Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1121046 раз)
Вьіходньіе трансформаторьі на сердечниках от ОСМ-0,1.
Насколько критично много железа для УШНИКА? Если индуктивности будет достаточно, есть хорошие силовики ватт пять габаритной, железо 0.5, индуктивность без зазора 120Гн на 100Гц. На сколько падает индуктивность с зазором? Не лежит душа к большим коробкам, добью попозже импульсный БП и перемотаю эти трансы наверное, иначе боюсь так и останется все на макетке :facepalm: И предлагаю перейти хотя бы сюда http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6840.0, что бы не плодить кучу тем.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Ну осм-01 наверное перебор, а осм 0,063 в самый раз, еще твк110 хорошо подойдут, но для них каркас придется делать.
А давай, я там поделюсь своими соображениями по поводу лампового ушника.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
100Вт и 63Вт сердечники - не такая уже и большая разница. Особенно, когда первые были, а вторые надо было искать-покупать.
Был такой же усилитель с выходними ТВК-110. На ОСМ-ах низ масштабнее. Железо 0,5 толстоватое, 0,3 было бы лучше. В народные ТВЗ1-9 я всегда набивал железо от ТВ3-Ш. Это им шло только на пользу. А родное шло в дроссели. В любом случае надо пробовать.
Я в один из ушников как раз ТВ3-Ш домотанные ставил. Оченно понравились, явно посерьезнее "девяток"  :yes:
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Это для наушников, а УМ проверенного в железе нет?
Есть подходящая схема, универсальная. Одновременно  ушник, и прикомповый усилитель на чувствительные АС.
С выходными трансами особых проблем нет, они на базе широко распространенных заводских ТВЗ.
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/4-2-1
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Здравствуйте кто есть. Помогите пожалуйста с проблемкой. Так я никак и не починю свой Circlotron S. По питанию 15в в одном плече (нижним по схеме) горит лампа в пол накала (я в разрыв питания 15в 24 вольтовые лампы впаял) и напряжение проседает до 12в. В верхнем (по схеме) плече всё нормально. ГТ 813 оба я перепаял, не помогло. Где то замыкает что ли. Куда ковырять?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2023, 11:41:54 от evgeniy2866 »
Напруги на коллекторах т1, т3?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ни чего не мерил, не знаю что делать. Может подскажите последовательность действий, если конечно это возможно.
Оффлайн jpatay
Отключи питание на ВК, отпаяй базы Т8,9 от драйвера и добейся на выходе драйвера(там где были базы Т8,9) -0,2 В относительно земли.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений, каким образом "добейся"? Если на выходе не -0,2. Что нужно сделать что бы было -0,2в?
Оффлайн jpatay
Найти неисправность, а для этого надо провести измерения 1-го и 2-го каскадов. Измерь для начала напряжение на нижних резиках 220 Ом дифкаскада. Напруги должны примерно быть одинаковыми.
Лампочку в стабе убери.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений спасибо, попробую как время будет. Блин, всё разбирать придётся, что бы базы Т8, Т9 отпаять.
Оффлайн jpatay
Можешь не отпаивать базы, но если причина будет в ВК, то трудно будет что-то найти.
Но питание ВК нужно отключить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
ВК это выходной каскад? 15в надо отключить?
А можно как то сравнивать с работающим каналом?
Так то по идее кроме транзисторов там и гореть нечему. Выпаивать и проверять, на крайний случай.
Главное рэлюхи щёлкают, на выходе правда постоянка 200мв, а ток покоя тоже регулируется, правда на максимальном сопротивлении R4 показывает 150ма.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2023, 18:48:42 от evgeniy2866 »
Тебе пошаговую  инструкцию по ремонту, или текст молитвы "шоб фсё заработало"  надо?
Если первое - отключи питание выходников, и бери вольтметр.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Грех смеяться над убогими ;D
Да, пошаговая инструкция не помешала бы.
Оффлайн jpatay
15в надо отключить?
Зачем? Стабы должны быть включенными.
Измеряй напруги потом в драйвере на резиках 2 кОм, 30 Ом. Если есть перекос в каком то плече, там и надо рыть. Можешь сравнивать напруги с рабочим каналом.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2023, 19:08:50 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Блин, я почему то думал 15в это и есть питание выходного каскада. :o Лампочки я вешал только на 15в.
Оффлайн jpatay
Да, это питание выходного каскада. Я почему-то подумал, что ты лампу в стаб воткнул. Сними предохранители и всё.
В усе одно плечо где-то провалило, надо искать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я так и хотел, выну предохранители 15в, проверю напряжение на R2 R8 потом R11 R14, R10 R13. И сравню с левым каналом.
Оффлайн jpatay
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Большое спасибо за терпение, за помощь.
Оффлайн jpatay
И в рабочем канале тоже достань предохранители, а то будешь тыкать щупами, х.з. что может приключиться.  :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
ОК.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Результаты проверки:
   Не работающий       Работающий
R2 -   308мв                    480мв
R8 -   296мв                    475мв
R11 - 52мв                      196мв
R14 - 56мв                      198мв
R10 - 3.34в                     12,18в
R13 - 5.95в                     12,18в
Если я правильно понимаю то в рабочем канале ток указанный на схеме сходиться.
Оффлайн jpatay
Добавь ток, чтобы на R2,R8 получилось так же, как в рабочем канале: 480 мВ. А если это уже предел, то надо проверить цепочку из 4-х диодов.
Какие стоят транзисторы Т1,2,3 ?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 10:35:15 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Оффлайн jpatay
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Д1,2,3,4 сравнил с работающим каналом, одинаково мультиметр показывает. Может их выпаивать надо? А как добавить ток на R2, R8?
327 Ответов
277790 Просмотров
89 Ответов
112232 Просмотров
от AVE
665 Ответов
498538 Просмотров
от Segun
69 Ответов
68937 Просмотров
29695 Просмотров
от quoter
