Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1105623 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Да
Со схемой стаба на ЧХ определился?
Народ, я тут потихоньку собираю детальки на Цирклотрон.
Но запутался в схемах и их вариантах.
Можно ли вас попросить по порядку выложить модификации в одном топике?
Еще мне пока трудно понять в чем разница в подключении парных выходных транзисторов.
Почему есть подключение npn+pnp и есть pnp+pnp.
В чем разница?
Оффлайн jpatay
Есть две схемы на составных транзисторах, Дарлинтон (D) и Шиклаи (S).  Дарлингтон - pnp, Шиклаи - npn.
По параметрам схемы почти одинаковые. В зависимости от имеющихся транзисторов можно собирать любую.
Наилучшие результаты получены на транзисторах: ГТ311, ГТ321, ГТ402/404, 1Т813/ГТ806. Вот такие надо и собирать.
Главное ещё найти на предвыход ГТ321, ГТ402/404 и 1Т813/ГТ806 с Кус меньше - 40.
Вот более простая схема варианта "Д" и легче к ней транзисторы:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=52231;image
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 10:41:06 от jpatay »
Евгений, спасибо!
Качество схемы ужжос.
Правильно ли я понимаю что Т4 и Т6 являются токовыми зеркалами и в звуке не участвуют?
Оффлайн jpatay
В сообщении -1631 качество лучше. Это я неправильно скопировал.
Да, но категорически сказать, что не участвуют в звуке, боюсь. В Шиклаи  я поставил кремний BD140 ( Т4, Т6), меньше греются и стабильнее держат напряжение. Да и радиаторы небольшие надо.
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/5948286.gif
В Дарлингтон можно поставить BD135/137/139 или другие кремниевые. Но и з ГТ404 тоже нормуль, только радиаторы к ним посложнее подобрать.
Скорее всего это каскод.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 11:58:27 от jpatay »
А датчиками термостабилизации Д1- Д4 служат?
Оффлайн jpatay
Да. Три диода на плате и один на транзисторе 1Т813.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
А вот что на выходе БП с диодами шотки. Емкостя - 15000 в плечо.
С Д305 получается самый ровный сигнал. Германий   :v:
Нет пока.
Жень, у тебя шотки стоят в БП? Можешь дать картинку до стаба и после? В максимальной развёртке?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 00:19:49 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
В моём усилителе Шиклаи стоят  КД213А и стабы на полевиках, но разбирать его лень. Он уже стоит в стойке.
Но есть у меня макетный регулируемый БП с средней точкой на 22 В. Я на нём усь ГЕ-25 настраивал.
Диоды как раз Шоттки  MBR10100 и в плече по 20 000 мкФ стоят.
На осциллографе: 1 клетка - 10 мВ. На диодах пила - 20 мВ. А после стаба полная тишина.  :v:
Так отож))).
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 10:26:20 от jpatay »
Евгений, Сергей (Святослав) - а есть ли продолжение вот у этой схемы?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5796.msg361705#msg361705
Очень интересна именно эта топология.
Немного пугает предкаскад...
Оффлайн jpatay
Это законченный вариант, а похожая схема есть здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6337.0
Но стаб то лучше?
Естественно. :yes:
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 17:00:46 от jpatay »
А так?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Евгений, спасибо! "+" улетел!
Я попробую собрать транзисторный фильтр питания Джона Худа, который применил его в своём JLH. Пишут - на нем он и остановился. После этого будет ясно, что ставить после выпрямителя. Как раз - пока суть да дело, провод приедет для трансформаторов.
И да, вспомнил: когда применил в качестве диодов транзисторы, звук стал похож, как будто питал усь кенотроном. Баловался я года 4 назад предами на лампах... :cr:
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 19:49:53 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
У меня стаб с малым падением на полевике, нашёл в Радио журнале. Полевики почти не греются при падении на них 2 В. До стаба 24 В, после - 22 В.
Что-то подобное Тарим говорил, типа применяйте транзисторный фильтр, именно фильтр, а не стабилизатор, помнится мне, что это было в усилителе на 6с33с двухтакт с межкаскадным трансом и выпрямлением напряжения для выходного каскада без трансформатора сетевого, вот он и срезал транзисторным фильтром с 315 вольт до 250 примерно, так как эти лампы в импульсе у него пережигали 5амперные предохранители при питании бестрансформаторном, делая ставку на импульсную мощность очень огромную в своей потенциальной возможности, ожидалось , что будет и влияние на звук, оно и было в виде эффектной подачи музыкальной атаки. Предположительно, срезать нужно транзисторным фильтром 42 процента напряжения, если нам нужно 10 вольт чистого питания на усилитель, то нужно иметь 14.2 вольта перед фильтром, геометрически это похоже, что площадь графика тока синусоидального будет равна площади графика тока в виде прямоугольника, линия которого будет на отметке 10 вольт, в данном конкретном случае.  Ещё пилу можно убрать дросселем, были такие в природе на 5 ампер и 6.3 ампера. CLC делаем в транзисторном усилителе так же как и в ламповом, но на большие токи и большие ёмкости.
как здесь [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
дросселя коричневые
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 21:11:56 от igoralex »
Оффлайн jpatay
Сейчас слушаю цирк "Д3" после установки "стрелок" для контроля тока покоя и одного диода на радиаторе.
В БП стоят Д303 - 16 шт и по 20 000 мкФ на плечо, зашунтированные 10 мкФ плёнкой. Фона - ноль.
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s2098538.jpg
Перенёс аппаратуру в зал, площадь здесь намного больше и Цирк зазвучал ещё лучше... :v:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
В природе может и были, только мне их не достать. Соберу для начала фильтр. Посмотрю какое падение напряжения на нем и сколько ему вообще надо. Под нагрузкой прогоню. А там видно будет...
Жень, где то у меня валялся подобный стаб на TL431 и полевике. Собирал его когда занимался ремонтом автомобильных усей. Его тоже попробую.
Оффлайн jpatay
nullПосмотрю какое падение напряжения на нем [/quote]
Падение регулируется в схеме подстроечником.
Интересно такой же или нет.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Нет, проще. Схема из даташита подключения TL431 с отводом от дополнительной обмотки трансформатора для снижения пульсаций
Вот, нашёл. Примерно так....
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 22:38:07 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Интересно при каком падении напряжения на полевике начинается стабилизация?
В Шиклаи я поставил 4 стаба на полевиках. По такой схеме:
В приведенной Олегом схеме используется вольтдобавка, за счет чего стабилизация функционирует практически от самого минимума. У меня в аналогичной схеме было в районе 1В  :yes:
Оффлайн jpatay
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Жень, синхронизация в осциллографе или стаб на вч генерит?
Оффлайн jpatay
Не, это фотик с осцилографом не подружился. Линейка была нормальная. На пиле тоже часть экрана затемнена. Только на низких частотах почему-то так фоткает.  :d_know:
Оффлайн arcev
Стробоскопический эффект, время срабатывания фото-та приблизительно равно частоте развертки осциллографа.
Если выдержку увеличить, то все будет ок.
Оффлайн jpatay
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Раскопал БПшник на TL431. Регулировка у меня от 2,5 V.
Стабилизирует чётко, без просадок. Трансформатор от советского автомобильного зарядника.
Но на выходе опять трындец. 5mV в клетке, развертка 100ns. Думал прокатит схемка.... :cr:
И тут не повезло. :noo:
Все, надо браться за фильтр :facepalm:
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 15:17:54 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Боюсь, что и в фильтре будет такое же. Попробуй сначала макет собрать фильтра.
327 Ответов
270002 Просмотров
89 Ответов
108765 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493511 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67011 Просмотров
28177 Просмотров
от quoter
