Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2061683 раз)
« Ответ #2100 : 16 Мая 2017, 22:41:30 »
И еще чудо LM258N - аж 32в !
Таки это же +/-16 всего.
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2101 : 16 Мая 2017, 22:42:17 »
будет работать на вот эти АС
Мёртвая акустика. Ей что холодильник, что морозильник. Сколько там чуйка? 84 дб?
« Ответ #2102 : 16 Мая 2017, 22:45:03 »
валом 5532/34
Дак на то это и ширпотреб, чтоб везде валом были.
если поставить LT1210
То и п4 не нужны :yes:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #2103 : 16 Мая 2017, 23:19:38 »
LM258N - +/-16
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2104 : 16 Мая 2017, 23:22:31 »
Кстати о вольтах. Сколько (ориентировочно) на выходе (с П4) при +- 15 в питания?
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2105 : 16 Мая 2017, 23:46:31 »
не понимаю,зачем современные оу  скоростные,когда ВК тормозной до неприличия.Деньги лишние что ли?
Оффлайн boroda
« Ответ #2106 : 17 Мая 2017, 04:41:00 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.msg117305#msg117305
« Ответ #2107 : 17 Мая 2017, 07:45:11 »
в этом и суть холодильника :laugh:
примерно +/-15в - мелочи
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2108 : 17 Мая 2017, 09:44:46 »
Ну и что?  Вам  скорости LM318/К544УД2 /TL071 мало?
« Ответ #2109 : 17 Мая 2017, 10:20:20 »
да. плюс они охрененно ограничат мощность ибо далеко не rail-to-rail
Оффлайн boroda
« Ответ #2110 : 17 Мая 2017, 11:18:29 »
Как-бы не совсем корректно ставить рядом 544 и 071 - у них разница в разы. Да и дешёвым 544-й не назовёшь, ибо в позолоте, да ещё и нужного года выпуска (ещё и найти надо) стоит приличных денег.
И да, в "ЧХ" 544УД2 - как раз самое оно, ради соблюдения политики импортозамещения.  ;) Да и как операционник он очень хорош.
Оффлайн Карта
« Ответ #2111 : 17 Мая 2017, 11:19:57 »
и нужного завода
Оффлайн boroda
« Ответ #2112 : 17 Мая 2017, 11:23:56 »
А зачем единое питание? Никто не мешает сделать раздельное. Всё равно огород городить с защитой акустики, ВК. Н этом фоне пара стабилизаторов для ОУ - так, финтифлюшка.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2113 : 17 Мая 2017, 11:35:46 »
Раскачку по питанию со смещением  средней точки сделайте и не будет проблем  с раскачкой
« Ответ #2114 : 17 Мая 2017, 11:36:29 »
дак размах на выходе все равно ограничен размахом на выходе опера
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2115 : 17 Мая 2017, 14:59:02 »
Да ладно вам. Питание лм318  18 вольт ,не5532 +/-20 вольт , у ора604 +/-24 вольта. Ваши гтэшки при 36 вольтах уже на грани  работают.
стабилитроны перекинули  вместо земли на выход  и все  . Только триггер не словить главное
« Ответ #2116 : 17 Мая 2017, 15:00:03 »
Да ладно вам.
да мне судя по всему +/12 за глаза
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2117 : 17 Мая 2017, 17:39:41 »
Может попробовать такую фишку - питание опера, стабилизированное, вычищенное, и выше питания выходного каскада? Скажем, оперу +-22, выходу +- 18. И опер обеспечит должный размах напряжения, и гт-шкам будет комфортно.
« Ответ #2118 : 17 Мая 2017, 19:51:24 »
Про акустику вообще то не моя цитата, я про оперы говорил.
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2119 : 17 Мая 2017, 20:14:17 »
Я видел, что не ваша. Не знаю, почему так вложилось...
Оффлайн fedgen
« Ответ #2120 : 17 Мая 2017, 20:22:21 »
Вопрос к hippo64
- Как меняется звук холодильника от мощности(громкости)?
Если есть изменения то высокое напряжение бессмысленно.
Если питание +-12 то максимальное переменное напряжение на выходе примерно 20 вольт а это при четырёх омах 100Вт , при восьми 50Вт.
Зачем столько?
Лучше уделить внимание токовым свойствам трансформатора , качеству диодов выпрямителя и накопительным конденсаторам.
И тут самое интересное вы бессмысленно подымаете напряжение питания и  у вас автоматически повышается стоимость конденсаторов.Оно вам надо?
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2121 : 17 Мая 2017, 20:27:22 »
Я извиняюсь, вы в этом деле совсем безграмотны?
« Ответ #2122 : 17 Мая 2017, 20:32:40 »
При расчёте мощности нужно брать среднее значение одной полуволны, 0,7 от амплитуды, т.е. вольт семь...
Оффлайн fedgen
« Ответ #2123 : 17 Мая 2017, 20:38:19 »
Я с этим согласен.
Кто в этих омовскоакустических  делах грамотей прошу ответить.Какова мощность при выходном переменном напряжении 20 вольт?
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2124 : 17 Мая 2017, 20:50:08 »
Откуда вы насчитали 20 вольт?
Оффлайн fedgen
« Ответ #2125 : 17 Мая 2017, 21:03:54 »
http://studopedia.org/14-93708.html
Питающее +-12=24в,размах входного напряжения примерно 20 вольт.
« Ответ #2126 : 17 Мая 2017, 21:05:12 »
(20в / 2 / 1.41)^2 / 4Ом =12Вт
Оффлайн fedgen
« Ответ #2127 : 17 Мая 2017, 21:09:11 »
Вопрос
- Какое выходное напряжение вы слушаете при заданной громкости?
Померить не желаете,хот примерно.
А то всё ватты и ватты,бестолковая величина для акустики,для электролампочки возможно но сила света при данной мощности неизвестна :)
« Ответ #2128 : 17 Мая 2017, 21:10:16 »
Студопедию в печку! :laugh:
Поскольку нагрузка привязана к общему проводу БП, то максимальное напряжение на нагрузке может быть либо +12, либо -12в, но независимо от знака не более 12в. Однофазная сеть :laugh:
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 21:17:55 от drummer »
« Ответ #2129 : 17 Мая 2017, 21:21:13 »
drummer, но! Одна полуволна движет диффузор в одну сторону, а другая в другую. :laugh:
Вопрос
Таки мощность Энергетическая величина. А для лампочки при 220в "сила света" известна?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 21:26:55 от xar »
249 Ответов
194538 Просмотров
15008 Просмотров
от leonid
8302 Просмотров
от Althair
12749 Просмотров
от Raendin
3190 Просмотров
