Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106064 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А с крышкой проверить надо обязательно. Есть такой усилитель "Русич" у нас в России делают, тоже на 1т813, так же на уголках как у меня. Правда уголок тоненький 2мм и на нём 4 транзистора 1т813 еле помещаются, уголок к двум не большим радиаторам прижат. Так вот в контакте писали, что без крышки работает, с крышкой транзисторы греются и вылетают. Уголок чуть ли не красный, а радиатор чуть тёпленький.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Так отож. Исследовать нужно до конца.
Потом за колонки возьмёшься.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Колонки надо новые покупать, мои JBL для музыки не подходят. Выбираю Technics sb-501. или Pioneer cs-E700. Дорого правда, но говорят хорошие. Современные не рассматриваю.
Оффлайн jpatay
Я бы попробовал их твикнуть. Разобрать, посмотреть что там за фильтры и т. д.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
У меня комплект JBL 5 колонок + саб. JBL + ресивер 5+1. Для фильмов меня всё устраивает, а вот для музыки, усилитель почти есть теперь очередь акустику подобрать. Может созрею на хорошие колонки.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вчера поменял R4 настроил 200Ма с лампочками, сегодня убрал лампочки, при включении ток почти резко прыгает до 400Ма, я быстро выкручиваю R4 и при прогреве не поднимается выше 200Ма. Подкручивать больше боюсь, при следующем включении опять прыгнет больше 300Ма. Почему при включении такой скачок или так должно быть?
Оффлайн jpatay
Читай сообщение 3023.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
И при прогреве никакого повышения тока, ну может в какой то момент на 20Ма приподнялся, а так падает и падает. Перерыл весь интернет, как настраивать ток покоя, везде говорят при прогреве. Но если я при прогреве поставлю 300Ма при включении у меня будет чуть ли не 1А. Вот уже 30 мин. работает упал до 110Ма.
Никак так не получается. Буду стараться.
Оффлайн jpatay
Всё там получается. При включении настрой 40 мА и наблюдай, если повысится больше 350 мА, тогда немного ток надо уменьшить.
Но настраивать так нужно на холодных радиаторах.
Онлайн Злой
Парни вы к единой мере измерений придите уже, а то ток то 20мА, то 200-300мА, то 20мВ. Иногда, подозреваю, 20мВ измеренных на резисторе обзываются 20мА.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Второй канал включил сразу без лампочек, настроил оба канала в районе 200Ма, стрелочный прибор стоит как вкопанный, а цифровой прыгает +-2Мв, ну это наверное из за прибора. Сейчас прогрею с часок, потом остынет и ещё включу посмотрю что будет. Кстати когда выпаял R4 замерил сопротивление, показывали приблизительно 15Ом. Может R4 можно было и меньшего номинала поставить?
Оффлайн jpatay
Можно и меньше, 50-100 Ом. Для твоего уся рабочий ток покоя должен быть 80-100 мА.  На схеме указан ток 300 мА, это для больших радиаторов.
Если это ты настроил на тёплых радиаторах, то при включении опять будет большой ток.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя, в этом усилителе рабочий ток покоя очень сильно зависит от размеров радиаторов. У меня на небольших радиаторах усилитель стабильно работает с ТП 180-190мА. При этом при холодных радиаторах я выставлял ток ~100мА. Весь вопрос в том, что конкретно в этом усилителе, скажем так начальный ток покоя, надо выставить при включении, на холодных радиаторах. При прогреве подкорректировать.
На сколько сильно ток покоя будет плавать во время работы усилителя зависит от размещения диода-термодатчика. Чем ближе к выходному транзистору этот диод - тем меньше плавает ТП.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вот теперь понятно, а я думал если в схеме стоит 300Ма значит надо и добиваться этого значения при любых условиях, а тут зависит от конструкции, тогда так и оставлю. Сейчас включил холодный, на стрелочном сразу 200Ма показал, на цифровом цифры побежали и в районе 160Ма остановились, чуть добавил до 200Ма. Сейчас оба приблизительно одинаково показывают в районе 170Ма.
И ещё, я так понял, симметрии в работе обоих каналов тоже не добиться. Они (каналы) то одинаковый ток показывают, то разбегаются, с разницей в 20Ма.
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 11:56:45 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Уж больно точно и не получится, а приблизительно - можно, но это надо корректировать несколько дней.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
На звуке наверно это не сильно отразится, а на слух то вообще не различить, так что не буду мучиться, всё равно у меня не получится. Сей час с закрытой крышкой погоняю, посмотрю что изменится.
Не знаю как видео вставлять. С крышкой всё так же температура транзисторов 36 градусов, уголок 36 градусов, радиатор 35 градусов, в комнате 27.
Кстати делитель я тоже поставил, теперь можно плавней громкость прибавлять, а то раньше на 1/4 уже орёт.
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 13:04:49 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
На Ютуб надо.
Несколько дней контролируй ток при включении. И не стремись большой ток настраивать. Нормально будет и 100 мА.
Онлайн Злой
У переменников самый проблемный диапазон как раз начало, там самый большой разбег по каналам, а если сместить к середине, то нормально становиться.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XVviInO5CtA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=XVviInO5CtA</a>
Четыре часа прогона, три транзистора 38 градусов, один почему то 39 уголок 37, радиатор 36.
Трансформатор 36 градусов (я думал такие здоровые трансы вообще греться не будут) Т8, Т9 - 43 град. Т4, Т6 - 45 град. Т5, Т7 - 40 град.
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 16:22:34 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Четыре часа прогона
Ну наконец-то!!! :br:
Но на другой день необходимо ещё токи проверить холодного уся. Только ничего не крути, разве что ток сильно вверх полезет.
Сейчас Рубен покритикует твоё видео. :D
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 17:10:25 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Теперь только в следующий выходной. Появилась новая проблема, жена посмотрела и говорит: "ну и куда ты теперь эти железяки денешь?" Буду потихоньку её подготавливать, что я хочу купить колонки и поставить это всё в зале под телевизор, У меня там до сих пор ещё DVD Pioneer + ресивер Pioneer + центральный канал JBL + ресивер спутниковой тарелки, я так прикинул, усилитель должен поместиться.
Оффлайн jpatay
Зато усилитель хорошо остынет. ;D
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Оффлайн jpatay
Хотел на ГТ703 ГТ705 ещё собрать здесь на форуме кажется схема была. У меня их десятка два наберётся.
Попробуй лучше на них ЧХ собрать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А что это такое?
Оффлайн jpatay
Оффлайн jpatay
опередил
:yes:
Женя, ну шо, схему ЧХ будешь собирать? :)
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 20:20:03 от jpatay »
Онлайн Злой
У ЧХ выход на транзисторах одной проводимости.
Фазик комплементарный, а шиклаи на дарлингтон махнуть.
327 Ответов
270186 Просмотров
89 Ответов
108989 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493687 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67187 Просмотров
28318 Просмотров
от quoter
