Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1102724 раз)
« Ответ #300 : 23 Января 2018, 08:43:57 »
Василий. Вот одним архивом  -  размер платы 99 х 80
« Ответ #301 : 23 Января 2018, 09:02:17 »
Ага.
Валера, в моем архиве всё верно?
На всякий - про П213, недавно где-то попался.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #302 : 23 Января 2018, 09:09:22 »
Кто нибудь будет заказывать платы ?
Присоседиться можно?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #303 : 23 Января 2018, 09:21:44 »
Недавно нашёл информацию с западных источников о "неубиваемости" ГТ806.
Я на ГТ806 спалил 2-х амперные предохранители при макетировании, и не раз. И ничего с ними не стало. Крепкие))).
На GE-25 cпалил на 3 А предохранитель. Летом солнце прямым попаданием через окно так нагрело радиатор, и тоже ничего. :facepalm:
1Т813 покрепче должны быть.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 10:03:44 от jpatay »
« Ответ #304 : 23 Января 2018, 09:24:48 »
Какую-нить фигню
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32519582116.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.2420fa31sCpHqd&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=dadac8a6-9c13-4f7c-9ec6-07feb4e51e01&tpp=1&aff_platform=aaf&cpt=1516431677677&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=05290248342348ef928281ddc2211e57-1516431677677-02076-zj6qB6AIM&terminal_id=893c74112ac74a3cb23b69c9e924f68c
на каждый радиатор.
Или просто термодатчик на замыкание, без питания, руб. 30..50.
Мелькнули как-то в комп. лавочке кулеры из Дании - генераторы тишины. От 8 дБ шума...
Пропали, дорого.
Оффлайн jpatay
« Ответ #305 : 23 Января 2018, 09:37:57 »
Так в 25-Ваттнике стоят термодатчики, но "против лома - нет приёма". :wall:
« Ответ #306 : 23 Января 2018, 09:39:13 »
Так дуть сильнее нада.
Или таки придет время людям заняться АС, что-нить на 95 дБ (сам такой... правда, 15" как раз 95).
Точка отсчета появилась.
« Ответ #307 : 23 Января 2018, 10:03:27 »
Стоп, стоп ... я не тот архив залил...прошу прощения  :facepalm:   сейчас залью другой
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 10:54:30 от Valera »
« Ответ #308 : 23 Января 2018, 10:04:16 »
Потому и свел в кучу  :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #309 : 23 Января 2018, 10:06:45 »
Так стоит такой, редкостный - 2А-14 У4 КИНАП.
« Ответ #310 : 23 Января 2018, 10:08:42 »
Остается дуть :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #311 : 23 Января 2018, 10:34:24 »
Остается дуть
Та нееее.. Куда там дуть, да на такие радиаторы. Спрятал от солнца и всё стало нормуль. Ток покоя 400 мА, держат легко.
« Ответ #312 : 23 Января 2018, 10:40:21 »
"Жаль, а у меня было еще столько вариантов!" (ребе)
 ;D
- это когда куры мёрли.
А без шуток - понятно, какие радиаторы искать.
« Ответ #313 : 23 Января 2018, 10:56:06 »
Василий пост 307  перезалил  архив
« Ответ #314 : 23 Января 2018, 10:59:47 »
Спасибо.
А дулки против транзисторов поставлю, если доживу.
4 шт.
Тоже перевыложил.
Внутри заменен 1 файл относ. поста #301.
вложение убрал
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 11:34:07 от Карта »
« Ответ #315 : 23 Января 2018, 11:20:55 »
Тоже перевыложил.
Скриншот короткой платы  - старый остался
« Ответ #316 : 23 Января 2018, 11:22:03 »
То есть, поменять файл?
« Ответ #317 : 23 Января 2018, 11:24:12 »
Уже всё поменял
« Ответ #318 : 23 Января 2018, 11:32:51 »
Относ. #317 :
- исправил одно имя.
- подправил имена.
Точно, фух...
Начал контакты первой степени с перевозчиками.
Продолжение завтра.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 17:12:09 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #319 : 23 Января 2018, 17:16:24 »
:yah: :fr: :drink:
« Ответ #320 : 23 Января 2018, 17:18:43 »
Там хитрО.
Все (почти?) ТК принимают грузики.
Потом приезжает "Наша почта", не путать с "Новой".
Потом всё едет, через таможню, понятно.
кремний, в основном
« Ответ #321 : 23 Января 2018, 17:26:15 »
Просмотрел страницы, не увидел схемы БП. Под стабилизированные напруги отдельные обмотки/мосты/фильтры?
« Ответ #322 : 23 Января 2018, 18:10:40 »
Карта, такие не хочешь? В Крыму один товарищ продает недорого.
« Ответ #323 : 23 Января 2018, 19:35:12 »
Спасибо, не хочу.
На днях отдал две пары 6ГД-2, ибо - не типовые, не производимые и тд.
Оффлайн jpatay
« Ответ #324 : 23 Января 2018, 19:51:36 »
На схеме БП для ВК есть. А стабы -25 В, +12 В - на Ваше усмотрение. Можно на 78хх,79хх, или на LM317/337.
Главное, чтобы пульсаций было по минимуму. В интернете схем полно.
На одной из версий печатки у Валеры стабы организованы на LM317/337.
Нужно две обмотки:~25 В , ~13 В и два диодных моста.
Я для своего макета вот такую плату изготовил:
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 20:33:27 от jpatay »
« Ответ #325 : 23 Января 2018, 19:54:04 »
да ...отдельные обмотки
Название ветки уже давно не соответствует содержанию... 8)
« Ответ #326 : 23 Января 2018, 20:30:54 »
Окей.
А какие диоды в питальнике стабов? Оконечник-то видел на Д305. Тоже что-то германиевое? Или что под руку подвер ...?
Оффлайн jpatay
« Ответ #327 : 23 Января 2018, 20:36:27 »
Можно поставить 1N4001-4007. Можно, как по феншую - Д7.
« Ответ #328 : 23 Января 2018, 20:59:18 »
Дык, понятно, что можно любые диоды подходящей мощности. А разница-то слышна?
Оффлайн jpatay
« Ответ #329 : 23 Января 2018, 21:09:41 »
После LM-ок вряд ли можно разницу услышать. А вот в ВК на германиевых диодах "стрекота" не слышно.
327 Ответов
269011 Просмотров
89 Ответов
107592 Просмотров
от AVE
665 Ответов
492449 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66196 Просмотров
27770 Просмотров
от quoter
