Автор Тема: FAQ по конструированию Акустических Систем  (Прочитано 155719 раз)
Оффлайн DiyAudio
Интерактивный FAQ по конструированию АС. Тут собираются ответы на самые важные и частые вопросы по теме. Если ответа на Ваш вопрос еще нет, можно задать вопрос прямо в этой теме, компетентные люди постараются ответить в короткие сроки. Если ответ на вопрос неоднозначный, либо дискуссия затягивается, то создается новая тема на форуме касаемо этого вопроса для продолжения развернутого обсуждения.
Какая минимальная толщина стенок необходима для полочных АС?
Зависит от мощности динамиков, размеров и конструкции корпуса, жесткости самого материала и требований к качеству.
Компьютерные Гениусы, ограничились пластиком в 1мм толщиной. Студийные мониторы Tannoy System-600 имеют передние и задние стенки по 36мм и боковины 18мм из МДФ высокой плотности. Полочники от музыкального центра Panasonic SA-PM22 (кстати очень неплохо звучащие) имеют 16мм ДСП стенки при размерах колонок 28х25х18см.
У меня, стоящие на работе, 20л колонки из 16мм ДСП при мощности на динамике 2-3Вт начинают уже ощутимо вибрировать стенками и подыгрывать динамикам. Так что тут однозначного ответа на вопрос наверное нет.
В любом случае, стенки толщиной меньше 16мм делать не рекомендуется. Наилучшим образом (по отношению толщина/качество) проявляют себя конструкции типа "сэндвич" или же с дополнительной виброизоляцией специализированными материалами (например "битомаст").
Эта статья: Материалы для корпусов АС поможет определится с выбором материала и толщины стенок АС.
Обзор полезных тем по способам наполнения АС:
Чем и как наполнять корпуса АС?
Материалы для виброизоляции корпусов АС
Материалы для вибро и шумоизоляции корпусов АС
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 16:28:07 от Саня (orial) »
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: FAQ по конструированию Акустических Систем
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 10:34:05 »
День добрый. Надеюсь мой вопрос в эту тему. При создании АС мы немало времени уделяем фильтрам (имею ввиду пассивные). Вопрос собственно в использовании конденсаторов в фильтре - какие выбрать, что использовать? Допустим конденсатор нужен большой емкости (больше 4.7мкф). Можно ли испльзовать пусковые пленосные конденсаторы серии к78-17 или импортные cbb? Действительно ли не стоит использовать неполярные электролиты (кроме моменты высыхания со временем) и.т.д.
« Ответ #2 : 25 Сентября 2010, 14:54:25 »
Все не пугайтесь :) FAQ почистил, все посты сохранены в других темах. Потом лучшие ответы перенесу в эту тему. Продолжаем в том же духе ;)
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 10:38:29 »
"Официальная" версия:
http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm
"Неофициальная" версия с моими личными мыслями:
http://www.electroclub.info/other/conders0.htm
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 15:06:51 »
Дополнение, к статье Дениса
« Ответ #5 : 08 Октября 2010, 20:27:59 »
На ВЧ я использую только К73-16.За отсутствием их, применяю К73-11. Без тени сомнения. К78-99 (пусковые хвалёные) пробовал недавно, чего-то как-то не так. Может потому, что сам включал. Без тестирования.
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #6 : 15 Октября 2010, 18:23:22 »
Мне очень нравятся К78-19. Правда на слух я их от К73-16 абсолютно не отличаю, но красивнькие!
Оффлайн Глеб
Подскажите, что произойдёт с полной добротнотью и частотой резонанса при параллельном соединении двух динамиков?
Онлайн dimonos
Добрый вечер. Мне тоже интересно, как быстро прикинуть, параметры динамиков при паралельном соединении.
Сходил по ссылке  на аудиопортал, там мнения разделились.
Видимо нужно уточнить, в каком оформлении будут работать  динамики.
 Никогда не удавалось померять несколько динов ,соединенных последовательно. Из за того ,что резонансных горбов
становиться много. И все. Нужна видимо какая то другая методика.
При паралельном соединении все тип топ. Горб один, все меряется.
Возможно для работы в ОЯ это как то по другому работает. А в ЗЯ  по другому.
Предположим есть 2 дина: 1- Qts=0.6 Fs= 50Гц Vas=10л ; 2- Qts= 0.4 Fs=80Гц Vas=7л. Одинаковых по названию, и размерам.
Для Зя или Фи.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 21:33:46 от dimonos »
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #10 : 01 Апреля 2011, 12:07:47 »
От конструкции ящика параметры динамиков не зависят.
При параллельном не меняется ничего - каждый дин работает самостоятельно и независимо (имеется ввиду питание от ИНУНа). При последовательном каждый динамик для другого создает режим работы как от усилителя с повышенным выходным сопротивлением. Поэтому электрическая добротность Qes каждого динамика повышается в N раз (N - число последовательно соединенных динамиков). Qts=(Qms*Qes)/(Qms+Qes) и тоже повышается.
При использовании N динамиков одновременно следует помнить, что они рассматриваются как один динамик с эквивалентным объемом в N раз больше и отдачей в N раз больше при параллельном соединении, и в N раз меньше при последовательном.
Онлайн dimonos
« Ответ #11 : 01 Апреля 2011, 21:19:23 »
А как быть с резонансной частотой?
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #12 : 04 Апреля 2011, 10:06:18 »
При параллельном соединении и питании от ИНУНа она не меняется (динамики абсолютно независимы). При последовательном - не меняется для абсолютно одинаковых динамиков. Если отличия небольшие (однотипные с малым разбросом - хороший производитель), то можно считать, что не меняется. Если различия довольно заметные, то меняется - примерно равна усредненной, но усреднение "хитрое" - зависит от добротности, чувствительности. Так что если динамики разные, то проще измерить, чем вычислить. Если динамики сильно разные (например с резонансными частотами 40 и 160 Гц), то резонанс "распадается" на два - и вообще их можно рассматривать как один динамик только на более высоких частотах.
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #13 : 04 Апреля 2011, 10:22:51 »
А для чего в старых ламповых радиолах ставили пару динамиков, например 4ГД-28 с разными резонансными частотами 65 и 90 Гц?
Онлайн dimonos
« Ответ #14 : 04 Апреля 2011, 22:56:55 »
AudioKiller, Спасибо, А не поскажете как это все можно проверить измерениями? Ведь классическая схема измерений  параметров подразумевает ИТУН.(Резистор на выходе усилителя,постоянство тока, измеряем напряжение.) А там все по другому, как я понял. Т.е . должен быть еще какой то способ. Не трудоемкий.
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
« Ответ #15 : 13 Апреля 2011, 05:55:52 »
Добрый день! Реставрировал старые польские Тонсилы GDN25/40. Заменил повесы, старые были уже как тряпичная черная изолента. Подвесы изготовил Петр. Снял параметры: Fs-34гц, Qt- 0.22, Vs- 125л. По паспортным: 37гц, 0.36, 110л. Может быть из-за того что им уже более 20 лет так добротность снизилась. Чего можно с ними сделать.
« Ответ #16 : 13 Апреля 2011, 06:19:40 »
......вы хотите добиться паспортных параметров?
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
« Ответ #17 : 13 Апреля 2011, 06:57:52 »
Да нет, конечно. Я в раздумьях- куда его затолкать: 34/0.22= 154. Программа предлагает фазоинвертор, но от 60гц. Может быть бандпасс 4-го порядка.
« Ответ #18 : 13 Апреля 2011, 07:38:23 »
Если у Вас нет "предвзятости" к акустике Носова  ;D, то в такой тип оформления пойдёт...
« Ответ #19 : 13 Апреля 2011, 08:08:46 »
Да. Добротность позволяет и объём по любому меньше получится.
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
« Ответ #20 : 13 Апреля 2011, 12:12:27 »
Вот и я к ПАС склоняюсь. Жена просто не потерпит два носовских ящика. Сейчас они у меня изобариком в ЗЯ (цилидр диаметром 30см и высотой 40см. Тупо настраивал в гараже: вырезал круг и двигал его по цилиндру, когда пропал бубнеж и бас стал четким- успокоился. В качестве нагрузки была штатная магнитола Шеврале Авео. Ясно, что дома звук стал другим. Хочу насверлить отверстий и посмотреть. Тут полез на стремянку, так как потолки 3м и обалдел- весь бас под потолком. Спустился- есть, но не такой упругий.
« Ответ #21 : 13 Апреля 2011, 13:04:51 »
......ну тады для кучи   http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=33&cid=5
...... http://www.tornadoacoustics.ru/publ/2-1-0-9
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 13:21:06 от das »
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #22 : 17 Апреля 2011, 17:09:45 »
Чтобы "размазать" резонанс по частоте. Ведь на резонансе громкость повышается. А так она становится больше в широком диапазоне частот. Т.е. все басы звучат громче.
Что именно проверить? Если нужен конкретный результат, то проще промоделировать, например в LSPCad'e.
На самом деле параметр Fs/Qts - в большой степени надуманный. Т.е. он работает в очень узкой ситуации и при множестве "прочих равных условий". Смотрите шире: судя по резонансу, будет нормально воспроизводить НЧ (какой там диаметр и линейный ход?). А низкую добротность легко устранить повышением выходного сопротивлений усилителя.
ПАС добротность еще больше уменьшает! Она вам не подойдет.
Онлайн dimonos
« Ответ #23 : 22 Апреля 2011, 22:52:25 »
Как смоделировать  2 шт в одном ящике  если параметры у динамиков разные?
.... Если различия довольно заметные, то меняется - примерно равна усредненной, но усреднение "хитрое" - зависит от добротности, чувствительности. Так что если динамики разные, то проще измерить, чем вычислить..
Вот собственно это я хотел бы измерить.
А заодно пытаюсь выяснить как быть с одинаковыми динамиками ,у которых разные параметры.
Или это можно измерить,или высчитать. Вы пишете"...При последовательном каждый динамик для другого создает режим работы как от усилителя с повышенным выходным сопротивлением. Поэтому электрическая добротность Qes каждого динамика повышается в N раз (N - число последовательно соединенных динамиков). Qts=(Qms*Qes)/(Qms+Qes) и тоже повышается."
С Qes понятно. Где взять суммарную Qms? Которая вычисляется из Z характеристики. Которая в свою очередь измеряется по схеме
ИТУН. А работать динамики (к примеру) должны от усилителя напряжения.
Можно ,конечно, отказаться от установки 2 шт(и более) динамиков с отличающимися параметрами  в один ящик вообще. И забыть об этом.
Но может есть способ рассчета?
Оффлайн AudioKiller
Qms изменяется на величину гибкости воздуха в ящике (в свободном поле жесткость подвеса одна, в ящике к ней прибавляется жествость воздуха-пружины). Так что надо знать не только добротность, но и жесткость. Т.е. все параметры динамика. В принципе их можно измерить. Посчитать тоже можно, но тут вы правы - программы ориентированы на одинаковые динамики. Так что придется вручную.
А можно сильно не заморачиваться. Взять усредненные значения для обоих динамиков и загнать в программу, сказав ей, что динамики однотипные. Если не получится чего-то совсем уж плохого, то и сойдет - погрешность будет не настолько велика, особенно учитывая, "неHiFiйность" 4ГД-28.
Оффлайн mikky
  • Миша
Строим, к примеру, ЗЯ и находим его эквивалентный объём для нашего дина. С целью его настройки, можно сделать объём побольше и потом уменьшить его помещая внутрь всякие ненужные в хозяйстве вещи геометрического размера. Так вот, вопрос: будет ли "уменьшителем размера " , например детский мяч или надутый шарик (презерватив), т.е какой то упругий полый объект?
Мячик или презерватив будут резонаторами. Причем довольно с высокой добротностью. На частоте своего резонанса гудеть будут дай боже.
Берем надувной шарик, надуваем,  прикладываем его к уху. Включаем музыку и слушаем.
Вот так же будет звучать и колонка с таким "уменьшителем" объема.
Детский мячик или презерватив надо заполнять песком или опилками, чтобы они стали уменьшителями.
Оффлайн mikky
  • Миша
Понял, спасибо...
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
Есть такой вопрос. При конструировании АС, а так же при повторении готовых конструкций в конце этого процесса возникает необходимость снять характеристики готовой конструкции. Для этих  целей используют измерительный микрофон и програмное обеспечение. Понятно что заглушеная камера нужна для всего этого, но для дома можно как то этот вопрос опустить, что бы не вдаваться в полемику.
    Я себе для балкона собрал колонки. Средние частоты уж сильно "выпирают". Понятно что динамики "не очень" поэтому сильно на них не обижаюсь. Хочу посмотреть на на частотные характеристики колонок что бы после этого чего нибудь там подрихтовать.
Нашел вот такую схему- Микрофонный усилитель.
Вопрос собственно кто чем пользуется для этих целей.
Оффлайн AudioKiller
Представьте: взяли некоторый объем воздуха в колонке и "обвели его кружком" - заключили в шарик. Что-то изменится? На самом деле возрастет жесткость (из-за того, что давление в шарике выше), следовательно обем уменьшится, но ненамного.
Круто! У меня нет! ;-) Средние выпираю на балконе, или в комнате? Может это следствие акустики самого балкона. Микрофонный усилитель излишне наворочен, но сойдет. Можно исключить DA2, увеличив R6 до 330 кОм. Возможно потребуется уменьшить R7 до 1к...640 Ом. Если делать по схеме, то:
1. R2=16...22 кОм
2. R8 и R11 абсолютно не нужны.
18 Ответов
20171 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2011, 17:16:37
от das
28 Ответов
35539 Просмотров
Последний ответ 28 Ноября 2018, 13:15:40
от Aleph
104 Ответов
70536 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2016, 16:32:57
от 323f
52550 Просмотров
от Саня (orial)
6532 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:00:15
от MetalHeart
