировать что оно находится внутри и приводит к дополнительным потерям от разогрева.
Но не в квадрате
В корне квадратном :)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 20:06:13 от SixtySeven »
Оффлайн Тимофей
« Ответ #46 : 24 Марта 2016, 20:18:44 »
"приличным" может считаться выходной трансформатор для SE на лампе 6с33с с активным сопротивлением первички порядка 7 ом
реализован на ШЛМ40х50. провод первички 0.9мм
какая получилась индуктивность к сожалению не вспомню.
« Ответ #47 : 24 Марта 2016, 20:46:15 »
Дак в ней и цымус. Должно на 5Гц уже не шунтировать заметно.
« Ответ #48 : 24 Марта 2016, 20:49:17 »
Выжимай мощность из 33-ей напряжением а не током,тогда не потребуется слишком большого зазора и соответственно огромной железки.
Оффлайн Тимофей
« Ответ #49 : 24 Марта 2016, 21:00:25 »
если уж так надо, завтра тетрадку посмотрю.
« Ответ #50 : 24 Марта 2016, 21:35:40 »
Да я и так под 200мА считал. Одну ляпу уже нашел (про 100 ом), пошурую исчо.
« Ответ #51 : 24 Марта 2016, 21:49:53 »
 А железки есть ,насколько я понимаю?
« Ответ #52 : 24 Марта 2016, 22:06:31 »
Железки любого типоразмера - что закажу, то и намотают. Вопрос не сильно промазать, бо с деньгами еще попа. Вернее, попа без них.
Оффлайн Тимофей
« Ответ #53 : 25 Марта 2016, 10:24:01 »
посмотрел записи.
1108 витков
провод 1 0.9мм
провод 2 1.45мм
индуктивность (100Гц) 5.2 Гн
Rакт 1 = 6.75 Ом
Rакт 2 = 0.082 Ом
« Ответ #54 : 25 Марта 2016, 13:35:57 »
Дело. Проверю вечерком в своих прикидках, спасибо!
« Ответ #55 : 26 Марта 2016, 11:52:18 »
 Ну,не сказано на каком железе,сколько секций и т.д. Можно конечно примерно вычислить,но проще посчитать на имеющемся магнитопроводе.
« Ответ #56 : 26 Марта 2016, 11:57:59 »
Тимофей же выше сказал, ШЛМ 40х50. У меня ПЛМ лежит, сдвоенный магнитопровод ТС180, сечение близкое. Ну и от Вахтанга готовый, но он обмазан какой-то глиной, не поймешь что внутри.
Оффлайн Тимофей
« Ответ #57 : 26 Марта 2016, 12:17:10 »
оценочный расчет выходного тр-ра под имеющееся железо занимает 15 минут.
сколько витков первички положить в имеющееся окно.
более углубленный расчет занимает больше времени. в основном из-за измерения параметром имеющегося железа.
Будьте добры, уважайте правила клуба, поставьте аватар.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 16:45:56 от hippo64 »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #58 : 23 Февраля 2018, 12:02:24 »
С огромным запозданием, конечно. Но тем не менее. Две страницы исписали, а по существу темы практически ничего.
Попытаюсь восполнить этот пробел.
Активное сопротивление первичной обмотки, которое не будет оказывать существенного влияния равно не более:
- если сокращённо-приближённо, то 5% от Ra.
- Или: Задаются КПД ТВЗ. И по формуле: r1 = 0,5Ra * (1- Ƞ),
где Ƞ -  КПД трансформатора.
Активное сопротивление вторичной обмотки равно:
r2 = R2 * (1 - Ƞ) / 2Ƞ, где
R2 - сопротивление нагрузки (динамика).
Ну и до кучи... Выходное сопротивление ТВЗ, подключенного в анодную нагрузку лампы равно:
Rвых = r2  +  (Ri + r1) / Kтр2
37 Ответов
27743 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 03:17:45
от L0ki
7155 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2012, 14:18:31
от Qbiq
10873 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 20:17:43
от Sergiy_83
7 Ответов
7505 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2018, 18:45:42
4048 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2020, 07:36:10
от drummer
