Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106514 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Так и будет:
Так и будет:
Это будет уже совсем не ЧХ и даже не по мотивам. Смысл был использовать на выходе транзисторы одной структуры, коих много разных, а комплементарных к ним германиевых НПН как раз таки нет почти.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Согласен, выходные мощные транзисторы НАДО ставить p-n-p одной проводимости.
Оффлайн jpatay
А Женя попробует, если захочет, по классической схеме. И назовёт схему ХЧ или под ЧУХ повторит. :laugh:
Весь смысл в том, что у Жени они как раз и есть. И их надо использовать, чтобы в тумбочке не лежали.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 11:52:11 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Женя, ну шо, схему ЧХ будешь собирать?
Вообще то хотел полностью германиевый собрать. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=44367;image Мне вот эта схема понравилась, только рабочая она? Хотя ЧХ попроще и П4 у меня есть штук несколько. Ещё на П605 надо собрать тоже вроде хорошие для звука.
Оффлайн jpatay
Можно и эту схему. Плату сам будешь травить?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Если она односторонняя, то можно и самому. Лишь бы схема работала, Вы ведь её собирали, есть какие то проблемы с ней?
Оффлайн jpatay
Надо осциллограф иметь, ибо придётся проверять её на возбуд. Это Цирк только не возбуждается.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ясно, значит отпадает, осциллографа у меня нет.
Оффлайн jpatay
значит отпадает,
Отдохнул бы немного. :yes: Операционники имеешь какие-нибудь?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
ОРА 134 парочка есть и Советские какие то Уд есть.
Зачем изобретать велосипед, схема уже имеет название Lynx HPA51.
Оффлайн jpatay
На них можно и попробовать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я их для радиотехники покупал, хочу 574уд1 на ора 134 поменять. А Вы собирали ЧХ? Плата есть в свободном доступе?
Оффлайн jpatay
Не собирал. Платы надо искать в России.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя,  самая простая плата в первом же сообщении в теме о ЧХ: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Первый ЧХ я на ней собирал. Всё отлично работает по сей день у друга.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А ОУ какой? На выходе П4?
Оффлайн jpatay
Я бы ГТ703/705 на выхлоп поставил. А ОУ из тех, что имеешь.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Мне тоже больше нравятся ГТ703/705, но там схему надо будет менять и плату по новой разводить. Ещё с настройкой, не получится что потребуется осциллограф?
Хотя почти никаких изменений, пара сопротивлений добавить. Можно попробовать. Будет ли работать, а то Вы знаете как делаю усилители, минимум год провозишься, а он зараза не заработает.
Оффлайн jpatay
Осциллограф всегда надо. А плату там легко исправить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Про плату я не переживаю, а вот осциллограф, ну не покупать же, что бы собрать пару тройку усилителей. Старый Советский смысла нет, а современный цифровой стоит как чугунный мост.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
На выходе П4 начала 80-х годов выпуска. ОУ - LME49710. Были такие в тумбочке.
Женя, простой осциллограф можно купить на али. Вполне неплохой показометр: https://aliexpress.ru/item/Fully-Assembled-DSO-FNIRSI-150-15001K-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-With-Housing-case-box-Free-Shipping/32826369650.html
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А что такое виртуальный осциллограф? Это приставка к компьютеру? https://aliexpress.ru/item/32793431623.html?spm=a2g0o.detail.0.0.3442666e3rb4gj&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.140318.0&scm_id=1007.12873.140318.0&scm-url=1007.12873.140318.0&pvid=95ab7634-fe4d-40d2-b93f-92ed1678e307&sku_id=64083442108 Может такой лучше будет? Два канала опять же, удобней.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Скорее всего такой будет лучше.  Параметры у него лучше.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А генератор или с компа можно сигнал подавать?
Синус с компа можно получать. Прямоугольник с компа - никак. Ну и про гальваноразвязку надо подумать: либо осциллограф этот должен быть отвязан от компа, или цап генератора
Оффлайн jpatay
Женя, придётся тебе ещё генератор мастерить или купить китайский с дешёвых. :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ничего не понял. Честно говоря сомневаюсь я нужен мне осцил. пользоваться я им не умею, даже если научишься пользоваться всё равно надо знать что делаешь, ну там синус кривой прямоугольник не такой и что дальше, куда лезть, где рыть?
Оффлайн jpatay
А порыться в преде осциллографом не хочешь? ;)
Оффлайн Werter
Например, для начального ознакомления можно почитать:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=6
327 Ответов
270334 Просмотров
89 Ответов
109182 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493848 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67339 Просмотров
28450 Просмотров
от quoter
