Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106259 раз)
« Ответ #780 : 26 Апреля 2018, 14:05:11 »
Карта, а Евгений говорил
« Ответ #781 : 26 Апреля 2018, 14:15:26 »
Помянутый разговор был интересен, и привел таки не к шотткам, вроде.
« Ответ #782 : 26 Апреля 2018, 14:29:13 »
К кенотронам? они-то уж точно "тупее" германиевых  ;D ИМХО конечно но при правильно работающей схеме нет никакой разницы что стоит в выпрямителе.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2018, 14:33:28 от Horri »
« Ответ #783 : 26 Апреля 2018, 14:32:59 »
Извиняюсь, нет возможности перечислять КД, кены и прочее.
Кстати, реальные пацаны покупают наебае селен.
« Ответ #784 : 26 Апреля 2018, 14:36:12 »
Карта, оказывается вы тоже умеете в сарказм  :ROFL: Развели мы тут чат  :off:
« Ответ #785 : 26 Апреля 2018, 14:45:32 »
Не смешно, папаша (из фильма).
Селен точно покупают.
О купруксе только мечтают.
или такое, если селена нет:
! No longer available
« Ответ #786 : 26 Апреля 2018, 15:07:14 »
А диоды кондерами зашунтировать?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #787 : 26 Апреля 2018, 15:59:01 »
Вспомнил историю с диодами. Это было 4 года тому назад, когда я GE-25 собрал. Дошёл я осциллографом до сети 220 В. Живу в частном секторе. Верхушки синусоиды 220 В были немного срезаны. Вот примерно, как здесь:
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=105889&d=1291229506
Потом сделал стаб и забыл. Сейчас может в сети такого нет. Надо будет посмотреть. Потому и на Д305 такого стрекота не наблюдается.
Разговоры тогда с представителями облэнерго ни к чему не привели.
Так что проблема видно не в диодах была...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2018, 16:31:46 от jpatay »
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #788 : 26 Апреля 2018, 17:32:22 »
Давно уж был разговор, что стрекот - это быстрая коммутация диода при ~Уобмоткки > Упостоянки на выходе моста, образующая импульсы тока с крутыми фронтами - то есть, широкополосные, которые из проводов "мост-транс" наводят помеху с частотами, кратными сетевым, куда хотят - или куда позволяет сборщик. А более медленные диоды с большой ёмкостью перехода таких скоростных импульсов не дают и помех не распространяют.
Оффлайн jpatay
« Ответ #789 : 26 Апреля 2018, 17:42:18 »
:yes:
« Ответ #790 : 26 Апреля 2018, 18:01:24 »
Делали когда-то сложный корректор.
Когда заменили что-то (мосты кидайские, 1-й сорт) на Д7Ж (вроде, и дроссельки добавили), был гигантский ШОК - афигительная синусоида против каких-то рваных лохмотьев.
[не устаю повторять про старый случай на АП - всем кагалом искали 40 вольт анодного, непонятки. Оказалось, высаживались на мосте 1-го сорта]
Оффлайн jpatay
« Ответ #791 : 26 Апреля 2018, 18:12:53 »
Делали когда-то
Василий, начинаю травить платы Цирка Д/2 и корректора для Валеры из Минска. А шо делать? :fr:
« Ответ #792 : 26 Апреля 2018, 18:16:16 »
- На его месте должен быть я!
- Ничего, напьешься, и ты будешь.
("Бриллиантовая рука")
Оффлайн jpatay
« Ответ #793 : 26 Апреля 2018, 18:20:35 »
Д/2 для Вас. :drink:
« Ответ #794 : 26 Апреля 2018, 18:27:42 »
Пасибки.
Нам, между прочим, обещали телепортацию. Можно будет по бырому сгонять чокнуться :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #795 : 26 Апреля 2018, 18:36:46 »
:off: Китайцы уже какие-то микро-атомы телепортируют. Лучше бы водку рисовую научились телепортировать.
« Ответ #796 : 26 Апреля 2018, 20:24:36 »
Да, да. И только откуда то раздавался приглушенный вопль навального - "3.14дорасы, куда вы меня заталкиваете"
Оффлайн jpatay
« Ответ #797 : 26 Апреля 2018, 20:31:06 »
:off: Мы уже это прошли. Теперь демократия до безобразия.
Похолодало на улице, отутюжил плату корректора. Завтра вытравлю для Валеры (valeryew). На очереди плата Д/2.
Надо бы хорошо проверить её, но лень... :facepalm:
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2018, 20:47:58 от jpatay »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #798 : 26 Апреля 2018, 21:16:25 »
Евгений, спасибо! В долгу не останусь.
Оффлайн jpatay
« Ответ #799 : 26 Апреля 2018, 21:24:17 »
Евгений, спасибо!
Ответственный момент, чтобы не перетравить. :-[
Оффлайн Artem
« Ответ #800 : 27 Апреля 2018, 00:03:39 »
А ты СИГМУ попробуй. Свой выбросишь.
Оффлайн jpatay
« Ответ #801 : 27 Апреля 2018, 08:14:06 »
Здесь вся соль в германиевом корректоре.
Валера, как бы ещё правильно пометить напруги ВК для левого и правого плеча? Я клеммы обозначил цветными квадратиками.
Проверил печатку, пока ошибок не нашёл.
« Ответ #802 : 27 Апреля 2018, 08:24:59 »
Витя, никто ничего не выкинет. Ибо одно дело цифры в измерениях, другое дело звук, который каждый выбирает по вкусу. Размахивать цифрами и графиками в выборе бесполезно. Если я предпочитаю водку, то на тонкие вкусы односолодовых виски мне покакать, только по одной причине - я люблю водку. Что стоит за этой любовью, воспоминания юности на Севере, какие то личные ощущения, религиозные порывы или иное, волновать не должно никого, кроме меня самого. Так же и со звуком, нравится мне германий или лампа, или связка лампа - кремний, или еще что, это мое личное дело. Всё то же самое и с присутствующими тут камрадами. Я не люблю ширики, я их не юзаю. Сергей любит ширики, он их не только слушает, он их дорабатывает по свому вкусу. А вот тебя это абсолютно не касается.
Как то вот так.
« Ответ #803 : 27 Апреля 2018, 08:27:50 »
UR и UL  :d_know:
« Ответ #804 : 27 Апреля 2018, 08:30:10 »
Валера, я два раза палил прототип холодильника, хотя там и путать то нечего, но я это делал  :cr:
« Ответ #805 : 27 Апреля 2018, 08:30:49 »
А ты СИГМУ попробуй
Какую именно?
Оффлайн jpatay
« Ответ #806 : 27 Апреля 2018, 08:40:12 »
Если при первом включении всё начинает сразу работать, значит что-то не так. :)
« Ответ #807 : 27 Апреля 2018, 08:43:23 »
Женя, я нагло и развязно путал плюс с минусом  :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #808 : 27 Апреля 2018, 10:10:57 »
Отож. А в Цирке два питания накрест, легко тоже можно запутаться. :%):
 :off: Насчёт водки. Есть хорошее домашнее виски, на калгане настоянное. Зеленоватого цвета,  цвет зелёного змия. Приезжай, отведаем. Или далеко живёшь?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2018, 10:29:52 от jpatay »
« Ответ #809 : 27 Апреля 2018, 11:14:34 »
 :off: Если разговор плохо клеится, значит перед склеиванием  его не обработали спиртом (С)  :laugh:
327 Ответов
270251 Просмотров
89 Ответов
109070 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493760 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67250 Просмотров
28378 Просмотров
от quoter
