Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1105925 раз)
« Ответ #1170 : 17 Июня 2018, 11:28:17 »
Успеха в сборке и отладке!
Спасибо! :drink:
« Ответ #1171 : 17 Июня 2018, 12:26:06 »
Давай договоримся, мы не трахаем тебе мозг за симуляторы, а ты нам за германий
Собирался уже написать, но Вова опередил. Это как с бабочками, летать не должны, но летают и всем, ну большинству не омраченных симуляторами людей, нравится.
ты проверяешь меандром быстродействие
Я проверял, мой ЧХ легко пережил синус 150-170 КГц и меандр до 100 КГц, потом амплитуда начинает падать, ток и температура расти, дальше не продолжал. Работает после этого уже года два, может больше  :d_know:
« Ответ #1172 : 17 Июня 2018, 12:47:36 »
Слушаю возражения.
А какая мощность в Вт выделяется в кристалле при описанных вами процессах? Ну и собственно время этого воздействия.
« Ответ #1173 : 17 Июня 2018, 13:11:12 »
Artem, Вот я и предлагаю тебе посчитать, какая энергия потребная для заряда конденсатора в сто пикофарад. Скажем, до десяти вольт :yes: Нормальный slew-rate, скажем, у опера звукового назначения ne5532 - 9 В/мкс. Возьмём десять :yes:
Оный ОУ штатно работает на 600 Ом нагрузки, конденсатор из нашего примера должен заряжаться через 1 КОм. Там пиковый ток десять миллиампер в нашем примере, какие нафиг удары  :o Там микроб в SOIC8 справляется на два канала :yes:
Таки школьный учебник физики курить тоже полезно :yes:
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 13:30:33 от IronYorick »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #1174 : 17 Июня 2018, 21:13:14 »
Во вложении  страницы 499 и 500 справочника по электронным приборам Гурлева, касательно касатиков  П605.
Гарантировано 10000 часов при неслабых, таких, паспортных режимах эксплуатации.
А если нагрузка существенно меньше? Будет практически вечным. Как на наш век. )))
« Ответ #1175 : 17 Июня 2018, 23:02:51 »
Вот кстати вопрос. В схеме Сirclotron D2 вместо ГТ906  подойдут ли П605 в раcкачку  к ГТ813?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #1176 : 18 Июня 2018, 06:59:28 »
По-идее должны подойти, но тогда придётся снизить не стабилизированное питание плеч ВК до 20 В.
Альтернативой ГТ906 могут быть ГТ905, но надо их опробовать, проверить в связке с разными выходными.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1177 : 18 Июня 2018, 12:08:41 »
Может лучше попробовать вариант "Д"?
Я ставил в дарлингтоны П605. Писал об этом в сообщении - 398 на форуме у Сергея. Как по мне, лучший результат получился на ГТ404В. Надо бы попробовать 1Т905, но у меня их нет.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1178 : 18 Июня 2018, 17:55:32 »
Женя, надо было сказать мне. я бы 905е  и 906е поискал в Минске.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1179 : 18 Июня 2018, 18:04:14 »
ГТ906 у меня много. А вот 905 -ых нет. Ну кто имеет, пусть попробует.
« Ответ #1180 : 19 Июня 2018, 14:42:04 »
Я может не в тему спрошу, но кто-нибудь пробовал параллелить ГТ402 - 404 и использовать их в выходном каскаде вместо ГТ806 и подобных? Понимаю, что это чревато снижением fгр.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1181 : 19 Июня 2018, 14:53:52 »
Где-то в этой теме или на соседнем форуме была такая схема.
« Ответ #1182 : 19 Июня 2018, 15:05:07 »
Yurik_V, спасибо! Величина выходной мощности как-то поубавила мой пыл  ;D
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1183 : 19 Июня 2018, 15:14:09 »
С широкополосом типа 4ГД-35 вполне можно использовать, как околокомпьютерный. К тому же можно утилизировать низковольтные ГТ402/4
« Ответ #1184 : 19 Июня 2018, 15:31:53 »
Нет!
С овалом Альфард ETP1823Z1.
Самое то будет.
Качается однокаскадником УЛ 6Ж43П, но мала...
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1185 : 19 Июня 2018, 15:35:34 »
Я на 4W лампаче BG20 слушаю. А если включить на полную - перекрикивает пылесос.  ;D
« Ответ #1186 : 19 Июня 2018, 15:35:42 »
Олег, у меня клон Lynx_HA46 с одной парой на выходе попеременно играет на ухи и колонки компьютерные 4 Ом, уже довольно долго. Не сильно громко, но и не на полную использую. Но честно сказать ЧХ на колонки гораздо лучше  ;D.
« Ответ #1187 : 19 Июня 2018, 15:45:17 »
Horri, Олег, если уже заморочиться, можно попробовать хренову кучу МП-шек запараллелить (штук по 20, скажем), благо, они еще есть и за копейки. А 402-404 уже повыгребли :( Кто-то в ветке уже эту мысль выдвигал :yes: Взять 2 алюминиевых пластины, миллиметров 5 толщиной, насверлить под них отверстий, благо на корпусе у них коллекторы, можно и не изолировать, качнуть этот "хор Турецкого" мощным опером, или теми же 402\404.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1188 : 19 Июня 2018, 15:56:23 »
АЧХ как раз там неплохая. Мощность 8 Вт выжать можно с хорошими радиаторами. Я эту схему макетил. Заменил ГТ705/703 на четвёрки ГТ404/402:
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/0030900.jpg
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 16:05:12 от jpatay »
« Ответ #1189 : 19 Июня 2018, 16:06:54 »
Займусь экспериментом после цирклотрона  :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #1190 : 19 Июня 2018, 16:07:15 »
Олег, что проблема найти ГТ806, 1Т813?
« Ответ #1191 : 19 Июня 2018, 17:05:23 »
Толик и Нельсон Пасс.
« Ответ #1192 : 19 Июня 2018, 17:19:01 »
Не, это я на будущее.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #1193 : 19 Июня 2018, 20:20:08 »
...К тому же можно утилизировать низковольтные ГТ402/4
С утилизацией ГТ402/ГТ404 проблем как бы и нет. В цирклотроны они идут  все, и низковольтные, и высоковольтные.
« Ответ #1194 : 19 Июня 2018, 20:22:52 »
вместо ГТ806
если что, лежат штук пять, новые  :-X
« Ответ #1195 : 19 Июня 2018, 21:03:24 »
Сама идея параллельных транзисторов стара, как сами транзисторы, речь о конкретном употреблении неходовых МП1\2\3\4х, не более :yes:
Нельсон наш Пасс, насколько помню, пару тысяч мелких jFET параллелил,наверное на распродаже хапнул :D
А вот о каком Толике речь? ???
ЗЫ Навеяло, ни в коем случае не в обиду Толику конкретному и всем Толикам в целом :fr:
"— Какого Фердинанда, пани Мюллерова? — спросил Швейк, не переставая массировать колени.— Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для ращения волос; а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко." (с) Я.Гашек ;D
« Ответ #1196 : 19 Июня 2018, 23:08:16 »
- Все желания [домохозяйки] выполнил? - п/п Дуб [вернувшись из командировки].
Швейк, блаженно улыбаясь, кивнул.
- И сколько их было?
- Примерно семнадцать...
Оффлайн jpatay
« Ответ #1197 : 20 Июня 2018, 08:32:00 »
:off: Больше даже, чем в футбольной команде.
Кстати, Василий, смотрел футбол по ТВ в Ростове, но Вас на трибунах так и не увидел. :)
« Ответ #1198 : 20 Июня 2018, 08:38:22 »
Из фантастики. Кто-то собирает где-то четырех граждан из разных миров с непонятной целью. Один - генерал с планеты, на которой воюют тысячи лет. Совершенно одиозный чел, где-то даже педрила (по нашему).
Голос:
- Да не слушайте вы его, для него война - просто игра!
Жутко обиделся:
- Это как "просто"? Иногда она бывает очень сложной!
Популярные игры, вкл. шахматы, преф и тд слишком просты.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1199 : 20 Июня 2018, 09:04:09 »
Популярные игры
Если не в напряг, поищите ещё ГТ311И,Л и ГТ346 на просторах Ростова.  :fr: :drink:
327 Ответов
270133 Просмотров
89 Ответов
108928 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493637 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67137 Просмотров
28276 Просмотров
от quoter
