Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1105296 раз)
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #300 : 23 Января 2018, 08:43:57 »
Василий. Вот одним архивом  -  размер платы 99 х 80
Оффлайн Карта
« Ответ #301 : 23 Января 2018, 09:02:17 »
Ага.
Валера, в моем архиве всё верно?
На всякий - про П213, недавно где-то попался.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #302 : 23 Января 2018, 09:09:22 »
Кто нибудь будет заказывать платы ?
Присоседиться можно?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #303 : 23 Января 2018, 09:21:44 »
Недавно нашёл информацию с западных источников о "неубиваемости" ГТ806.
Я на ГТ806 спалил 2-х амперные предохранители при макетировании, и не раз. И ничего с ними не стало. Крепкие))).
На GE-25 cпалил на 3 А предохранитель. Летом солнце прямым попаданием через окно так нагрело радиатор, и тоже ничего. :facepalm:
1Т813 покрепче должны быть.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 10:03:44 от jpatay »
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, \\\"ушной\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #304 : 23 Января 2018, 09:24:48 »
Какую-нить фигню
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32519582116.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.2420fa31sCpHqd&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=dadac8a6-9c13-4f7c-9ec6-07feb4e51e01&tpp=1&aff_platform=aaf&cpt=1516431677677&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=05290248342348ef928281ddc2211e57-1516431677677-02076-zj6qB6AIM&terminal_id=893c74112ac74a3cb23b69c9e924f68c
на каждый радиатор.
Или просто термодатчик на замыкание, без питания, руб. 30..50.
Мелькнули как-то в комп. лавочке кулеры из Дании - генераторы тишины. От 8 дБ шума...
Пропали, дорого.
Оффлайн jpatay
« Ответ #305 : 23 Января 2018, 09:37:57 »
Так в 25-Ваттнике стоят термодатчики, но "против лома - нет приёма". :wall:
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #306 : 23 Января 2018, 09:39:13 »
Так дуть сильнее нада.
Или таки придет время людям заняться АС, что-нить на 95 дБ (сам такой... правда, 15" как раз 95).
Точка отсчета появилась.
« Ответ #307 : 23 Января 2018, 10:03:27 »
Стоп, стоп ... я не тот архив залил...прошу прощения  :facepalm:   сейчас залью другой
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 10:54:30 от Valera »
Оффлайн Карта
« Ответ #308 : 23 Января 2018, 10:04:16 »
Потому и свел в кучу  :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #309 : 23 Января 2018, 10:06:45 »
Так стоит такой, редкостный - 2А-14 У4 КИНАП.
Оффлайн Карта
« Ответ #310 : 23 Января 2018, 10:08:42 »
Остается дуть :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #311 : 23 Января 2018, 10:34:24 »
Остается дуть
Та нееее.. Куда там дуть, да на такие радиаторы. Спрятал от солнца и всё стало нормуль. Ток покоя 400 мА, держат легко.
Оффлайн Карта
« Ответ #312 : 23 Января 2018, 10:40:21 »
"Жаль, а у меня было еще столько вариантов!" (ребе)
 ;D
- это когда куры мёрли.
А без шуток - понятно, какие радиаторы искать.
« Ответ #313 : 23 Января 2018, 10:56:06 »
Василий пост 307  перезалил  архив
Оффлайн Карта
« Ответ #314 : 23 Января 2018, 10:59:47 »
Спасибо.
А дулки против транзисторов поставлю, если доживу.
4 шт.
Тоже перевыложил.
Внутри заменен 1 файл относ. поста #301.
вложение убрал
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 11:34:07 от Карта »
« Ответ #315 : 23 Января 2018, 11:20:55 »
Тоже перевыложил.
Скриншот короткой платы  - старый остался
Оффлайн Карта
« Ответ #316 : 23 Января 2018, 11:22:03 »
То есть, поменять файл?
« Ответ #317 : 23 Января 2018, 11:24:12 »
Уже всё поменял
Оффлайн Карта
« Ответ #318 : 23 Января 2018, 11:32:51 »
Относ. #317 :
- исправил одно имя.
- подправил имена.
Точно, фух...
Начал контакты первой степени с перевозчиками.
Продолжение завтра.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 17:12:09 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #319 : 23 Января 2018, 17:16:24 »
:yah: :fr: :drink:
Оффлайн Карта
« Ответ #320 : 23 Января 2018, 17:18:43 »
Там хитрО.
Все (почти?) ТК принимают грузики.
Потом приезжает "Наша почта", не путать с "Новой".
Потом всё едет, через таможню, понятно.
кремний, в основном
« Ответ #321 : 23 Января 2018, 17:26:15 »
Просмотрел страницы, не увидел схемы БП. Под стабилизированные напруги отдельные обмотки/мосты/фильтры?
« Ответ #322 : 23 Января 2018, 18:10:40 »
Карта, такие не хочешь? В Крыму один товарищ продает недорого.
Оффлайн Карта
« Ответ #323 : 23 Января 2018, 19:35:12 »
Спасибо, не хочу.
На днях отдал две пары 6ГД-2, ибо - не типовые, не производимые и тд.
Оффлайн jpatay
« Ответ #324 : 23 Января 2018, 19:51:36 »
На схеме БП для ВК есть. А стабы -25 В, +12 В - на Ваше усмотрение. Можно на 78хх,79хх, или на LM317/337.
Главное, чтобы пульсаций было по минимуму. В интернете схем полно.
На одной из версий печатки у Валеры стабы организованы на LM317/337.
Нужно две обмотки:~25 В , ~13 В и два диодных моста.
Я для своего макета вот такую плату изготовил:
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 20:33:27 от jpatay »
« Ответ #325 : 23 Января 2018, 19:54:04 »
да ...отдельные обмотки
Название ветки уже давно не соответствует содержанию... 8)
« Ответ #326 : 23 Января 2018, 20:30:54 »
Окей.
А какие диоды в питальнике стабов? Оконечник-то видел на Д305. Тоже что-то германиевое? Или что под руку подвер ...?
Оффлайн jpatay
« Ответ #327 : 23 Января 2018, 20:36:27 »
Можно поставить 1N4001-4007. Можно, как по феншую - Д7.
« Ответ #328 : 23 Января 2018, 20:59:18 »
Дык, понятно, что можно любые диоды подходящей мощности. А разница-то слышна?
Оффлайн jpatay
« Ответ #329 : 23 Января 2018, 21:09:41 »
После LM-ок вряд ли можно разницу услышать. А вот в ВК на германиевых диодах "стрекота" не слышно.
327 Ответов
269865 Просмотров
89 Ответов
108627 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493394 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66896 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28064 Просмотров
от quoter
