Трансформаторы => Силовые трансформаторы => Тема начата: Annt4 от 09 Октября 2016, 17:50:54
Нужен силовик на тс-180 под кенотрон.
Убрать всю вторичную и намотать что бы переменки было по 300 вольт в плече.
и накалы.
Будет однотактный усилитель 2 канала.на 6п7с.
Прошу помочь с расчетом может кто то уже мотал на подобие.
Кроме вторички надо убрать еще и первичку.
Мотать первичку из расчета 5 витков на вольт.
Вторичные анодные обмотки увеличить на 5% по сравнению с расчетными.
Накальные увеличить на 10%
Ясно.Поможете с расчетом.
А чего тут считать то?
Первичка - 220в. На каждой катушке по обмотке на 110в включены последовательно. В каждой обмотке по 110*5=550 витков.
Вторичка - 300в на каждой катушке. 300*5+5%=1575 витков
Накал 6.3*5+10%=34 витка.
Накал 5в *5+10%=27 витков.
Смещение (если надо) на каждой катушке по 20*5+5%=105 витков
Диаметр провода для первичной обмотки 0.62-0.69 - 5 слоев по 110 витков на слой.
Вторичная анодная провод - 0.315 - 8 слоев по 200 витков на слой.
Накальные - провод 1мм (до 3А максимум) на каждой катушке в один слой влезет 2 обмотки расположенных рядом. Получим 3 обмотки по 6.3в и одну на 5в. 2 накальных 6.3 пускаем на накал оконечных ламп, одну на накал драйверной (драйверных) и кенотрон от своей 5в обмотки.
Вот спасибо огромное.
Здравствуйте.А поможете сделать расчёт тс-270 андное 350 под кенотрон.
За раннее спасибо.
А на тс-180 намотали силовик?
Да конечно намотал отличный силовик получился.Торцы подков очистить хорошо и при сборке немного эпоксидным клеем.Не гудит вобще ток хх 80 ма.
Методика расчета. Треебуемая площадь сердечника, не менее: 1,15 умножить на квадратный корень из потребляемой мощности, полезная + 10%. Нашли сердечник под этотребование. 60 разделить на площадь найденного сердечника в кв. см. (Можно и меньшее число, до 50,но тогда будет больше ток холостого хода) Получаем число витков на вольт. Посчитали число витков в обмотках, умножив напряжение в них на число витков на вольт. Диаметр провода считать из расчета 2 А на кв. мм сечения провода (не диаметра). Осталось проверить, уместятся ли рассчитанные обмотки в каркас.
Самое неопределенное в этой методике, это число 60...50. Зависит от свойств железа. По-хорошему, надо определять экспериментально. Намотать несколько десятков витков с отводами и подать вольт 5, измеряя ток ХХ.
