Автор Тема: Двухтактный усилитель EL34, 6Н7С  (Прочитано 212392 раз)
Re: Двухтактный усилитель EL34, 6Н7С
« Ответ #120 : 13 Февраля 2013, 19:16:38 »
Друзья, вы знаете мое отношение к "учителям", однако, прошу воздержаться от оффтопа, посоветуемся в совете модераторов, может создадим отдельную тему, может нет, ибо решение будет коллегиальным, тут почистим.
« Ответ #121 : 13 Февраля 2013, 19:53:59 »
с одной стороны разобраться что к чему и заставить схему работать как надо - это опыт.
с другой стороны эти учителя еще и "помогают" утверждая что все у них работает.
Василич, к вам отношение тоже временами отрицательное. Периодически вы слишком категоричны. Но советы полезные бывают. По крайней мере лжесоветов пока не наблюдал  :drink:
Оффлайн L0ki
« Ответ #122 : 13 Февраля 2013, 20:19:18 »
Ренат,
_!_ двух приведенных выше "монгольских" схем заключается в том,
что их нельзя заставить нормально работать на той элементной базе что на схемах.
Это так сказать даже не мертворожденные,
а изначально мертвозачатые мыши.
В первой особочахлым триодом (с чудовищным номиналом резистора в аноде)
пытаются раскачать такую дубовую вещь как 2а3.
Во второй практицки те же грабли
- емкость затвора ирф540 может быть аж в районе двух тысяч пФ  :o
Причем эта емкость очень нелинейна, самые говенные керамические кондюки будут по сравнению - крутейшим хиэндом.
Дальнейшие комментарии думаю не требуются.
P.S.
я достаточно долго воздерживался высказываться по поводу этого "учителя",
просто мне окончательно достало,
когда тыкают тем что мол великий и ужастный Урфин Джюс Гэген афффтар схемки.
Зачастую кривой до ужоса в его исполнении.
На самом же деле практицки все ламповые схемные решения были придуманы не позднее 40-ых годов прошлого века.
Короче вот все, что я думаю про таких аффтаров:
тут почистим.
Володь, вот кстати и подчищают прикрывают _!_ (голую) "короля" "великого гуру" по всему инету,
мол "нехорошо/некрасиво", "заслуженный", "64 года", и т.д., и т.п....  :facepalm:
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 20:36:33 от L0ki »
« Ответ #123 : 13 Февраля 2013, 21:06:08 »
Ладно, пока тут пообсуждаем.
Женя, мое отношение к болтунам от аудио знают все, более того, считаю, что именно мы , те кто имеют и инженерный опыт, те кто выросли в радиокружках, те, кто звуком занимаются для души и должны остановить мутный поток бредятины и откровенной лжи. На днях сидел с друзьями, они слушатели, не паяют, сколько им лапши навешали уроды на уши (один из них именно ушниками и мается). Хотелось смеяться и плакать.
А по большому счету - и хрен с ними, у нас это сообщество не появится, шарахаются как черт от ладана.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 21:15:14 от hippo64 »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #124 : 14 Февраля 2013, 09:23:43 »
Имел ли кто дело с ЕСС99? Прокатит она для несамобалансирующегося ФИ? Может кто подскажет режимы? Анодное 400В.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #125 : 14 Февраля 2013, 13:32:39 »
Миша, вахи нашел?
« Ответ #126 : 14 Февраля 2013, 14:13:30 »
Пригодится ВАХ ECC99. В аттаче даташит. А вообще это аналог 6Н6П (ИМХО).
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 14:22:45 от valve »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #127 : 14 Февраля 2013, 14:32:11 »
Да, довольно близкий аналог 6Н6П
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 14:34:28 от Lektor »
  • Гы-гы...
« Ответ #128 : 14 Февраля 2013, 15:12:43 »
Тогда скорее аналог Е182СС. 6н6п по усилению недотянет.
Идеальная лампа для каскада с разделённой нагрузкой.
Оффлайн Zmeika
  • Геро , Сопот/ Болгария
« Ответ #129 : 15 Февраля 2013, 10:40:50 »
Пожалуйста :
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #130 : 15 Февраля 2013, 14:58:31 »
Ну прям засыпали даташитами, меня на гугле не забанили)))
Нужен был чисто практический совет.
Разобрался сам.
Оффлайн zvuk24
« Ответ #131 : 16 Февраля 2013, 19:38:12 »
Здравствуйте Михаил. Как я понял в ФИ схемы из первого поста вы добавили конденсатор к катодному резистору . В чем характеризуете правильность звука и не изменилась ли балансировка на ВЧ. У меня данный ФИ собран на 12AU7 c током на триод 8ма при U - 390в , в катоде пока резистор. Разделяю мнение по питанию кенотроном. Были 5AR4 - 2 шт . в параллель , сейчас 5R4- 2шт.
« Ответ #132 : 16 Февраля 2013, 20:38:12 »
Андрей прежде сравните схемы ФИ небольшое отличие и ьто уже совсем другой ФИ и конденсатор не нужен.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #133 : 16 Февраля 2013, 20:50:34 »
Звук чище, от этого детальней, более естественный, более собранный, но не зажатый. Но конденсатор должен быть качественным. Первый раз поставил не очень хороший, поэтому впечатление было отрицательным. Сейчас звуком очень доволен. Можно заземлить катоды через отдельные резисторы, тогда конденсатор не нужен. У меня 6Н7С, тут раздельно никак. Созрею на ЕСС99, там можно будет пробовать.
5AR4 у меня питали гу-50, хорошие кены. Но я каждым запитал канал отдельно. Т.е. разделение каналов было от кенов.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 20:53:50 от Lektor »
« Ответ #134 : 16 Февраля 2013, 21:40:04 »
   Михаил, на ЕСС99 от JJ  как-то давно - только сейчас нашел записи - делал на ней макет немного другого ФИ, но потом положил их в тумбочку, лежат до сих пор. Лампа в общем хорошая, особенно баланс по триодам не в пример 6Н6П, но вот по звуку она как-то слишком яркой мне показалась. С триодным выходным каскадом может будет неплохо.
  А лучше из этого типа ламп из зарубежных ИМХО была бы 5687.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 22:59:06 от Grey_Sergio »
Оффлайн zvuk24
« Ответ #135 : 17 Февраля 2013, 07:56:09 »
Здравствуйте Слава . Я так понял что последнюю схему ФИ с "разными Ra" Михаил еще не пробовал , а пытает несамобалансирующийся ФИ по самой первой схеме.
« Ответ #136 : 17 Февраля 2013, 09:12:33 »
Оно самое по моему.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #137 : 17 Февраля 2013, 09:23:25 »
Пытать его никто не пытает ;D Звучит замечательно. В шею никто не гонит. Надо подождать, пока пройдут первые впечатления. Потом если будет желание и смысл, пробовать другой вариант. Я больше смотрю в сторону трансформатора.
« Ответ #138 : 17 Февраля 2013, 09:53:17 »
  если как фазоинвертора - то очень хорошая идея  :v:
« Ответ #139 : 17 Февраля 2013, 10:42:30 »
Изначально усилители предназначались для проводной связи. Звук потом. Там трансформаторная связь между каскадами необходимость. Этот рудимемт дошел до наших дней. Согласен с Василичем. Межкаскадники в усилителях зло.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #140 : 17 Февраля 2013, 10:54:13 »
Слава хотелось бы слышать более развернутые мысли, а не констатацию своего отношения к чему-либо. На форуме в основном любители. Как-то более назидательными должны быть высказывания.
« Ответ #141 : 17 Февраля 2013, 11:59:39 »
Увы мысли у меня не развертываются. Это мое мнение по данному вопросу. В былые времена усилители делались с чувствительностью от 3мв до 100 мв.  И извечная борьба с фоном и возбудами.  ООС были обязательно. А тут еще и межкаскадник. Экранировать надо и в железо под 90 градусов размещать. Нельзя ведь с магнитной связью между выходным и межкаскадным. А входные и выходные в винилкоректоре это другая песня. Там, где надо согасовать сопротивления это ОК
« Ответ #142 : 17 Февраля 2013, 13:18:32 »
   Соглашусь со Славой что наводки это больное место, но помогают простые вещи -  немагнитный корпус усилителя и удачное размещение вдали от сетевика и выходников. И есть еще один как-бы минус - бас иногда становится менее жестким, хлестким что-ли, он  смещается на слух ( совсем немного, многие этого не замечают ) в сторону однотактника - для кого это принципиально, наверно межкаскадник в двухтакте  не оценят.  А в остальном - ИМХО - только плюсы :).
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #143 : 17 Февраля 2013, 13:34:36 »
Да вот стою перед дилеммой. Хорошие конденсаторы (напрмер мундорфы) в цене почти как пара трансов. И вот где на какие грабли можно наступить? С конденсаторами скорее всего граблей нет. А вот с трансами не знаю.
« Ответ #144 : 17 Февраля 2013, 14:04:07 »
   Миш, а зачем Мундорфы - то ? Сделать небольшую ООС -  и К73-16 или даже К40У9 пойдут за милую душу.  А с межкаскадником ИМХО есть только одни грабли - его качество. Ну ведь есть на форуме спецы - или намотают, или подскажут...
Оффлайн zvuk24
« Ответ #145 : 17 Февраля 2013, 15:42:40 »
Михаил у меня схема такая же как у вас , только елки включены ультралинейно , ну там дроссель на драйвер-ФИ , кенотроны в параллель
детали старался поставить покачественнее. Да , драйверы перебрал штуки три , остановился на этом , только без кондера в катоде. Так
как сигнал с фонокорректора 3,5в , поэтому сразу ФИ на 12AU7 .Так вот  - первое время отстроил ФИ по амплитуде на анодах и баланс
токов на елках , остальные компоненты подбирал на свой ух. И вот настала пора померять на РММА - был удивлен высоким значением
третьей гармоники . Картинки выкладываю , прошу прокомментировать . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #146 : 17 Февраля 2013, 16:02:24 »
Мундорфы может и не стоят своих денег, но лучше них пока ничего не встречал. Сейчас стоят Солены, хороший баланс цена-качество.
Третья больше второй, это напрягает? Так в РР вторые вычитаются, третьи вроде как суммируются. Так и должно быть.
Оффлайн zvuk24
« Ответ #147 : 17 Февраля 2013, 16:07:21 »
Да вроде бы великовата. У кого какие мысли ? Я вот и поглядываю на ФИ - думаю это все с него и завал по ВЧ - это его рук дело
  • Гы-гы...
« Ответ #148 : 17 Февраля 2013, 16:20:14 »
Ну, Сергей, может всё же К78? К73 как то в лампах не айс)
Вообще конечно факт, что ФИ транс крайне сложная штука. Мне мотал Костик. Успех был достигнут на 3й попытке.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #149 : 17 Февраля 2013, 17:11:58 »
Транс если покупать, то смотрю в сторону Люндалов. То уже деньги не на ветер.
По конденсаторам разница между Солен и Мундорф очень заметна. В сторону советских кандеров, если для себя, не смотрю.
ООС по второй сетке пробовал. В моем случае с ней хуже. Может че поколдовать нужно)))
130 Ответов
109299 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2015, 09:38:26
60 Ответов
63183 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2012, 18:57:52
от Grey_Sergio
22193 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 19:59:28
от Василий Павлович
109 Ответов
95137 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2016, 07:08:49
25183 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
