Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1120746 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Ни разу не подбирал транзисторы в пары и всё работало, никто не жаловался.
Но собирается же усилитель для себя, любимого. И учиться никогда не поздно.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да я понадеялся на свои силы собрал недавно простенький УМ на П213  из того что было всё работает, ну думаю пора браться за что нибудь по сложней, а тут даже не начал паять а уже какие то подборы в пары.
Собирай как есть и слушай, а параллельно учи теорию и на остатках тренируйся, потом посмотришь что делать.
Оффлайн jpatay
Разве сложно промерять резисторы, разложив их на листе бумаги и надписать возле каждого номинал. Потом отобрать в пары, близкие по значению.
На транзюках на "шляпках" написать измеренную бету. ;)
Если плечи усилителя будут сильно отличаться на не подобранных деталях, можно ноль на выходе не получить. :(
« Последнее редактирование: 17 Июля 2019, 21:20:50 от jpatay »
Посты со спорами об авторстве и прочим отделил и снес в архив.
Ребят, решите в личке вопрос авторства и выложите хоть несколько вариантов. Думаю никто никого не хотел обидеть и все нормальные люди, договориться сможете.
Надеюсь из-за этого общественность не останется без плат вообще.  ;)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2019, 13:59:55 от MetalHeart »
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
В С-3 на какое напряжение стабилитрон ставить в позиции D5, а то в одних схемах кс133 в других кс456.
Оффлайн jpatay
КС133. В более мощных вариантах с повышенным напряжением предварительных каскадов и ВК - КС147. :)
Евгений, покажи, какая именно схема С3 интересует?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 09:38:17 от jpatay »
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Оффлайн jpatay
Выход на 1т910.
Понятно. В цепи последовательно с КС133 надо 3 диода Д18 ставить или пробовать вместо трёх диодов - светодиод. Должно быть лучше. Юра ставил светодиоды. Я не пробовал. Падение напряжения на диодах Д18 или светодиоде должно быть приблизительно - 2 В.
Схема неплохая, но выходное сопротивление - 8 Ом и у меандра от 10 кГц немного передний фронт "слизанный".
Можно было над этой схемой ещё поколдовать, но я не стал.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
По какой схеме проводили отбор транзисторов МП по усилению, китайские (М830-М890) не катят?
Оффлайн jpatay
Я измеряю советским прибором Ц4342-М1, но лучше измерять приборами, которые позволяют изменять ток транзистора. Тогда можно измерять бету при токах: 2 мА(дифф.) и 10 мА (драйвер).
Китайскими пробовал, но бета сильно отличается. Разве что ими можно подобрать только в пары.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
При каких напряжениях проверять. Пошел искать головки для приспособы.
Оффлайн jpatay
3 Вольта.  В инете схем для проверки маломощных транзюков валом, но лень их собирать.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
А чего там собирать. Две головки да переменный резистор.
Оффлайн jpatay
Коробку, разъёмы под транзисторы. Если на скорую руку, можно и быстро. Для 1Т813 я макет собрал быстро.  :yes:
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Евгений, 1т321 в качестве входных не рассматривали?
Оффлайн jpatay
Кажись на макете пробовал (без каскода). Показали лучшие результаты АЧХ, чем МП20, МП21, но у них большая ёмкость. Потом попробовал ГТ320 с каскодом на ГТ321, ещё лучше стало, так сейчас и работают.
Если собирать схему "С" без каскода, тогда есть смысл поставить в дифкаскад ГТ321 с бетой больше -100.
А чего там собирать?
Согласен. Вот с таким прибором легче всего. Это всё москвичи "зажигают". :%):
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 09:02:53 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Хороший приборчик. :v:
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
А на такой вариант "печатка от Валеры" была?
Оффлайн jpatay
Была, но без каскода. Каскод я дорисовал, но надо проверить. Я на ней не собирал. Но она универсальная получилась. Можно вместо диодов стабилитрон поставить. И на предвыход можно ГТ402 или ГТ905 ставить.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 18:20:24 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Кто скажет где стояли такие радиаторы? Ищу 4 штуки.
Онлайн drummer
Похоже на унч Трембита
http://ldsound.ru/trembita-101/
Оффлайн jpatay
Точно.  :v: Спасибо. Редкая гадость, но будем искать.  :yes:
Оффлайн jpatay
От Трембиты-101 нашёл в продаже только два радиатора, а надо четыре. Зато нашёл 4 радиатора от Трембиты - 002.
Уже купил. Сравнительно недорого, за 4 шт. - 10$. Под третий транзюк 1Т905 предвыхода отверстия придётся самому сверлить на каждом радиаторе.
Ближе к зиме попробую макет собрать на двух 1Т813 в одном плече и при напряжении ВК - 30 В.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Получил сегодня ТОРы на холостом ходу 2 на 16в-3А; 25в и 14в по 1А. На днях придут радиаторы. Все детали собраны осталось найти самое главное "время",чтобы всё собрать. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Молодцом.  :v:  :)  Мощные торы. Там бы и одного такого хватило.
Зато его не надо покупать.
Корпус уже есть?
P.S. Сначала запаяй все БП и защиту. Отрегулируй стабы и проверь батарейками защиту.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 16:46:08 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Корпус обычно в последнюю очередь по габаритам. Пока даже не определился как пред. делать. Я приверженец старого стиля, что бы и пред. был и темброблок. Вот только не знаю всё в один корпус собирать или по разным. Зато стрелочные индикаторы уровня я уже собрал. Евгений а плату получается в два этапа паять? Сначала БП и защиту если всё работает всё остальное. Я не подумал. Хотел сразу всю плату паять. ТОРы какие параметры Вы мне сказали такие я и заказал, габариты сам сегодня только увидел каждый килограмма полтора весит.
Оффлайн jpatay
Не стОит сразу. Можно всё запаять сразу, но транзисторы позже, после установки напряжений стабов.
Запас не помешает.
Женя, испортишь звук, как пить дать. Тогда собирай пред и темброблок в отдельном корпусе. Если акустика хорошая, темброблока не надо.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 18:47:14 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я тоже склоняюсь к разным корпусам. Сначала хотел собрать мощник в отдельном корпусе. Послушать и дальше решать нужен пред с тембром или нет. У меня около компьютерный усилитель германиевый на п213 простенький так вот без темброблока как то не комфортно слушать. Правда акустика на динамиках 3гд-32 открытый ящик регуляторы выкручены на максимум ВЧ и НЧ почти на максимум. Пробовал отключать тебр, слушать не приятно.
Оффлайн jpatay
Даже в закрытом нормального баса на этом дине не получить. Для компа ещё пойдёт, но лучше ещё подпереть снизу небольшим сабом.
327 Ответов
277655 Просмотров
89 Ответов
112174 Просмотров
от AVE
665 Ответов
498436 Просмотров
от Segun
69 Ответов
68898 Просмотров
29659 Просмотров
от quoter
