Трансформаторы => Силовые трансформаторы => Тема начата: SSS2 от 10 Марта 2020, 14:23:12
Имею трансформатор ЕИ4.704.032
[attachment=2]
Первичная обмотка 748 витков
Из за лени хотел не перематывать, но в PowerTrans v.1.0 для моих нужд получается
Напряжение сети - 230 V.
Количество витков первичной обмотки - 864,3
Диаметр провода для первичной обмотки - 0,51 мм.
Разница в 116 витков. Вроде не проблема доматать - но родная обмотка намотана проводом 0.69 мм.
Как поступить? Доматать или перемотать все с нуля.
Всё упирается в мощность отбора. Если транс планируется на работу далеко "не внатяг" , то вполне можно домотать таким проводом :d_know:
Подключить, замерить ток холостого хода. Исходя из этого решать. Количество витков на вольт зависит не только от площади сердечникс, но и от материала. Может, у этого трансформатора суперское железо, поэтому и витков меньше.
>>> ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКА
Используемый сердечник - Ш-образный, броневой,ленточный (Тип ШЛ,ШЛМ).
Размеры:
"A" - 24 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
"B" - 40 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
"C" - 25 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
"H" - 65 мм. ( Высота окна ).
Габаритная мощность сердечника - 141,8 V/A.
Площадь сечения магнитопровода - 9,6 кв.см.
Площадь сечения "окна" - 16,3 кв.см.
Ориентировочная площадь сечения обмоток - 14,1 кв.см.
>>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,62 A.
>>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
Суммарная мощность вторичных обмоток - 133,90 V/A.
Обмотка №1
Заданное напряжение - 280 V.
Заданный ток - 400 mA.
Количество витков - 1052,2
Диаметр провода - 0,413 мм.
Обмотка №2
Заданное напряжение - 6,3 V.
Заданный ток - 3000 mA.
Количество витков - 23,7
Диаметр провода - 1,130 мм.
Кусок ржавой ленты. Мне еще предстоит склеивать железо(отслоилось и поржавело).
